Обычная тема
Кто делал компрессор от ВОМ на Т-40, как на фото только там на ЮМЗ? от Владислав 15-лет » чт, 10.03.2016 - 08:33 |
2,976 |
от igor1989 пт, 11.03.2016 - 17:04 |
Обычная тема
Какой насос НШ лучше поставить на трактор Т40 задний ВОЛ - левый или правый? от Владимир 1504 » пт, 19.02.2016 - 21:17 |
3,151 |
от Артём Боков сб, 27.02.2016 - 22:22 |
Обычная тема
Слизало шестерни блокировки. Собираюсь их заменить, после замены тормозных лент от babaika1536 » пн, 22.02.2016 - 16:29 |
1,308 |
от Владимир Николаенко пн, 22.02.2016 - 18:55 |
Горячая тема
Компрессор Зил-130 на т-40 от Zotin » сб, 31.12.2011 - 08:58 |
12,610 |
от Жора- пн, 22.02.2016 - 05:06 |
Обычная тема
Т-40 кпп 2 передача. Можно ли переделать таким образом чтоб вместо 2-й передачи была передача со скоростью где-то 16-17 км? от siren59 » сб, 20.02.2016 - 17:10 |
1,862 |
от валерий киев вс, 21.02.2016 - 20:51 |
Закрытая тема
Тюнинг Т-40 от Саня22rus » сб, 13.02.2016 - 18:22 |
5,021 |
от Алексей 161 RUS вс, 14.02.2016 - 01:37 |
Обычная тема
замена тормозных лент Как делается? поэтапно от Евгений0381 » вт, 12.01.2016 - 20:29 |
10,028 |
от baku.ilovlya вс, 17.01.2016 - 13:52 |
Обычная тема
Проблема с ЛТЗ 55 Между выхлопным и всасывающим коллекторами пропускает газ и издается хлопковый звук от Рафиля Салимуллина » сб, 09.01.2016 - 22:22 |
1,738 |
от березовский пн, 11.01.2016 - 10:50 |
Обычная тема
Почему не работает передний мост Т-40 от vi_ter » пт, 01.01.2016 - 21:40 |
2,731 |
от Владимир Николаенко сб, 02.01.2016 - 12:57 |
Обычная тема
Т-40 при движении по неровнай дороге дергается, тоесть он какбы на секунду остановится ипроисходит типо рывок от Тихан Беларусь » чт, 10.12.2015 - 21:14 |
2,918 |
от Wert1983 пт, 11.12.2015 - 01:22 |
Обычная тема
Кто знает принцип работы бокового вома на т 40 от dimasgol » пн, 07.12.2015 - 22:12 |
3,108 |
от Владимир Николаенко вт, 08.12.2015 - 22:38 |
Обычная тема
Выбор коленвала на Т-40 от gerasim15362 » сб, 23.03.2013 - 23:42 |
7,867 |
от UserT-40 чт, 03.12.2015 - 10:10 |
Горячая тема
плавают обороты одноплунжерного ТНВД от megawatt » чт, 01.08.2013 - 01:05 |
12,557 |
от Владимир Николаенко пт, 13.11.2015 - 23:32 |
Горячая тема
Переделка кардана на передний мост от burundat » ср, 27.03.2013 - 18:03 |
13,269 |
от механик3737 вс, 08.11.2015 - 19:46 |
Обычная тема
редукторный стартер Китай от Gennadigh » пн, 02.11.2015 - 02:03 |
3,331 |
от Владимир Николаенко пн, 02.11.2015 - 20:08 |
Горячая тема
т-40 как универсальный трактор для хозяйства. Обсудим всё самодельное прицепное
от victor111 » вс, 29.11.2009 - 00:48 |
41,221 |
от Вовий ср, 28.10.2015 - 10:21 |
Горячая тема
С чего начать ремонт трактора т-40 (спустя два года самому смешно)
от lexamilowanov » сб, 22.12.2012 - 11:02 |
23,505 |
от lexamilowanov пн, 26.10.2015 - 20:39 |
Обычная тема
Порядок установки шестерен грм двигателя д144 от tarantino1 » сб, 24.10.2015 - 20:31 |
19,109 |
от tarantino1 пн, 26.10.2015 - 17:24 |
Обычная тема
Пропало сцепление у трактора Т40. Меняли фередо, корзину от Илья Цокало » пн, 12.10.2015 - 14:12 |
6,582 |
от UserT-40 ср, 14.10.2015 - 14:11 |
Обычная тема
Генератор постоянного тока: "плюсы" и "минусы" от Sergei.83r » вс, 21.06.2015 - 23:24 |
4,887 |
от UserT-40 пн, 05.10.2015 - 10:49 |
Обычная тема
При подключенной гидравлике двигатель троит постреливает в трубу,а при отключении гидравлики двигатель начинает работать ровно от биоробот » пт, 25.09.2015 - 21:32 |
2,269 |
от биоробот пн, 28.09.2015 - 04:09 |
Обычная тема
На т40 ам при включении 4 и задней передачи появляется стук подскажите что может быть? от Алексей Кадяшев » пн, 07.09.2015 - 20:44 |
2,235 |
от Kostomar чт, 10.09.2015 - 23:49 |
Обычная тема
Т-40 ам. Если разница в передних мостах старого или нового образца и в чеми с какого года? от Алексей Кадяшев » пн, 07.09.2015 - 20:46 |
1,456 |
от Алексей Кадяшев пн, 07.09.2015 - 21:20 |
Обычная тема
Промывка гидросистемы от отработки от Сергей 82 » сб, 29.08.2015 - 09:56 |
3,952 |
от Гамов Иван сб, 29.08.2015 - 22:04 |
Обычная тема
трактор т40 при включении передачи под нагрузкой не едет обороты выдает но тянуть не хочет от Stasyant » чт, 20.08.2015 - 18:57 |
3,927 |
от Владимир Николаенко вс, 23.08.2015 - 12:56 |
