ЗУБР большой брат БИЗОНА!. Страница 32 из 57
Вот такой
Конечно извеняюсь но это лично мое мнение -Яздесь пока еще нехрина ничего неувидел. одни вопросы. Зделал-бы уже какой получился- каким ты хотел нам его представить; как Михаил Лисица- дай бог ему здоровья ,долголетия а мы бы уже дополняли.
Не мало для какой гидросистемы? Кировской и Т-150?
Первые К-700А шли с раздельными баками. Объем каждого был 75л.
Объем бака Т-150 35л.
Объем гидросистемы управления поворотом не изменяется в процессе работы, т.е. уровень масла в баке меняется совсем незначительно только из-за температуры масла.
Для Вашей конструкции трактора на рулевое достаточно нш-10(16), Дозатор 250, цилиндр маз 80*360 при всем етом от упора до упора будет около 3 оборотов руля. на гидравлику бак 75 л (на к700 175 т.к бак общий для рулевого и гидравлики а рулевая система требовала около 50 л масла), нш-50 распределитель ЮМЗ без гидрозамков. Гидрозамки и клапаны плавного хода необходимо ставить непосредственно на цилиндры требующие данных устройств это позволит разгрузить РВД и распределитель. Установку гидронасосов через повышающий редуктор как у Василия НВ (у меня на прямую через шрус скорость подьема на холостых очень мала). Тандемы насосы не подойдут при их подключении желательно использовать общий бак гидросистемы.
Плохо смотришь........ с начала полистай.........
Я хочу заручиться мнением и поддержкой опытных строителей Бизонов и всех имеющих опыт сочувствующих............и считаю это нормальным...............
Я очень хочу чтобы он был собран не из того что есть а из того что нужно...........
И хочу использовать весь опыт строительства Бизонов................
И очень Всем Вам Благодарен......... кто помогает принимать правильные решения ..............
И помогает не совершить ошибок..................
Дозатор 250 очень редкая вещь.............. поэтому и остановился на д160 и одном цилиндре маз.............
Можно ли обойтись без повышающего редуктора ................установив нш100 и распределитель р160??? гидроцилиндры штатные к-700...............
Или это не заменит нш50 с повышающим редуктором и р80 ????????????
На К-701 насосы работают при передаточном числе 1.
Зачем такой большой?
Увожаемый давай не будим скандалить а подобъем итог пока пройденного: по моим подсчетам построить бизон- что бы он работал в поле нужно: 1. рама и мост б.у-50т.р -можно найти. 2 донор маз -150т.р 3. кабину сварить самому -обходится гдето в 25т.р 4 . дозатор мтз-10т.р 5 цилиндр на рулевое нива-1т.р 6 . шланги.МИТАЛ НА КОПОТ.крылья и прочие 20т.р 6 .резина дон-к700 впроделах50за2 колеса.7. диски. лобзики и весь прочий инструмент еще 30т.р ну прочим и хватит что бы бизон тронулся и работал---- это без кондера и прочих удобств. а по мере кошилька можно усовиршенствовать. по всему -грубо 350штук плюс время и понимание о постройке как и к чему. ну а если корман бабки жгут то можно и новье приобрести - я имею ввиду компликтующих. УВОЖАЕМЫЙ изложи свое мнение насчет зубра
Так вся тема "ЗУБР большой брат БИЗОНа" только про это..................
Что мне всё с самого начала начать излагать................
Прочитай бегло.....................там всё последовательно изложено............
Гидроцилиндры навески разные бывают. На К-701 штоки толще поднимает быстрей. Может ЗУБРУ одного гидроцилиндра достаточно.
Не больше, чем оно греется на самосвале.
Сельхоз навеска штатная от к-700 будет..............
Если использовать один гц её не поломает?
Я не подсчитывал..........
Мне трактор нужен..........я предполагаю, что если его делать медленно и долго только из б/у то это обойдётся дешевле..........
Если делать из нового то дороже..........
Двумя легче отламить
Я про то, что с одного гц его не перекосит............?
Там конструкция какая? Уши от эксплуатации с одним цилиндром не выломает? Верхние в частности?
Ее и два не ломают.
Зачем вам лишние проблемы, не понимаю.
Решили ставить навеску без переделок - так ставьте.
А все эти шараханья ни чего не решают.
Не забивайте голову.
Все уже продумано до вас.
Мне трактор нужен..........я предполагаю, что если его делать медленно и долго только из б/у то это обойдётся как новый мтз-82..........
Если делать из нового то как мтз-1221..........[/quot
Увожаемый читаю и порожаюсь вы задаете вопрос и сами тут-же на него отвечаете. и выводы делаете вполне не глупые. можить вам нихватает общения?
Просьба форум не засорять............постами не имеющими ни какого смысла.................иначе я пожалуюсь модератору.................
Ради того, что бы поставить насос и распределитель поменьше (чуть чуть дешевле)?[/quote]
ДА
Человек собирает из готовых деталей.Понятно ,что бака на 5 литров хватит.Ну нет такого,а переделывать не хочет.Поэтому на такие заморочки не обращаем внимания.
Если будут последователи ЗУБРА,то они уже и сделают себе разные баки,кабины и тому подобное на свой вкус и возможности.
Ставить один цилиндр вместо двух на навеску к-700.................-сомнительное техническое решение...............я бы даже сказал авантюра.................. ради экономии 1,5 руб..................... это не "наш" путь..................
[qu
Прям мысли читаете............
Мне ДонЭмилио предложил из двух по 2,5 литра один сварить...........
Я подсчитал..................два бачка по 2,5 литра плюс работа.............. дороже одного 25,0 литрового ............плюс день в помойку....................А у 25 литрового и кронштейны готовые есть по 150 рублей .................делать дороже..............
Если навеска на два цилиндра,пускай так и будет.Нагрузка в два раза меньше при подъеме.
А вот нашел про распределители разные
Цитата
Распределитель Р80-3/1-222 установлен на тракторах:
ГППО «Южный машиностроительный завод им. А.М. Макарова»:
ЮМЗ-6АЛ, ЮМЗ-6АМ, ЮМЗ-6КЛ, ЮМЗ-6КМ, ЮМЗ-650, ЮМЗ-652, , ЮМЗ-6АКМ, ЮМЗ-6АКЛ, ЮМЗ-8070-8270, ЮМЗ-8080-8280
ОАО «Харьковский тракторный завод им. С. Орджоникидзе»:
Т-150 и мод., Т-150К и мод., Т-151К, ХТЗ-150 и мод., ХТЗ-150К и мод., ХТЗ-151К и мод., ХТЗ-153Б, ХТЗ-180,
ХТЗ- 181, ХТЗ-183, ХТЗ-17021, ХТЗ-17221, ХТЗ-17321
ЗАО «Петербургский тракторный завод»:
К-701М, К-701МБ, К-710
Можете почитать http://speczapchast.ru/raspred_r.html
