Консультации ветеринара практика. КРС.. Страница 117 из 345
- Бычки на откорме
- Джерсейская порода
- Доильные аппараты
Подойдет. Действующее вещество одно и тоже.
Не совместимы. http://www.nita-farm.ru/upload/iblock/456/45674dafb921751f5e5fe66db11b53...
К цефтониту кобактан LC подойдет.
Лечение назначал вет. с базы где берем лекарства, нам помогло.
До этого Цефтонит с флунекс ставили 5 дней как на сайте нита-фарм написано. Помогало только когда ставили, перестали ставить(5раз), через неделю вернулся мастит, пошли хлопья с молоком.
Мы даем золотой фелуцен после отела, в инструкции написано- исключить другие добавки.
Но витамин наверно можно поставить, сколько?
Миша,здравствуйте.Зашла в сарай к корове,вроде тепло,а на градусник глянула,температура такая же как на улице -10.А ночью получается ещё ниже была.Что делать не знаю,может ей попону из одеяла сшить?Ведёт себя как обычно,не дрожит.
Привет! Да не надо ей ничего шить, больше подстилки, чаще подчищать чтобы не лежала на сыром, на ночь можно дополнительно под пузо кинуть соломы или объедьев, добавляем кормов на согрев и сарай надо утеплить что там есть в наличии.
Всегда вводят внутримышечно препарат и интрацистернально подбирая по совместимости.
По инструкции, я своим по 5-7 мл делала, но у моих вес 350-400 кг
Спасибо,Михаил,у меня оказывается врал градусник,в сарае +5,соломы у неё много,всегда чисто,пол деревянный,со щелями,сухо.На выходных заезжал дочкин преподаватель,проректалил корову,стельность поставил примерно 4 месяца(Алилуйя,хоть у одного по сроку подошло под осеменение ,было 29 июля).
Здравствуйте, подскажите если колоть В12 в комплексе с другими потеющему теленку? Поможет? Или лучше отдельно покупать?
И еще вопрос теленок месячный на ногу не наступает. Нога опухла. Плохеет ему на глазах. От молока отказывается. Ихтиолкой мазали. Что еще можно сделать?
Витамины группы В не смешиваются, т.к. разрушают друг друга. Можно применять их одновременно, но разными шприцами.
При воспалении сустава обязательно применяйте антибиотики широкого спектра действия и эффективные обезболивающие. Ихтиоловая мазь в данном случае не поможет, только застудите. Плохеет и отказывается от молока из-за сильной болезненной реакции в суставе.
Вот по поводу антибиотиков...есть амокстклав линкомицин гинтамицин...они вроде вме широко спектра. Что лучше брать?
Амоксиклав считается более широкого спектра действия и лучше проникает в ткани. Гентамицин давний антибиотик, есть вероятность, что микрофлора к нему могла уже приспособиться и быть менее чувствительной.
Здесь всего скорее стафилококки или стрептококки,их очень мало кто берет,но амоксициллин должен попытаться.
Здравствуйте!!Подскажите.Корова гуляла 14 марта.Сегодня 2 день перехаживает. Вымя немного опущено уже. Корова плохо есть,часто ложиться,то на правый бок,то на левый бок.Настроение нету.Сено плохо кушает.Упитанность среднее.Может двойня.
Это что НД переболела?
Выяснить причину сначала, когда началось, при каких обстоятельствах. Ихтиол тоже снимает отёк и обладает местным антимикробным действием.
Это уже не определить в домашних условиях, может быть пузатая и один плод, а может и двойня незаметная. Пощупать не достанешь уже.
Да,Михаил,она переболела летом НД.Сегодня полезла под хвост,висит немного слизи прозрачной,что это?Сосед говорит,середина срока,правда?Под хвост смотрю каждый день.
Слизь может быть и на ранней стельности и в середине, она у стельной должна быть густая, и не обязательно прозрачная - это слизистая пробка в шейке, но в середине срока её правда может быть больше обычного.
укололи гинтамицин.
Причину так и не выяснили, изменений особо нет. Но лежит в разных местах, значит как-то перемещается. Опухоль чуть спала. От молока отказывается, пару глотков только сделал.
Ему когда получшеть должно? Мне то конечно хочется чтобы сразу...но вряд ли. Если ему завтра не будет лучше, можно ли попробовать амоксициллин? Противовоспалительное 3 дня колоть будем по инструкции.
Что еще с ним можно сделать..что пощупать, чтобы причину понять. Он вроде когда сгиб у копыта трогаешь чуть подергивает, но не явно.
Обязательно измерьте температуру у телёнка. По Вашим описаниям у телёнка развивается септический процесс. При этом должна быть повышена температура (сухое горячее носовое зеркальце), чем объясняется вялость и стойкое отсутствие аппетита. Аппетит появится когда спадёт температура.
Было бы хорошо, если бы Вы пригласили ветеринара для в\венных инъекций. Возможно, что болезнь затянута, поэтому его и продали с фермы.
Если вета нет, то обязательно продолжайте антибиотикотерапию. Введённый Вами гентамицин через полдня вывелся из организма, поэтому смело делайте другие антибиотики.
Спасибо большое. Вета нет. Тогда завта амоксициллин вколем. Температуру померяем. А то что опухоль спала слегка считаем улучшением?
Телёнок у нас неделю. До среды все было нормально
Вы должны понимать, что одного укола гентамицина слишком мало. У него очень короткий период действия. Улучшением можно считать, когда телёнок будет охотно пить молоко.
Поэтому продолжайте использовать антибиотики, не бойтесь их, нельзя допускать септического процесса и тогда организм справится.
Поэтому продолжайте использовать антибиотики, не бойтесь их, нельзя допускать септического процесса и тогда организм справится.[/quote]
Все. Гинтамицин не справился. теленок сдох. Опухоли не было. Вскрывать не стали, все равно сами ничего не увидим. Получается болезнь с момента выраженных симптомов длилась 2 дня. Первый день - нога чуть опухла и не наступал на нее, пьет молоко, второй день утро - опухоль стала больше, не встает и не пьет. К вечеру опухоль спала, не пьет. Утром сдох.
Поправьте, если ошибаюсь, сепсис - это заражение, т.е. должна быть рана - а у него нет ничего, никаких повреждений. И я начиталась, что все таки не так быстро.
Может что-то упускаем. Поноса кстати не было. Температуру не померяли.
И еще просьба - может посоветуете, что в аптечку положить, антибиотики есть, мази есть, витамины. Противовоспалительное - мы айнил кололи.
Я думаю, что мы не одиноки - в проблеме отсутствия ветеринара и дальнего расположения вет аптек.
Вот бы, по возможности, создать список самых ходовых лекарств - которые могут пригодиться..а то ведь как всегда..чуть чего..и ничего нет, лечить нечем, пока привезем - может уже и не надо. Заранее спасибо
[/quote]Вот бы, по возможности, создать список самых ходовых лекарств - которые могут пригодиться..а то ведь как всегда..чуть чего..и ничего нет, лечить нечем, пока привезем - может уже и не надо. Заранее спасибо[/quote]
ПОДДЕРЖИВАЮ! Уважаемые ветеринары огласите весь список пожалуйста)))
https://fermer.ru/forum/veterinariya-krs-krupnyy-rogatyy-skot-zhivotnovo...
Вспомните всё что было до, он покупной?
Вспомните всё что было до, он покупной?[/qда он покупной. привезен был неделю назад в пятницу...в среду началось описанное. До этого ничего не было, ел пил...все нормально. Только витамины прокололи - не знаю насколько это важно. Даже не знаю что еще добавить
Сепсис, в просторечии - заражение крови - не обязательно возникает вследствие ранения и инфицирования раны. Иногда инфекция распространяется с кровью из воспалительного очага внутри организма, особенно если организм ослаблен. Скорость развития сепсиса во многом зависит от иммунитета.
Продают обычно тех, кто послабее.
Вероятно телёнка просквозило при транспортировке, при этом ещё и лежали они на металлическом полу в кузове, а на улице мороз. Неизвестно где и как его возили, где была передержка. Поэтому и болезнь так стремительно прогрессировала.
Вскрыть нужно обязательно и тогда сможете предъявить претензии. Вашей вины тут, однозначно, нет.
а подскажите, его же не одного мы купили - а партию - остальным ничего для профилактики не надо сделать? пока все нормально - все едят и ни на что не жалуются.
