неисправности переднего моста Т-40АМ. Страница 12 из 36
1057 сообщений
15.04.2016 - 20:10
: 4
Здравствуйте. Мне болгаркой сняли шкворень, наварили (не знаю каким электродом), сточили и приварили на место. Втулки подвески я купил. Меня терзают смутные сомнения о том, что возможно его сделали его не из прочного металла, хотя и в учебниках написано что она делается из высокопрочной, износостойкой стали. Вопрос бывалым: может его стоит закалить? не пробовали? Как его менять, на прессе, или как венец маховика нагреванием попробовать? Спасибо заранее, Камиль.
: Смоленск
30.12.2015 - 15:37
: 607
Ну обычно так и делают (обваривают и обтачивают), однако какой бы сталь ни была, сварка автоматически является отпуском металла! Но даже при таком способе у людей все ходит норм! Но я бы на вашем месте ( раз все это обрезалось и точилось) делал бы модификацию как на ЛТЗ 60
15.04.2016 - 20:10
: 4
SeregaBOND пишет:
Спасибо за совет, если найду комплект так и сделаю. А как на счет установки втулки?
: Смоленск
30.12.2015 - 15:37
: 607
А лучше ни шкворня ни втулки не покупать, их состояние не имеет значение если сделать вот так. Выложу и в этой теме, может кому пригодится! Испытаний пока нет, ещё в процессе переборки!
01.03.2011 - 21:31
: 16535
SeregaBOND пишет:
ну ну-ты чертёжик давай,размеры,что к чему в разобранном виде-для полноты картины так сказать.с чуством с толком с расстановкой по исходным местам.
: Смоленск
30.12.2015 - 15:37
: 607
Размеры есть, когда доделаю выложу,не хочу вводить людей в заблуждение относительно размеров
: РБ Салаватский район с Аркаулова
14.01.2013 - 12:13
: 472
Я тоже в процессе переделки завтра точить поеду знакомому, размеры взяты здесь. У меня к вам вопрос вы размеры где брали и перед установки подшипника еще какие переделки делали для установки подшипника? и еще вы втулку на горячию сажали или свободно входит на фото показан какую втулку я имею виду.
: Новгородская обл. п. Хвойная
14.01.2013 - 22:36
: 650
Bauer пишет:
Владимир Николаенко пишет:
Bauer пишет:
Мужики, подскажите! С трактором знаком всего месяц, поэтому дурацкий вопрос. Течет сальник левой бортовой. Как мне до него добраться? Нужно крестовину полностью разбирать чтобы вытащить вал?
Снять бортовую. Там крышка со стороны колёса. Под ней болт в вал крестовины вкручен.Его выкрутит и все в сборе вынять. Вот тогда и меняй сальники.
Спасибо большое!
У меня вынос самого вала, замена сальника не помогает. Надо менять вал.
14.01.2013 - 22:36
: 650
А что в продаже этого нет?
: Смоленск
30.12.2015 - 15:37
: 607
baevfanil пишет:
Размеры брал на сайте ЮМЗ.укр, в разделе мод пвм, но там модификация без нижнего подшипника! Я только немного изменял вварной нижний палец с резьбой и добавил шайбу ещё 10мм, т.е получается с низу поджимная крышка,конический подшипник, потом 10 мм шайба ( вварена во втулку подвеса бортовой), а после только шкворень! В радной втулке подвеса бортовой ,уже изрядно раздолбаной, подтачивал отверстие! Подтачивал дрелью с лепестковой насадкой! Вот и все! На счёт сальников вообще не заморачивался, под поджимную крышку положу кусок войлока да и все
14.01.2013 - 12:13
: 472
SeregaBOND пишет:
baevfanil пишет:
Размер подшипника напиши.
: Смоленск
30.12.2015 - 15:37
: 607
baevfanil пишет:
SeregaBOND пишет:
baevfanil пишет:
7206
14.01.2013 - 12:13
: 472
он так без переделки на место встало?
: Смоленск
30.12.2015 - 15:37
: 607
Ну подтачивал лепестковой насадкой на дрель, точит она хорошо, сам не ожидал! Минут по 20 на каждую втулку потратил не больше! У подшипника наружный диаметр считается 62 мм, померейте диаметр втулки у кого есть возможность! Единственное что укорачивал шкворень мм на 5 примерно, что бы места хватило!
14.01.2013 - 12:13
: 472
SeregaBOND пишет:
А гайку с шайбой отдельно закрутить и на место нижнию крышку поставить , так не про бывали? Вы втулку на горячию сажали или свободно входит на фото показан какую втулку я имею виду. Ранние я задавал этот вопрос.
: Смоленск
30.12.2015 - 15:37
: 607
Не пробывал но она не встанет, поджимная крышка сделана по диаметру стандартной крышки, втулка просто плотно одевается без разогрева! Если вас пугает открытая гайка, можно в поджимной крышке сделать выточку род крышечку ступичного подшипника например от ВАЗ. Это как говорят аппетит приходит во время еды:)
: москва
09.09.2015 - 17:41
: 278
Добрый вечер исли можно по подробнее размеры сколько шкворень срезать втулку проточить размеры нижней части если можно
: Смоленск
30.12.2015 - 15:37
: 607
alexei2140 пишет:
Ребят в общем опишу как делал, предупреждаю сразу испытаний не проходил, на счёт сальников тоже не заморачивался, подложу кусок войлока внизу и все! Подогнал втулку подвеса под наружную обойму конического подшипника дрелью с лепестковой насадкой, дальше одел большую опору на втулку подвеса бортовой, внизу вставил шайбу 10мм и диаметром 62, после нее подшипник, внутренняя обойма у конического подшипника выступает относительно наружной, вот внутреннюю обойму я выставил заподлицо с окончанием втулки подвеса, перевернул повес и внутри по кругу обварил 10 мм шайбу( она должна прилугать к ранее выстовленному подшипнику). После всех этих манипуляций кладем опорный подшипник и одеваем подвес на шкворень! В результате видим что все эта система не опирается на опорный подшипник т.к зависает на шкворне, вот это расстояние примерно и нужно срезать от шкворня( + пару мм оставить на поджим подшипника при износе), у меня получился срез ближе к верхнему краю паза под сухарь (5-7 мм), после всего этого нужно выставить палец с резьбой, его я выставлял по высоте на пару мм выступающим из внутренней обоймы подшипника. Подгонял высоту тупо насыпав песка в шкворень ( т.к иначе он падает во внутрь). В конце к нижней шайбе приварил втулку которая имеет внутренний диаметр как наружный у пальца ( этой втулкой давит на внутреннюю обоймуподшипника) ну и подогнал ее по высоте оставив зазор на поджим, но так чтобы крышка уже немного зашла в ПАЗ, высота втулки от крышки примерно 1 см.
: Смоленск
30.12.2015 - 15:37
: 607
Да, палец с резьбой после того как выставил обварил, песок остался внутри:)
: Смоленск
30.12.2015 - 15:37
: 607
Вот ещё сделал тюнинг фиксаторов полуоси- тупо посадил термоусадку,теперь стопорное кольцо фиг куда денится
: москва
09.09.2015 - 17:41
: 278
Спасибо круто получилось ждём испытаний.
15.04.2016 - 20:10
: 4
Доброго дня всем! У меня не крутится карданный вал. Скажите в основном какие неисправности раздаточной коробки встречаются?
14.01.2013 - 12:13
: 472
Kamilgal пишет:
Смотри раздатку под коробкой стоит.
14.01.2013 - 12:13
: 472
: Смоленск
30.12.2015 - 15:37
: 607
Красотище! А внизу подшипник колхозил? К стати цилиндр на ковш не гнет?
14.01.2013 - 12:13
: 472
Спасибо. Подшипник не стал ставить но заготовки приготовил на всякие случае. Цилиндр на ковше не гнул пока но хочу ограничитель поставить.
: Смоленск
30.12.2015 - 15:37
: 607
baevfanil пишет:
Ну я поэтому и спросил, что при такой установке цилиндра его гнет, видел ставят цепь,для ограничения,не очень красиво только
14.01.2013 - 12:13
: 472
мое исправленное видио в ютубе https://www.youtube.com/watch?v=GPwWH9ubbRw
14.01.2013 - 12:13
: 472
: Татарстан Лениногорск
04.05.2014 - 20:03
: 727
baevfanil пишет:
Красава, а если и с низу поставить опорный подшипник?
