Консультации ветеринара практика. КРС.. Страница 23 из 345
- Бычки на откорме
- Джерсейская порода
- Доильные аппараты
Легко. Сколько угодно не поднимаются до отёла и парез начинается раньше чем отелится.
Если предрасположенность, старая и недостаток кальция по разным причинам, то формирование скелета плода и начинающаяся лактация создают его дефицит.
Катозал и кальфосет можно сделать.
и то и другое можно или что то одно?
Доброй ночи, подскажите корова отелилась, ветеринар сказал колоть бицилин 5, в каких случиях его колять?
В том случае , если у неё температура , если гнойные выделения , если острый мастит .
А у вас что-то из этого есть с коровой ?
Недостаток кальция проверяю по краю хвоста, если гнётся как верёвка - значит недостаток. Даю кусочки газосиликатных блоков. Дёшево и у меня помогает.
Божежмой, они что дешевле мела? Там столько химии, наверно. Не........Я лучше мел после отёла, а на момент отёла борглюконат или глюконат кальция. Мел даже строительный нельзя использовать, там может быть клей и ещё чего-нибудь.http://www.stenovoy.ru/faq/show-23.htm - по-моему коровам это нельзя.........
Хвост и рёбра это уже критическая стадия. Надо приблизительно знать источники поступления и расход на разных физол. состояниях и корректировать хотя-бы на глаз.
Ну да, стойматериалы не лучший вариант - или корм мел или кальцийфосфаты.
Мела целые горы, но не едят. А стену в сарае уже до половины проели.
Это про химию!
здравствуйте сегодня отелилась корова за неделю до отёла появился мастит в одной доле лечил гамаретом с даивал каждый день опухоль пропала но хлопья так и остались молозива нет идет сыворотка появиться ли молоко
кальфосет-это кальций и фосфор, а катозал витамин В12. Можно оба и сразу.
Скорее за неделю только заметили, нехороший случай мастит в запуске, или засохнет или очень мало будет молока.
От молодец!!!!!!!!! Это же надо так перевернуть всё с ног на голову.
засохнет одна доля и не будет молока
Большая вероятность. Может на следующий отёл появиться вэтой четверти, а может и совсем засохнет, сухостойный мастит - опасная вещь.
как сейчас помочь
спасибо.буду делать что смогу.
Никак . Введите в эту долю Нафпензал DS и больше не доите и не лечите её .
Там может быть проблема с браком молока из остальных четвертей, консервант пролонгированного действия.
Надо ввести ударную дозу цефалоспоринов если нет противопоказаний по стельности, если есть, то после отёла внутрицистернально и возможно в/м курсом пролечить, а потом посмотреть, что будет, возможно молоко там пропадёт но и восп. процесс остановится. Ожидание у цефалоспоринов небольшое по молоку и его можно использовать.
Почему это , Миша ?
Так у нас зверские правила по молоку , но мы не бракуем его . Лекарство же вроде не всасывается из вымени в кровь . Ввели лекарство и забыли про долю . А в другие доли оно не попадёт никак .
Я сам нафпензалом не прользуюсь, орбенином DC, у него ограничения.
А вы доите остальные четверти при введённом консерванте и всё нормально, никто ничего не находит?
Если так, то это прекрасно, препараты продлённого действия по любому всасываются в кровь и присутствуют в организме.
Сейчас гляну аннотацию нафпензала.
Никаких проблем .
Да, посмотрел, три дойки всего и д.в. пенициллин-стрептомицин, прошу прощения.
Поносит теленок. Не знаю что делать. Начал давать сенной отвар и лекарства от глистов.подскажите сто еще можно сделать.телке 4 месяца недавно купили воду много пьет и даю сена
Самое простое для начала - Биовит-80, если не поможет надо разбираться.
А ещё что вы ей даёте ?
сегодня съездил к ветеринарам сказали делать амоксацилин купил мазь от мастита какая то новая сказали промывать раствором соды чтобы сдаивать сгустки внизу у соска вымя мягкое а вверху сзади жёсткое доля правая сзади правильно или нет посоветуйте не теряю надежды вылечить
Три дойки это после отела.Черным по белому написано,что запрещается вводить в период лактации и менее чем за 5 недель до отела.В незначительной степени антибиотики из молочной железы в кровь всасываются и выводятся с молоком.Если молоко от одной коровы разбавить молоком ста,то ни один завод не найдет.Когда корова всего одна,то в соседних долях следы будут уже заметны.
