Консультации ветеринара практика. КРС.. Страница 219 из 345
- Бычки на откорме
- Джерсейская порода
- Доильные аппараты
пока Миши нет...
я бы так сделала
ректальный массаж матки...
таблеток или свечей туда
и вымя бы намазала ихтиоловкой или внутряным свиным салом
и тщательный контроль ситуации
Привет, я склоняюсь к ушибу, самое простое и дешёвое - втираем ихтиолку, не думаю, что это вывих, прочитать про Айнил или другие НПВС, можно уколоть их и смотрим за состоянием.
Пока не кормить овсом и КК, пробуем Биовит 80 или 150, пропускаем одно кормление молоком, тёплую воду поим, потом молока пол-нормы с яйцом. Потом посмотрим что будет, воду не убирать, пусть стоит в ведре.
В личке.
Да, как сказали сделать, только мастит надо лечить, начать с Мастиета, или другого внутрицистернального препарата.
Здравствуйте!Помогите мне пожалуйста бычку 5 месяцев не встает на задние ноги.Перед этим был не веселым мало пил и больше лежал.Вот уже 3 дня не встает,кушает сено, фураж пьет поило.Ноги задние тресуться как в судрогах. Диареи нет стул как обычно.Вет аптеке сказали колоть бороглюконат 3 дня колю эфекта нет.
ихтиолка + свечи +мастиет ....... может и каким-то антибиотиком закрепить для пользы дела ?
Да и ещё , маститные доли надо разминать (массаж) или покой лучше ? А то думаешь , что делаешь лучше разминая , а в итоге лучше знать !
я бы -лёгкие поглаживания
Здравствуйте! У меня проблема у первотелки в задней правой части вымени сверху вниз прощупываеться уплотнение притом вверху она размером с яйцо и опускается вниз как бы тянеться. На этой доле сначала были небольшие хлопья потом они исчезли но когда сцеживаю на сите какие-то мелкие тягучие комочки белого цвета
После отела прошло 3 месяца.
Отчитываюсь , только приехал из вет. аптеки -по совету и по наличию в аптеке ;
1 ) по маститу взял мастиет форте ( как его лучше , 1 тюбик - 1 доля на ночь после выдаивания - раз в сутки ?)
эхтиолку забраковали , а рекомендовали пихтоин (живица сосновая).
2) по отсутствию выделений после родов , сказали ( отёл 11-ого , а сегодня 14-ое) что уде матка закрыта и свечи не помогут , в итоге посоветовали 8 мл окситоцина для сокращения матки и 15+15 мл нитокс 200 разом уколоть в 3 места , через 48 часов нитокс можно повторить . Всё верно ? Что-то ещё надо ?
особенно интересует совместимость препаратов при одновременном применении .
Здравствуйте форумчане.Помогите советом,ситуация такая: бычок красностепной,возраст ровно год,по весу не скажу точно,обхват груди 172см. Что то не так с передними ногами,конкретно очень широкая постановка ног и косалапие,как будто ногами бочку обхватывает,началось месяца 1,5 назад,стал больше лежать,не лежит целыми днями но определенно больше остальных бычков.
Сегодня выпустили побегать,посмотреть как ходит(они на привязи стоят с полугода)его и еще одного,второй носится как сайгак прыгает,а этот ходит или трусит потихоньку,не хромает но поступь не уверенная,на раскаряку как будто ходить учится,когда бодались с товарищем,то уступает хотя сам старше на 1,5 месяца и больше размером,на передние ноги толком не упирается,даже дрожат маленько.Визуально ни каких повреждений копыт,или опухоли не видно.Если нужно фото сделаю.
Инородное тело?
Вроде нет ничего, скнину завтра фото,сама постановка ног нелепая, очень широко расставляет даже когда просто стоит,и маленько сгибает в коленях,получается как будто пытается коленями что то обхватить
вот еще
я бы тоже подумала на железо в рубце...
нет ни кого с металлоискателем?
а что с рационом? может чего то не хватает?
Инородное тело имеете ввиду в рубце?
Кушают Ячмень50%,Жмых подсолнечный20%,отруби30%Соль мел по 500гр на 100кг корма,и стул у него несколько жиже чем у остальных
здравствуйте,форумчане!!!мне очень нужна помощь ,ситуация такая:корова Майка,вес 450 кг,6 отелом,отел был 5 марта,был парез(прошлый отел тоже,ставили капельницу и накачивали вымя,наверно.не стоило,так как замучились лечить мастит в одной доле),сразу поставили капельницу и все хорошо,но(беда не приходит одна)появились небольшие сгустки в молоке,причем во всех долях,вымя не горячее,отек еще не сошел.Как лечить,?спасибо
Что за фураж?
Перевести на сухую дроблёнку. Он один стоит - гуляет? На него никто не прыгал?
Возможно внутренний абсцесс и он начинает прорываться, сдаиваем, вводим в/цистернальные препараты, если сгустки продолжаются - системные антибиотики продлённого действия, Нитокс например (брак молока), прочитать.
Мастиет минимум 3 дня, однократно не надо, по матке - лучше Утеротон, окситоцин влияет на молокоотдачу, от Пихтоина вреда не будет, Нитокс не надо - тетрациклин и в Мастиете и Нитоксе - возможен синергический эффект - прочитать, пока только в четверть вводим.
Обычный деформирующий артроз .
Травматин или Айнил должен помочь , но травматин лучше .
Без лечения ситуация будет ухудшаться , это скажется на привес . Взвесьте всё и решите , стоит ли держать его дальше .
Возможно. С двух сторон палку под грудину и нажать вверх, будет дёргаться, косвенный признак - собрать шкуру на холке в руку и придавить - будет реакция. Может быть видно хорошо ярёмную вену с пульсацией.
Пока не чего не говорит, вымя может промываться, сгустки возможны, качать воздух можно, только чистым катетером обработанным спиртом полностью. Проверить тестом на мастит - Масттест, Милкотест, Кенотест и прочие.
Михаил,огромное спасибо!!!!!Антибиотики не надо колоть?
Пока не ясна причина - не надо колоть, но проверить на мастит надо, прочитать - "проба отстоем", тестом и потом будет видно, пока отёк не прошёл мастит виден только этими способами, ещё проверить на болезненность массажем всех четвертей.
Массаж ей нравится,стоит ,как вкопанная.
Хороший знак, при болезненности так не будет.
Миша, добрый вечер! 9 января колола первотелке кальфосет подкожно, в тех местах до сих пор кожа плотным куском, сразу наверное болело, не давала сильно трогать, теперь наоборот, ей чешется, просит, чтоб чесала в этом месте, но за два месяца оно не рассосалось, может нужно чем мазать?
Маша привет! Трудно сказать, Троксевазином и прочими аналогами будет дорого, может каким нибудь кремом для рук, но скорее и так пройдёт. Вообще такие вещи надо вливать в вену или внутрибрюшинно (посмотреть у Вадима видео), хотя кальфасет - борглюконат можно и подкожно.
Уже сказывается,он в груди 5-6 см в месяц набирал,а в этот месяц 2см,Наверное проще будет его убрать,не такой и маленький уже.А артроз от питания или того что на привязи стоит. К слову зима холодная была может застудил
Всё вместе может быть , а может и рождён был со слабым костяком , может была незамеченной какая-то травма , может и привязь короткая .
Ладно спасибо,будем думать.
я понимаю что вопрос немного глуповатый,но сколько примерно у нас времени пока он окончательно не сляжет,так то веселый,общительный,кушает,безобразничает.как быстро болезнь развивается,просто хотелось бы хотя бы до пасхи протянуть.
До пасхи-то осталось совсем ничего , конечно же проживёт .
Ну уж вы сами глаз не спускайте , если денёк не встанет , могут пролежни начинаться ,тут чего про Пасху думать . Вложено ведь много в него...
Сделайте всё же что-нибудь , Травматин . Дорогой он , зараза правда...
Спасибо еще раз,знаете самое обидное что самый старший и при том самый большой слег,так сказать флагман,другим не на кого равняться теперь((
Михаил, добрый день. Подскажите, пожалуйста. Пришла знакомая, у них ферма. Две недели назад выпустили всех на баз. У них коровы и быки разных возрастов. Одна корова загуляла. И быки замесили эту корову в грязь, пока прыгали на неё. Она двое суток пролежала. Привозили вета, сказал что-то с ногой. Проставил ей капельницы, корову подняли. С тех пор у неё пропала жвачка и очень плохой аппетит. Чуть сена ест, чуть размола и воду пьёт. Сильно похудела. Она заливала ей настойку чеснока и лук с водкой и маслом. Делала какие-то уколы. Вет этот давал. Сказал, если после уколов жвачка не появиться, то под нож. Результата нет. Что это может быть? Спасибо
