ЗУБР большой брат БИЗОНА!. Страница 33 из 57
1698 сообщений
: Ростовская обл
26.11.2013 - 18:23
: 271
geo63 пишет:
Svv-07 пишет:
масляный бак 25 литров от самосвала маз...............зачем такой большой бак?........Человек собирает из готовых деталей.Понятно ,что бака на 5 литров хватит.Ну нет такого,а переделывать не хочет.Поэтому на такие заморочки не обращаем внимания.
Если будут последователи ЗУБРА,то они уже и сделают себе разные баки,кабины и тому подобное на свой вкус и возможности.
Прям мысли читаете............
Мне ДонЭмилио предложил из двух по 2,5 литра один сварить...........
Я подсчитал..................два бачка по 2,5 литра плюс работа.............. дороже одного 25,0 литрового ............плюс день в помойку....................А у 25 литрового и кронштейны готовые есть по 150 рублей .................делать дороже..............
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Svv-07 пишет:
ЗАО «Петербургский тракторный завод»:
К-701М, К-701МБ, К-710
Можете почитать http://speczapchast.ru/raspred_r.html
Так что можна поставить и тот ,и тот.
У них просто разная пропускная способность,а работать будут оба.
Р-80 больше распространен,чем Р-160.
Я вот случайно узнал,что такие есть...
Зубр
: Зубр
30.08.2014 - 17:41
: 1041
Мне сказали, что 2,5 литра мало.............будет греться и пенится...........надо 5-10 литров..............таких баков готовых нет................если кто знает предложите.............
Зубр
: Зубр
30.08.2014 - 17:41
: 1041
: Ростовская обл
26.11.2013 - 18:23
: 271
geo63 пишет:
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Ваха и Паха пишет:
geo63 пишет:
Далеко идти не будем . Гидробак нива - можиш укоротить. фильтр- обратка. выбирай или дт
Сначала найдите в продаже.Он не ищет по металоломам,а покупает новое.Я ж сказал -
Зубр
: Зубр
30.08.2014 - 17:41
: 1041
: там где от 38-42,64 регион
22.06.2011 - 19:30
: 867
ПОД СОТЫЙ ТОЛЬКО Р160
А почему не рассматривате бак от дт-75,с фильтром сапуном,только не знаю на сколько он литров...
Зубр
: Зубр
30.08.2014 - 17:41
: 1041
Ник87 пишет:
Где взять то его.............
Мазов и камазов в тысячи раз больше чем.........дт-75
: Пермский край, Чайковский.
16.03.2012 - 10:31
: 34
Привод обоих гидронасосов общий, состоит из карданной передачи от носка коленчатого вала двигателя и понижающего редуктора с передаточным числом 1,65.
Редуктор одноступенчатый с цилиндрическими косозубыми шестернями, работающими в масляной ванне.
Вторичный вал редуктора насосов львовских погрузчиков АП-4045, 4014, 40814 имеет внутренние шлицы, и, поскольку диаметры валов гидронасосов разные, он дополнен переходником, в шлицевое отверстие которого вставлен вал гидронасоса усилителя рулевого управления.
Фланец карданного вала 2 крепится к шкиву 1 коленчатого, вала, а корпус 3 редуктора на резиновых амортизаторах (подушках) устанавливается на раме шасси. В корпусе редуктора привода гидравлических насосов на подшипниках качения монтируются ведущий (первичный) 10 и ведомый шлицевой 13 валы, на которых шпонками крепятся соответственно ведущая 5 и ведомая 16 шестерни редуктора.
Насос НШ-32 гидроцилиндра рулевого управления 15 и насос НШ-71 рабочего оборудования 17 закреплены на корпусе редуктора, а их валы входят в отверстия с внутренними шлицами ведомого вала.
С одной стороны ведущего вала крепится фланец карданного вала, с другой — храповик для прокручивания коленчатого вала двигателей заводной рукояткой. Используется храповик двигателя.
Передаточное число редуктора на погрузчиках 4014 и 4045Р равно 1,65 при применении двигателей с частотой вращения 2800 об/мин.
Редукторы привода насосов погрузчиков АП-4045, 4014, 40814 производят с цилиндрическими прямозубыми передачами и картерной смазочной системой. В процессе эксплуатации они не требуют регулировок.
взято с ------> http://avtospezteh.ru/privod_nasosov_lza.html
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 20099
geo63 пишет:
И куда Вы его будете впихивать, такую бандуру? С таким подходом у вас не трактор получится, а трансформер из мультиков.
geo63 пишет:
Греться будет в пределах дозволенного, а пенится масло только в случае подсоса воздуха.
geo63 пишет:
Мне сказали, что р80 с потоком от нш100 "не справится" .............и надо к нш100 р160, а вот к нш50 надо р80..........но с р80 и нш50 2 шт гц к-700 будут медленно поднимать
Ну, так в чем проблема, если всё уже разжевано?
Зубр
: Зубр
30.08.2014 - 17:41
: 1041
: Ростовская обл
26.11.2013 - 18:23
: 271
geo63 пишет:
Ник87 пишет:
Зубр
: Зубр
30.08.2014 - 17:41
: 1041
Лемех пишет:
У меня просьба ............не засоряйте пожалуйста форум постами не имеющими смысла...........
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Вот тут объемы основных тракторов http://железный-конь.рф/obyomy-osnovnyx-zapravochnyx-yomkostej-traktorov.html
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 20099
geo63 пишет:
Лемех пишет:
Да ради бога!
Лепите, что хотите, деньги-то ваши.
16.03.2012 - 10:31
: 34
Привод обоих гидронасосов общий, состоит из карданной передачи от носка коленчатого вала двигателя и понижающего редуктора с передаточным числом 1,65. Передаточное число редуктора на погрузчиках 4014 и 4045Р равно 1,65 при применении двигателей с частотой вращения 2800 об/мин. ЭТО РЕДУКТОР С ЛЬВОВСКОГО ПОГРУЗЧИКА С ДВС ГАЗ-52, 51. ТАМ ССЫЛКА БЫЛА.
: ст.Тацинская Ростовская область
16.01.2013 - 18:22
: 1197
geo63 пишет:
И у меня просьба,сидите в своей теме пожалуйста,собирайте трактор или что там получится.Слишком Вас много,в какую тему не зайдешь,там Гео63 с постами не имеющими смысла.
Зубр
: Зубр
30.08.2014 - 17:41
: 1041
Зубр
: Зубр
30.08.2014 - 17:41
: 1041
: Ростовская обл
26.11.2013 - 18:23
: 271
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 20099
geo63 пишет:
Да не обижайся ты..
Обижаться? Да упаси бог!
geo63 пишет:
Подсказывай по делу пожалуйста..............
Например6
1)возьми бак от трактор ХУТЗ...............
2)он цать литров
3)поставишь под жо............
Ага. Если ты надеешься собрать трактор, как Легу, да еще из комплектующих от разной техники,то получится не трактор, а чудо-юдо на колесах.
Поэтому тебе говорят: старайся собирать его готовыми узлами и агрегатами, так проще, а не городить "с миру по нитке".
Есть готовая гидросистема рулевого мазовская. Чего там выдумывать? Ну, заменил насос на другой, повышенной производительности, и все. Чего с баком-то мудрить?
Зубр
: Зубр
30.08.2014 - 17:41
: 1041
Да не обижайся ты..............
Например6
2)он цать литров
4)и будет тебе счастье
5)пениться под жо......не будет
Спасибо.........
Зубр
: Зубр
30.08.2014 - 17:41
: 1041
Лемех пишет:
Если ты надеешься собрать трактор, как Легу, да еще из комплектующих от разной техники,то получится не трактор, а чудо-юдо на колесах...............
А я Лего хочу..........
Твоё мнение, что штатного бачка маз на 2,5 литра будет хватать, его и ставить????????????????
: Ростовская обл
26.11.2013 - 18:23
: 271
geo63 пишет:
Например6
2)он цать литров
Спасибо.........
А вообще я не тебе это я написал а "ВАХА и ПАХА"............он меня достал...........
Если я тебя достал то покрайней мере как ты всех уже достал? НУ Я только спросил цену постройки и ответа не видел . понял только одно : Твой зубр не будет так востребован как Бизон. Михаил создал и предложил и за новое только -за- и к тому консультации у него все берут. и он по крайней мере никого не затыкал а ты если хочеш быть умнее всех прислушуйся и присматрюйся и делав вывод делай посвоему. А то за два вопроса готов порвать. будь человеком и попроще -люди к тебе потянутся . Гидробак ставиш 4 страницы и хотя его ище нет. вот это точно все в пустую.....
Зубр
: Зубр
30.08.2014 - 17:41
: 1041
Зубр
: Зубр
30.08.2014 - 17:41
: 1041
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 20099
geo63 пишет:
А почему его не должно хватать, если вся система мазовская?
geo63 пишет:
Редуктор с гидравлическими насосами в сборе 4014М-4618009
Редуктор без карданного шарнира в сборе 4014М-4618011
И нахрена тебе он вообще, редуктор? Если насос рулевого стоит на штатном месте, а насос основной гидросистемы будет стоять перед радиаторами? Куда этот редуктор втюхивать? И зачем, если он ПОНИЖАЮЩИЙ и предназначен для работы с двигателями, имеющими число оборотов коленвала 2800? Сколько оборотов на 238? 2100. О каком понижающем редукторе здесь вообще может идти речь?
Зубр
: Зубр
30.08.2014 - 17:41
: 1041
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 20099
geo63 пишет:
Как в анекдоте
Так и будет. Потому, что ты не разбираешься в том, что делаешь.
