неисправности переднего моста Т-40АМ. Страница 21 из 36
1057 сообщений
: москва
09.09.2015 - 17:41
: 278
да что не очень понятно
: Хмельницк
09.01.2010 - 22:06
: 451
andrey_baranov пишет:
не понятно что сделал?
На первом фото направляющая внутреней обоймы подшипника которая на пятом фото приварена к шкворню с внутреней резьбой для фиксации подшипника на втором фото розточено под подшыпник и приварен упор для наружной обоймы на третьем собрано с дистанционой втулкой на четвертом проточено так чтобы грязь и вода непопали во внутрь на пятом для герметизации приварено кольцо на шестом все собрано и можно закрывать стандартной крышкой
: Тверь
17.01.2018 - 13:01
: 38
подшипник номер какой?
: Новгородская обл. п. Хвойная
14.01.2013 - 22:36
: 650
Кто ставил буспружинную подвеску как в деле себя ведет?сильно жестко?ре разбивает шкворня со втулаами ? Насколько хватает?не откручивается нижняя поджимная гайка?
Колеса приходится сильней качать, чтобы не скакал. Нижнии гайки откручивались постоянно, пока сваркой не прихватил.
: Хмельницк
09.01.2010 - 22:06
: 451
Роликовый конический 62/35
: Тверь
17.01.2018 - 13:01
: 38
Я брал чертежи на сайте юмз укр,и нижняя гайка у меня тоже постоянно откурчивалась,я сделал так-в нижнюю шайбу прижимную врезал маленький роликовый подшипник-и гайка теперь не откручивается.но на всякий пожарный зашплинтовал и все.и сделал самодельную крышку внизу,и вверху железный ободок чтобы грязь не летела.
: киясово
18.04.2015 - 10:59
: 58
Я тоже сразу в нижнюю шайбу сделал проточку род подшипник,гайка не откручивается. Мост стоит на ЮМЗ у меня.
: Тверь
17.01.2018 - 13:01
: 38
долго уже в работе?
: киясово
18.04.2015 - 10:59
: 58
Если вопрос ко мне,ещё не долго,прохожу стадию испытаний. Защиту от грязи не мешало бы мне тоже
: Тверь
17.01.2018 - 13:01
: 38
да, к вам.я просто обечайку сделал приварил к чулку и герметиком шов обмазал.старался поплотнее сделать.вроде норм получилось.впринципе на нижный подшипник нагрузки никакой,так что я думаю норм будет ходить.ну по крайней мере за дровами уже сьездил-вроде ничего.
: киясово
18.04.2015 - 10:59
: 58
Пока ездит у меня. Ничего не откручивается. Вчера снег толкал,рулём крутить много приходится,нормально все.
: киясово
18.04.2015 - 10:59
: 58
Подшипник копейки стоит, можно и поменять раз в год. Про обечайку я понял, не подумал сам об этом. Спасибо.
Россия. Оренбургская область.
12.08.2014 - 21:35
: 317
Николай Киясово пишет:
Мужики, пожалуйста что это-обечайка.
: Тверь
17.01.2018 - 13:01
: 38
у меня кусок листа 2мм обогнут вокруг трубы и сварен
: Тверь
17.01.2018 - 13:01
: 38
на вых буду в деревне сделаю фото мож пригодится кому
Литва
: Ионава
29.01.2014 - 12:34
: 38
Добрый день. Скажите пожалуиста как правильно отрегулировать зазор в шестернях переднего моста. сейчас болтается поворачивая хвостовик градусов 15-20
09.07.2012 - 16:20
: 3755
vacys пишет:
С обеих сторон корпуса моста регулировочные пластины имеются.На плакате под №15.
Литва
: Ионава
29.01.2014 - 12:34
: 38
Спасибо. Если я правильно понял чтобы уменьшить зазор в шестернях с левой стороны переставить пластинку и право. А кокой люфт считается нормальным.
: Тюменская область, г. Ишим
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Владимир Николаенко пишет:
.На своём поставил втулку распорную как на АНМ тем самым практически исчез вертикальный ход втулки по шкворню.
Стяжные болты на пружины не ставили? Хочу так же сделать, от анм втулки загнать. Там же ход на сжатие останется небольшой, судя по плакату?
09.07.2012 - 16:20
: 3755
ИгорьБ пишет:
Болты не ставил.Хотя надо бы.Пружины не с таким усилием будут на втулку распорную и на тот же опорный подшипник давить.Ход минимальный есть только при критических нагрузках.Мне лично понравился этот вариант.
18.10.2011 - 14:37
: 3541
thank_you
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
А с лтз можно слямзить диталь обойму и подшипник упорный? Или нужно переделывать ?
: Самарская обл.
21.03.2016 - 10:14
: 29
Ребята я два года был просто читателем форума, а сегодня решил попробовать так сказать влиться в коллектив. Столько информации и в библиотеке не найдешь сколько я здесь нашел. Я пружины тоже убрал, но не из-за простоты ремонта, а просто ну нету у нас запчастей. Сделал как и Фаниль к тому же видео подробное есть. У меня вопрос вот какого характера может кто подскажет можно ли проточить после наплавки электродом стакан подшипников ведущего вала главной передачи на рисунке под №14.
: Маркс
26.04.2017 - 18:34
: 220
Вот у меня чп случилось,начал доливать трансмиссионку и оказалось что одна бортовая лопнута.С разборки приобрел бортовую с Т 40 .перебрал. шестерни в бортовых оказались разными.Воткнул все свое.
: Маркс
26.04.2017 - 18:34
: 220
Вот шестерни,,,слева с Т40,а справа пара от ЛТЗ.Подшипники все одинаковые.
: Курганская область
25.10.2011 - 16:14
: 1447
Parad пишет:
Так у Вас трактор совсем не Т-40. И шестерни с лева 38 это ЛТЗ а с права 31х12 это Т-40. Надо смотреть сколько в задних бортовых.
25.10.2011 - 16:14
: 1447
Михаил Сычиков пишет:
Parad пишет:
Болт сошки вырван как у меня.
Фиксатор резьбы держит отлично.
: Самарская обл.
21.03.2016 - 10:14
: 29
Вопрос тот же. Может кто делал, или вариант один ставить крестовины на кардан.
: Маркс
26.04.2017 - 18:34
: 220
Завтра буду переделывать рулевые тяги,так как родные dntknw Кто их придумал? Ремкомплект от МТЗ подходит.
: Маркс
26.04.2017 - 18:34
: 220
Ну вот добрался до рулевых тяг.Выношу на ваш суд свою переделку.Вот что получилось.
