На заводской 8мм. (ось собачки 80 мм. отверствие под пружинку 18 мм.). Поподались с отверствием под пружинку и больше и меньше да и пружинки (упругость) разные. Так что всё индивидуально.
Снял в общем с правой стороны сначала пару( не зацепляет) потом ещё пару(туго крутиться хвостовик, и так же не зацепляет). Разобрал дифференциал, и наваривать примерно от красной полоски?
Причем тут пластины которыми регулируют зазор в диференциале и собачки? замените прижимные пружины и тормозную пластину тоже глянуть нужно и наваривать тоже вероно.
Проверяйте все в разобранном виде, жаль телефон помер скинул бы видео.
Пружины на внешний вид целые, не сломанные. Тормозная пластина немного в рисках неглубоких (сколько должно быть толщина новой?)
Прямая зависимость, пластина по которой работают оси собачек стоит рядом с подшипником в чулке. Я тоже убирал полукольца регулировочные. Если убрать регулировочные полукольца, ось собачки поджимается. Только надо не зажать диф
Наварил по 3 мм на торцы осей собачек, левая ось собачки вращается не так туго как правая, но колесо зацепляет (пластины по 1 паре). Буду добавлять ещё пару пластин на правую сторону.
