неисправности переднего моста Т-40АМ. Страница 11 из 36
1057 сообщений
: Смоленск
30.12.2015 - 15:37
: 607
Нижний болт вварен в шкворень
: Татарстан Лениногорск
04.05.2014 - 20:03
: 727
SeregaBOND пишет:
Тогда все ясно,а на старой конструкции по моему как-то сухариками крепиться
: Смоленск
30.12.2015 - 15:37
: 607
Именно, вставлялся пальчик и засухаривался
04.05.2014 - 20:03
: 727
Vladimir.36rus пишет:
полный_привод пишет:
baevfanil пишет:
Яже собрал уже всё а разбирать не хочется я не знаючи сам ели разобрался.Апотом как вкурил чё по чём а оно там всё просто.завтра жена сфоткает на тракторе а я скину фото и попробую обьяснить.
ждемс.
вот мне присылали фото с каталога
Адрес где добыл комплекты спасибо.
ВОРОНЕЖ ул Дорожная
А адреса в интернет магазине нет? и как ведет себя трактор сильно прыгает? Спасибо
У меня резина с газ 52 стоит и кун так не ощютил. Иездил мало я только тюки привёз. Адреса увы не знаю телефон есть можно позвонить узнать
Телефон магазина не скинете?
02.09.2010 - 05:16
: 15989
SeregaBOND пишет:
Болт выточен. И вполне возможно просто засухарен как родной штырь. Хотя может и вварен. scratch_one-s_head
: Смоленск
30.12.2015 - 15:37
: 607
Тема обсуждалась на форуме ЮМЗ, т.к устанавливался этот мост именно на юмз. Отвечал сам хозяин переделки -штырь приварен!
: Смоленск
30.12.2015 - 15:37
: 607
Почти по этой же схеме переделываю свой мост, для установки на юмз! Жду последние 2 детали с завода и буду собирать, размеры храню, после установки выложу, простл может что перетачивать придётся!
: РБ Салаватский район с Аркаулова
14.01.2013 - 12:13
: 472
SeregaBOND пишет:
14.01.2013 - 12:13
: 472
baevfanil пишет:
ждемс.
ВОРОНЕЖ ул Дорожная
А цена комплекта?
: Воронежская обл
01.01.2015 - 20:04
: 205
baevfanil пишет:
baevfanil пишет:
ждемс.
ВОРОНЕЖ ул Дорожная
А цена комплекта?
Один комплект 1650 рублей
: г. Прилуки
09.09.2011 - 01:51
: 217
Всем привет! Вот пригнал отцовский трактор на ТО. Возник вопрос отчего может быть завалено левое переднее колесо? Такой вид как у Татры. На ходу не виляют, люфтов нигде нет. Одно смущает, что крестовина выглядывает больше из под кожуха чем на правой стороне. На правой стороне растояние от кожуха до бортовой 8 см., а с левой стороны 10 см. Может шкворень вварен неправильно?
09.07.2012 - 16:20
: 3755
дедушка Юра пишет:
Скорее всего вварен не правильно.Такое доводилось видеть.Переварили наново и всё ОК.
: Республика Бурятия
25.10.2013 - 09:50
: 666
У меня тоже такое, только левое. Завалено немного и резину кушает на асфальте на глазах. А при поворотах на месте остаётся след как будто юзом тащится колесо. Может колено согнуто?
14.01.2013 - 12:13
: 472
Vladimir.36rus
Vladimir.36rus ты мне объясни как нижняя крышка стоит тоже на подшипниках или без.В комплект входит втулка, крышка, болт, опорный подшипник. Ты мне размеры скинь на личку. Ты сам так переделал и как себя видет.
: г. Прилуки
09.09.2011 - 01:51
: 217
Владимир Николаенко пишет:
ОК. Будет время посмотрю-переделаю.
: Новгородская обл. п. Хвойная
14.01.2013 - 22:36
: 650
baevfanil пишет:
Vladimir.36rus
Нижняя крышка с резиновым кольцом. Подшипник один, вверху.
: Воронежская обл
01.01.2015 - 20:04
: 205
Chistiy4 пишет:
baevfanil пишет:
Vladimir.36rus
Да стоит один опорный сверху, а снизу по размеру кольцо резиновое и типа шайба толстая ней прижимается гайкой
: Коряжма
19.04.2011 - 18:10
: 60
мужики помогите!!!!!
ехал по глубокому снегу. потерял с правого поворотного крепления , пружину(не заметил как). после стал поворачивать, после этого поворота не смог вывернуть правое колесо на место (то есть прямо.).даже ломами пытались.
подскажите в чём причина? и как её устранить???(даже при разъеденёным шаровым креплением)
09.07.2012 - 16:20
: 3755
вайзер пишет:
Где-то что то закусило.Разобрать не сложно.Гадать можно дольше чем разбирать.
: Коряжма
19.04.2011 - 18:10
: 60
вайзер пишет:
если не сложно подскажи как разбирается???
09.07.2012 - 16:20
: 3755
вайзер пишет:
вайзер пишет:
Снять колесо,бортовой редуктор.Снизу крышечка на двух болтах а в ней пальчик.Вот его надо вытянуть или выбить и все разбирается. Пружины стянуть длинным болтом.
: Коряжма
19.04.2011 - 18:10
: 60
вайзер пишет:
вайзер пишет:
спасибо!!!
: Коряжма
19.04.2011 - 18:10
: 60
всем доброго вечера если есть кто!!!!
: Коряжма
19.04.2011 - 18:10
: 60
что бы доехать до дома вместо потеряной пружины поставил небольшое поленко. доехал. но при этом крестовина о корпус (не знаю как называется)шкворня разлетелась. могло ли это произойти от того что забил деревяшку вместо пружины????? (про передний мост)
: между г.Астана и г.Караганда
16.12.2014 - 11:30
: 399
Это крестовину и закусило на повороте,а потом просто рассыпалась и начала задевать
вайзер пишет:
: Великий Новгород
25.02.2016 - 14:10
: 191
Ребята, Т-40 с передком. буксует только левое колесо. Куда копать? Что смотреть?
: Владимирская область Судогодский район
28.01.2011 - 16:55
: 152
Алексей-Новгород Великий пишет:
У меня точно такая же проблема. В лесу намучился. Как только погода встанет буду снимать правую сторону.
: Ростовская обл
20.01.2012 - 21:40
: 13
Мужики, подскажите! С трактором знаком всего месяц, поэтому дурацкий вопрос. Течет сальник левой бортовой. Как мне до него добраться? Нужно крестовину полностью разбирать чтобы вытащить вал?
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Bauer пишет:
Снять бортовую. Там крышка со стороны колёса. Под ней болт в вал крестовины вкручен.Его выкрутит и все в сборе вынять. Вот тогда и меняй сальники.
: Ростовская обл
20.01.2012 - 21:40
: 13
Bauer пишет:
Спасибо большое!
