Добрый день! помню где то проскакивало, но не могу найти. Ситуация следующая, ехал на сорокете по асфальту, передними колесами попал в ямки и начался расколбас. колеса начали мотыляться в лево право, пока не остановился не прошло. Потом еще пару раз случалось, когда в ямки попадал. Наконечники новые, стаканы новые, подшипники опорные новые, ось на которой качается мост тоже без люфтов. Что может быть? Схождение?
Всем здравствуйте.
Купил я себе игрушку Т-40АМ, в состоянии условно на ходу (заводится, ездит), ДВС вроде живой (1700 м/ч.) но время покажет.
Собираюсь его приводить в порядок, начинаю с ПВМ, прошу Вас рассказать о стандартных процедурах диагностики ПВМ (готов перебирать все... но нужно ли). Кардан скорее всего был оборван.
1-е что хочу сделать полностью разобрать перед проверить болтается ли мост, далее сниму оконечные передачи заменю все сальники, резинки и т.д. как проверить состояние диффа и редуктора не разбирая или что дальше проверять оп пунктам?
Как выбить клинья пвм? Это ппц... Какой то.... Грел... Не помогло пока....
Только хорошая кувалда поможет. Обстучать на чулке место посадки клина. Плюс всякими жидкостями типа ведешки. Можно литра 3-4 кипятка потихоньку пролить на клин. Я например подбирал по высоте пенёк что бы был на уровне клина . На него ложил типа наставки брус из дерева твердой породы в виде дуба или акации белой и молотом уговаривал. Гайка была закручена заподлицо. Ну это что бы клин не испортить. Как то в общем так.
Спасибо!
У меня получился такой рецепт:
- матерные заклинания;
- газовая горелка (сначала грел паяльной лампой, ее не достаточно, греет слабо);
- кувалда;
- упорство и энтузиазм.
Важно что хорошо разогреть чулки смог только газовой горелкой.
Итог: редуктор в хорошем состоянии, подшипники все под замену (есть небольшие люфты), один кронштейн подвески поворотный с втулкой подвески в турху, и.т.д.
Друзья кто знает какой заводской зазор между шкворней и втулкой поворотного кулака пвм?
Никакого. 60 мм диаметр шкворень, 60 мм втулка.
Только желательно что бы при сборке все более-менее проворачивалось и во втулке сделать канавку вдоль что бы хотя бы изначально смазка по все рабочей поверхности шла. Был опыт. Закусило так что домой рулил при помощи тормозов. Потом еле разобрал. Поправил малость шкворень напильником да канавку пропилил.
Какой угол между осью шкворни и осью кронштейна 90 град. или какой должен быть?
Угол сам по себе нарисуется. Главное площадку на кронштейне не испортить при отрезании. По кругу сначала прорезать на 5-6 мм. Попробовать ударить на бок по шкворню. Смотреть может где трешина по шву появится. Если все еще сидит то ещё по кругу прорезать. В общем если шкворень снимите то поймете какой он должен быть и как он получится этот угол. Главное при вварке нового шкворня плотно прижать его к плошадке кронштейна и прихватить с 4 сторон а потом уж по кругу. Как то так.
Дарова, парни. Назрел вопрос, пожалуй подходящая тема для него. Как меняет цвет трансмиссионка? Вот, допустим, если
дизельная отработка, то должна оставатся чёрной. Посерела-побелела то меняем т.к. вода в узле. Посмотрел сегодня уровень и ошалел: масло какое то серо-зелёное. Вода? Откуда в заднем мосту вода?... В бортовых чёрно-коричневое..
Мужики, нужен мудрый совет. У товарища на сорокете появились проблемы с передним мостом - стал закусывать переднее колесо. Не то что бы сильная проблема. Даже не каждый день, а раз в неделю наверное. Просто колесо идёт юзом. Я в кабине с товарищем сидел - ощущение , что трактор тормознул резко, , я чуть под колёса не вылетел, так как сидел рядом с дверью. Дело было в поле, скорость была маленькая, последствий нет. Но после уборки картошки хотелось бы съездить в город за доломитом, огород под зиму поизвестковать. Так вот рисуется сюжет - колесо закусывает, тележка напирает сзади, трактор выскакивает на встречку и под автобус. Гора трупов и новости на первом канале....
Вопрос - если на время поездки по асфальту снять кардан вообще - проблема закусывания кончится? Даже если собачки схватятся внутри отключённого моста - по идее ничего страшного не случится?
Вот спасибо, мил человек!
Может просто лопнуть пружина золотника и будет такая же болтанка.
гайка в передней крышке отвернулась было у меня так
которая за пдшипдиком
люфт на руле при этом ощущался?
Все равно туда ползти, под передней крышкой подтекает масло, на разу все и посмотрим.
Нет какой до поломки был, такой и остаётся
Всем здравствуйте.
Обязательно проверь крепление кронштейна пвм к переднему брусу.
Спасибо.
Спасибо!
- кувалда;
Если грели чулки газом, теперь пластиковые втулки и резинки на клиньях под замену.
Так оно и есть, но где их взять:))) не могу найти в продаже.
И без них можно обойтись. Под гайку шайбу толстостенную и можно чем то уплотнить. Хотя у меня стояли одни шайбы и все было
Думаю полипропиленовые трубы отопления как втулки к клинья могут подойти.
Коллеги, скажите с кронштейна старый шкворень просто отрезается и приваривается новый?
Старый приварен или отливка целиковая…?
Пропилить сварку на пару сантиметров и выбить по направляющей в центре . Зачистить и забить новый.
На шкворне есть направляющий, по другому его не поставить, даже если криво площадку отрежете.
Коллеги большое спасибо!
болгаркой прорезал а потом заворил, я так делал
А, просто слил и залил отработку
Кардан не поможет проблема в самом мосту.
