ЗУБР большой брат БИЗОНА!. Страница 31 из 57
1698 сообщений
Зубр
: Зубр
30.08.2014 - 17:41
: 1041
насос рекомендуют нш16
: там где от 38-42,64 регион
22.06.2011 - 19:30
: 870
geo63 пишет:
цилиндр маз 80 на 360
Нш14...16
Зубр
: Зубр
30.08.2014 - 17:41
: 1041
Ник87 пишет:
Я думаю идеально будет нш-67
Я нахожу в продаже только нш-50 и нш-100.........
нш-67 видимо редкость........
07.02.2013 - 23:08
: 3305
geo63 пишет:
Ник87 пишет:
Да у вас одна навеска!!!!!
НШ-50 с головой хватит!!!
Мужики!!! Не сбивайте с толку человека!!!
07.02.2013 - 23:08
: 3305
geo63 пишет:
Мужики подскажите какой распределитель ставить..............
Какой ставить решать вам!
А я вот нашел описание
Внутренняя герметичность - ограничивающая просадку поднятого штока цилиндра с грузом за 30 мин, см3
без гидрозамков при Рст=7,0 МПа 150
с гидрозамками* при Рст=11,2 МПа 24
*Наличие гидрозамков практически полностью исключают опускание орудия при транспортировке.
Назва Р-80 3/1 222
Можете почитать характеристику
http://www.selhozzapchast.com/gidroraspredeliteli/gidroraspredelitel-r-8...
Если это не тот распределитель,пусть меня поправять.
Зубр
: Зубр
30.08.2014 - 17:41
: 1041
Ник87................говорил про скорость работы цилиндров..........нш50 / нш100
07.02.2013 - 23:08
: 3305
geo63 пишет:
Так у него к-700, Насос работает и на рулевое и навеску.
Зубр
: Зубр
30.08.2014 - 17:41
: 1041
Svv-07 пишет:
geo63 пишет:
там 2 нш100 ...........напоминаю............
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Svv-07 пишет:
geo63 пишет:
Назва Р-80 3/1 222
А вот что нашел на форуме про Гидрозамок.
Уважаемые форумчане подскажите ,что можно сделать для того чтобы плавно опускать навеску МТЗ с навесной сеялкой на распределителе стоит гидрозатвор и плавно самим рычагом ну ни как не получается... столкнулся с этой прблемой на новом тр-ре.
Тут надо думать и спрашивать ,кто сталкивался scratch_one-s_head
07.02.2013 - 23:08
: 3305
geo63 пишет:
Насос НШ-100А-3Л 700А.16.02.060 устанавливается на РПН 700А.16.02.000-1 и РПН 701.16.02.000-1 тракторов Кировец. Является одним из самых важнейших компонентов гидравлической системы трактора. Применяется для подачи масла во все системы трактора: систему поворота трактора, прицепные или навесные орудия, управление механизмом навески.
Вес, кг: 17,5
Количество на один трактор: 2 шт. - К-700А, К-701 и 1 штук на К-744
Масляный насос НМШ-100 устанавливается в КПП тракторов Кировец
Ну вот ваши слова. Один на коробку,один на повороты и навеска.
Что не так?
22.06.2011 - 19:30
: 870
Svv-07 пишет:
geo63 пишет:
Ник87 пишет:
А на навеску нечего не надо цеплять ?
Что значит число у насоса? Вы знаете? Это объем масло за один оборот работы насоса .объем масла в цилиндрах не маленький и ход навесам хороши. Можно и 50 но подъем будет занимать в два раза дольше времени.
У 50 есть плюс можно тандем с рулевым нш , минус цена .
Берите 50 все ровно не зацепите агрегаты от кировца.
Конечно вариант для меня с 67 был бы лучшим,ИМХО
Зубр
: Зубр
30.08.2014 - 17:41
: 1041
похоже надо разобраться............с насосами к-700..............
07.02.2013 - 23:08
: 3305
geo63 пишет:
Про скорость.
Скорость цилиндров ограничена сечением трубопроводов.Остальное масло пойдет через клапан на обратку.Слишком хорошо тоже не хорошо.Может вызвать черезмерный нагрев масла в гидравлике.А если не успеет уйти в обратку,то где то выйти наружу.
Зубр
: Зубр
30.08.2014 - 17:41
: 1041
отложим на завтра...................надо поспать...........
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Ник87 пишет:
Svv-07 пишет:
geo63 пишет:
Ник87 пишет:
Тоесть с 50 навеска поднимется от низа до верха например за 20 секунд,а с 100 за 7 секунд.Из-за этого ставить мощнее и дороже насос?
Пускай будет и так.
22.06.2011 - 19:30
: 870
Svv-07 пишет:
Svv-07 пишет:
geo63 пишет:
Назва Р-80 3/1 222
Распределители бывают разные, внешне копии,но внутри разные есть золотниковые и запорные, отличается внешне только маркировкой, с терминами могу ошибаться .трактор какого года, нужен распад без замков.
На кировце один шн на распределител,другой на гур,а насос коробки внутренний .
22.06.2011 - 19:30
: 870
Svv-07 пишет:
geo63 пишет:
Про скорость.
В обратку идет толко при превышении давления но не по объему, это какие рвд надо поставит :)
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Ник87 пишет:
Так все верно! Вот сколько будут успевать пропускать РВД максимальный объем масла,и будет скорость,а все что выше качает насос создаст давление и пойдет в обратку.А если слишком много создаст,то где то чето лопнет!
Но не об этом речь.
Речь про то,зачем ему 100?
На МТЗ 32 поднимает на навеске около 2 тонн.
Прицеп поднимает 5-7 тонн.
Что .нш-50 не хватит для навески?
Сомневаюсь,что будет груз на навеске больше 5 тонн. 2-3 тонны максимум.Если и такой будет.
А ставить ради 10 секунд выграша времени не вижу смысла.
22.06.2011 - 19:30
: 870
Svv-07 пишет:
Ник87 пишет:
Но не об этом речь.
Нш10 если поставить на распделитель мтз тоже выполнит ити нагрузки давление у них у все одинаковое
Зубр
: Зубр
30.08.2014 - 17:41
: 1041
Бились, бились...........
А к общему решению не пришли.........
Зубр
: Зубр
30.08.2014 - 17:41
: 1041
Порылся по сдвоенным нш......................
не густо................
вот таких много нш-112-32................
Так, что тандем не "наш путь".............
Идём по своему пути..................
один нш - нш16 на гидроцилиндр поворота - на место штатного нш гидроусилителя.................
другой нш - нш100 на гидроцилиндры навески и на навесрое - на шрус к шкиву коленвала...........
: Ростовская обл
26.11.2013 - 18:23
: 271
geo63 пишет:
Всех с Новогодними праздниками. Давно слежу за постройкой зубра и у меня вопрос: в какую сумму вливается постройка Зубра.Если постройка Бизона -грубо говоря в 400т.р плюс минус 50 и они не уступают дорогим оналагам . так что и они в полях и в транспорте. И все-же сколько обошолся и сколько еще надо втюхать. С уважением Василий.
Зубр
: Зубр
30.08.2014 - 17:41
: 1041
Итак получается такая конФИГурация в целом гидросистемы.........
Рулевое управление........
1)нш16 на штатное место нш гидроусилителя........
2)дозатор Д160 от мтз-1221......
3)гидроцилиндр 80мм на 360мм шток 28мм от маз-5436......
4)масляный бак 25 литров от самосвала маз
Гидравлическая система навесного........
1)нш100 (для скорости подъёма) на шрус к коленвалу.......
2)распределитель р80 трёхсекционный от мтз
3)бак 75 литров от самосвала маз........
4)гидроцилиндры штатные к-700.........
Остался один важный вопрос...........
распределитель р80 ........искать с гидрозатвором или без...............
Зубр
: Зубр
30.08.2014 - 17:41
: 1041
Вот такой комментарий SVV-07 прислал, на нашем форуме нашёл.........
Зубр
: Зубр
30.08.2014 - 17:41
: 1041
Ваха и Паха пишет:
geo63 пишет:
Всё будет понятно только после завершения постройки..................
Всё зависит от того где как и за сколько раздобыть запчасти.............
: Ростовская обл
26.11.2013 - 18:23
: 271
geo63 пишет:
Ваха и Паха пишет:
geo63 пишет:
Ну это все понятно. Вданный момент сколько.? И ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО ЕЩЕ СКОЛЬКО НАДО. Не ужели не прикидывали? Ясмотрю ;рама-есть. колеса-есть. движок -есть и многое наподвозе. Вы не могли-бы сфоткать все комплектующие и примерную цену и что еще надо прикупить?-хотя бы приблизительно. А так что получаетца- непонятно?
MOLDOVA
: Tiraspol
05.01.2011 - 00:33
: 71
geo63 пишет:
Как маленький своего мнения не имеите, ждете что бы ктото за вам решал. Устроили тут балаган, а может то а может это. каждый строит из того что исть в наличии или может достать не за дорого и более распостранен.
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 10267
geo, основная гидросистема проектируется, исходя из мощности механизма навески.
Вы какую решили устанавливать, от Т-150 (ДТ-75) или от К-701?
Вот от этого и пляшите.
Если навеска Т-150, то, соответственно, и насос НШ-50, и распределитель типа Р-80.
Если навеска кировская, то насос НШ-100, распределитель Р-160.
Насос гидросистемы рулевого управления в зависимости от объема цилиндра. Но не более 25. Больше просто смысла нет.
И не заморачивайтесь всякими гидрозамками. На цилиндрах навески любого трактора уже стоят клапана-замедлители опускания. Больше ничего не нужно.
И о баке. Его рабочий объем привязывается к указанным выше мощностям. А конфигурация и место его установки желательно как можно ближе к насосу и выше его, и, одновременно, в доступном месте.
Зубр
: Зубр
30.08.2014 - 17:41
: 1041
Лемех пишет:
навеска К-701, насос НШ-100, распределитель Р-160.
Спасибо за подсказку...............
Очень благодарен..........
По баку................ 75 литров не мало? У к-700 175 литров, но там на нём ещё и гц поворота!
Какие ни будь ещё некорректности увидели?????????????
Зубр
: Зубр
30.08.2014 - 17:41
: 1041
macks пишет:
Как маленький ........... Устроили тут балаган
bang
