неисправности переднего моста Т-40АМ. Страница 10 из 36
1057 сообщений
09.07.2012 - 16:20
: 3755
АлександрКоновалов пишет:
Вы где такие замечательные файлы берете?
Да здесь на фермере и нашел.Не помню где правда.Кто то выкладывал.Есть ПВМ и КПП.Чуть позже скину.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
файлы
: Аксай
09.12.2014 - 07:41
: 391
здравствуйте ..приобрел т-40 с ведущем мостом. но на переднам мосту нет с обеих сторон карданов с крестовинами .с чего можно подобрать их??? и с чего подходят рулевые пальцы.????кардан отсоеденен когда едиш должен ли крутиться флянец на коробке к которуму крепиться кардан???
: Смоленск
30.12.2015 - 15:37
: 607
Ребята добрый вечер, сразу не увидел тему по пвм, задам вопрос теперь по адресу:)! Подскажите пожалуйста, как устанавливаются фиксаторы полуоси ( 2 полумесяца с кольцом), если открыть крышку редуктора получится их поставить? Или нужно откручивать чулок? Если откручивать чулок, то потребуется ли снятие цапфы? В общем снимал бортовую и полуось вышла, но не до конца, в цапфе застряли эти фиксаторы, фиг знает как их выкавыревать теперь, не очень хочется чулок откручивать! А вообще, эксплуатация без этих фиксаторов возможна?
09.07.2012 - 16:20
: 3755
SeregaBOND пишет:
Я лет семь ездил без этих фиксаторов.Потом во время ремонта поставил их.Без снятия чулка их не поставить и не снять.
: Cмоленская обл.
21.02.2011 - 19:34
: 422
Доброго дня!
Подскажите геометрические размеры Кольца упорного Т40А-2305010-А подвески колеса.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
varvar пишет:
Доброго дня!
Это то кольцо что под шток который в шкворне? По наруже на 40мм. Внутренний размер можно узнать по диаметру самого штока. Толщина думаю не принцыпиальна. Я на своём вообще по высоте 20мм сделал.
: Cмоленская обл.
21.02.2011 - 19:34
: 422
оно. спасибо!
: рег13
08.06.2015 - 21:54
: 5
Добрый день. Пока время есть начал ремонтировать ПВМ, но дело за штопорилось, не могу выбить втулку с кронштейна подвески. Прошу подсказать, кому приходилось сталкиваться с этой проблемой.
: Архангельская обл. Устьяны
02.02.2015 - 10:21
: 3650
Kabay S13 пишет:
Погрей газом .
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Kabay S13 пишет:
Посмотри под втулкой стоит кольцо стопорное. Его извлеч и в сторону кольца выбить при мощи тяжолого молота и над ставки.
: Сухой лог
01.12.2015 - 11:03
: 6
Здравствуйте, помогите пожалуйста. Передний мост работает через раз, вперед одно колесо, взад не работает вообще.
23.02.2016 - 18:59
привет парни,подскажите что куда залезть, передний мост на т40 вперед работает отлично, а назад одно колесо буксует, и то не с первого раза. заранее спасибо.
: между г.Астана и г.Караганда
16.12.2014 - 11:30
: 399
вот такая была фигня
rassia altai krai
06.03.2016 - 16:28
: 12
Доброго времени всем..подскажите; снимаю кардан с пвм т40 трактор не едет, так должно быть.что может быть.с 40ковкой впервые дела имею??
01.03.2011 - 21:31
: 16535
spase22 пишет:
попробуйте блокировку воткнуть-может поедет и без кардана.скорее всего оборвало заклёпки на полуоси-где тормозной барабан крепится.
: Волгоград
10.03.2016 - 16:44
: 7
Всем привет!!!
Ребята подскажите как на т-40 ам модернизировать переднюю подвеску!!!
Хотелось бы уйти от пружинной подвески, знаю что на ЛТЗ 60 подвеска жестко посажена!
У нас в Волгограде найти подвеску на ЛТЗ 60 практически невозможно.....
Возможно ли установить детали подвески ЛТЗ 60 на Т-40 АМ!!!
Возможно ли кто-то вытачивал детали на подвеску или вытачивает, как это все происходит,какие размеры, какая сталь используется !!!! В интернете много находил видео, но размеры не все и не описано как работает, нужны ли пыльники или резиновые кольца, нижняя часть цапфы на подшипнике или просто чашка????
: Воронежская обл
01.01.2015 - 20:04
: 205
VasilevAndrey пишет:
Всем привет!!!
Здраствуйте я пять дней назат переделал себе подвеску колеса как на лтз 60 у нас в воронеже есть магазин по этим запчастям .Набор называется комплект на подвеску лтз 60А туда входит чашка в неё ставится подшипник и шайба... Снизу толстая шайба и закручивается гайкой.
: РБ Салаватский район с Аркаулова
14.01.2013 - 12:13
: 472
Vladimir.36rus пишет:
Всем привет!!!
Можно фото этого набора.
: Воронежская обл
01.01.2015 - 20:04
: 205
Яже собрал уже всё а разбирать не хочется я не знаючи сам ели разобрался.Апотом как вкурил чё по чём а оно там всё просто.завтра жена сфоткает на тракторе а я скину фото и попробую обьяснить.
14.01.2013 - 12:13
: 472
ждемс.
: Воронежская обл
01.01.2015 - 20:04
: 205
baevfanil пишет:
ждемс.
вот мне присылали фото с каталога
: Новгородская обл. п. Хвойная
14.01.2013 - 22:36
: 650
У меня с ЛТЗ 55А стоят. Нижнии гайки задолбали откручиваться, пришлось сваркой прихватить.
: Смоленск
30.12.2015 - 15:37
: 607
Мужики возник вопрос. На данным момент у меня мост лежит в верх ногами (шкворнями вверх) и посмотрев вдоль видно что шкворня не в одной оси, но посмотрев на забитые клинья выдвижного кронштейна увидел, что они забиты с разных сторон, ну и естественно как прилегает плоскость клина, в ту сторону и завален шкворень, это у всех так? Или никто не обращал внимение? там по осям разница сантиметра 2-3
: Татарстан Лениногорск
04.05.2014 - 20:03
: 727
baevfanil пишет:
ждемс.
Адрес где добыл комплекты спасибо.
: Воронежская обл
01.01.2015 - 20:04
: 205
полный_привод пишет:
baevfanil пишет:
ждемс.
ВОРОНЕЖ ул Дорожная
04.05.2014 - 20:03
: 727
baevfanil пишет:
ждемс.
ВОРОНЕЖ ул Дорожная
А адреса в интернет магазине нет? и как ведет себя трактор сильно прыгает? Спасибо
: Воронежская обл
01.01.2015 - 20:04
: 205
baevfanil пишет:
ждемс.
ВОРОНЕЖ ул Дорожная
У меня резина с газ 52 стоит и кун так не ощютил. Иездил мало я только тюки привёз. Адреса увы не знаю телефон есть можно позвонить узнать
02.09.2010 - 05:16
: 15987
04.05.2014 - 20:03
: 727
Kostomar пишет:
Нижнее видео смотрел много раз так и не понял как нижний болт крепится к шкворне, может можно купить комплект?
