БИЗОН 4*4. Страница 45 из 52
Какое количество зубьев на шестернях в этой РК, и каково её общее передаточное число?
Почти готов!
подпольное название Подснежник Козловых!
Масхалат накинут можно на охоту
Там, где люк на 8-ми болтах и 1 по центру, раньше было отверстие диаметром 35мм, и возможности оценить состояние подшипников на пром шестерне небыло пока не открутишь кардан, подвинешь двс и кпп вперед, открутишь и снимешь флянец кпп и саму крышку рк. Сейчас откручиваешь 9 болтов и подшипники перед тобой.
https://fermer.ru/forum/traktor-bizon/158976?page=39 #1187
Там все есть
Машина - зверь!
Сборка 2018 окончена!!
Отличная работа! Что за кабина на жолтом стоит?
И ПВМ на красном?На желтом кабина АТЕК...Кстати,где-то стекла на них есть?
Удачи вам и благополучия!!!! Так и держать!!! А мы с вас будем пример брать
Шикарнинько!
какой радиус раворота у белинького?
В баньке дрова закончились?
Покажите фото , как мост к700 закрепили к раме.
Кому вопрос?
Вам.
Народ голосуем за Михаила Фёдоровича Лисицу
Загрузка удобрений
А что за номер краски на желтом тракторе?
Нужно подобный цвет подобрать, попробовал желтый 1035 слишком едкий какой то
всем здрасьте!!!!!. не совсем в тему (прошу тапками не кидаться) нужен совет . ставлю на колеса дт 75 с ПВМ газ 66, с родной резиной. зад -резина т-150( она же комбайн НИВА) .по всем подсчетом разницу передаточного числа между мостами получается 0,028. получается что на каждый оборот переднего колеса, оно обгоняет заднее на 4 см (по пройденному пути).Насколько это критично, будет ли работать?
с НАСТОЯЩИМИ методами расчета не оч знаком. прошу опытных откликнуться
Пойдёт! 2,8 процента разница которой вполне можно пренебречь. У МТЗюков 1,4 класса на принудиловке она больше! Работают же.
Если ПВМ отключается, а включать будешь в пашне или грязи, то вполне нормально. Кстати, откуда привод берешь на передок?
вторичный вал, с торца. еще заморочка- при использовании родной раздатки газ 66 разница между мостами будет 0,048 -минимум работы ,но 5 процентов, а это 6 см разницы на 1 оборот переднего колеса.поди перебор.
будет отключаться в любом случае, включать только по необходимости в каке
Думаю в расчетах ты где то ошибся. Почему я так думаю? Если 6см составляют 5% от длины окружности переднего колеса, то значит длина такой окружности равна 120 см. А окружность с такой длиной имеет радиус 19 см. Следовательно переднее колесо должно иметь диаметр 38 см. Если же у тебя колесо большего диаметра, то 6см менее 5%. Проверь исходные данные и расчеты пока еще есть время.
мда ссссс., досчитался.олух. спасибо что указали на полную не пригодность расчетов.
Rст зад=63 см,Rст перед=50,5 см,передаточное заднего моста с конечной (редуктор бортовой)17,289. передаточное число моста газ 66 6,83.
Lперед=2*3,14*50,5=317,14см
Lзад=2*3,14*63=395,64 см
для простоты расчета возьмем скорость вращения вторичного вала 100 об/мин
100/17,289=5,784 об/мин
Lпути зад=395,64*5,784=2288,4 см
тогда 2288,4/317,14=7,216 об/мин переднего колеса
7,216*6,83=49,285 об/мин обороты хвостовика переднего моста
100/49,285=2,029 передаточное число раздатки
самое простое применить раздатку газ 66- передаточное 1,98
что скаажете ?подскажите пожалуйста сколько в процентах будет несоответствие с раздаткой газ 66.
есть еще вариант изготовить раздатку самостоятельно, используя шестерни коробки дт 75 , максимум чего можно добить ся от них при разумных габаритах это передаточное 2,0
с нетерпением жду критики
Что то решение у тебя странное, мудреное. Так и не понял я твои об/мин. Зачем их тут приплетать. Я считаю проще.
Длины окружностей у тебя 395,64 задняя и 317,14 передняя. Их отношение равно 1,25. ПЧ мостов ты пишешь 17,289 и 6,83. Их отношение равно 2,5. Тебе надо раздатку с ПЧ 2,5/1,25=2 ровно и все.
Если ПЧ раздатки 66 равно 1,98, то это всего 1% минус от необходимого. То есть передок будет убегать от задка на 1%. А это 39,5 мм, ну или 4см.
Для таких колес и тем более в пашне или грязи будет нормально.
не мудреное, просто другим способом, главное что верное. спасибо за потраченное время.развеяли мои сомнения
