неисправности переднего моста Т-40АМ. Страница 15 из 36
1057 сообщений
: Ростовская обл. Милютинский р-н.
28.11.2014 - 00:38
: 554
Здесь еще спрошу.
Подскажите пожалуйста.
Гдето натыкался на разговор о магазине в Воронеже. Помоему на ул дорожной. Там продают крепления бортовых ( без пружин)
Мож кто даст контакт магазина?
Буду очень признателен.
: Волгоградская область
12.03.2013 - 16:00
: 996
[quote=Володя 61rus Т]Здесь еще спрошу.
Буду очень признателе,(8473) 709410 и 709434 Воронеж,но я у них только цену узнавал на железки.
: Донецк
03.02.2014 - 19:56
: 314
й
: Воронежская обл
01.01.2015 - 20:04
: 205
Володя 61rus Т пишет:
Здесь еще спрошу.
[84732]632976 магазин и сотовый 89056556566 зовут Александр они могут выслать
: Республика Бурятия
25.10.2013 - 09:50
: 666
Крепление ПВМ надо кому нибудь. Есть в наличии совдеп в идеальном состоянии.
: москва
09.09.2015 - 17:41
: 278
Сергей Васильевич Васильев пишет:
а где находится
25.10.2013 - 09:50
: 666
alexei2140 пишет:
а где находится
Бурятия. Отправить не проблема.
25.10.2013 - 09:50
: 666
В Улан-Удэ цена на крепление
: москва
09.09.2015 - 17:41
: 278
Ну не фига себе цена,не не не мы на старом погоня ем.
06.03.2017 - 22:53
: 10
Доброго времени суток! Возникла такая проблема на тракторе т40ам !!! Когда еду в перёд , при пробуксовки задних колёс включаеться передний мост ! А вот когда едишь на зад передок по чему то не включается когда задние колёса буксуют ! В чём может быть причина ??????
06.03.2017 - 22:53
: 10
06.03.2017 - 22:53
: 10
06.03.2017 - 22:53
: 10
06.03.2017 - 22:53
: 10
: Смоленск
30.12.2015 - 15:37
: 607
Скорее всего сносились направляющие собачек, можно наварить и обточить
: татарстан
25.12.2011 - 18:15
: 863
У меня стоит ковш на задней навеске , иногда приходится завешивать задние колеса врубать четвертую и реверс . Помогает но не всегда . Поменяйте масло в переднем мосту на менее вязкое , например 10w40 мне помогло .
06.03.2017 - 22:53
: 10
вот к стати всё работало исправно,но правдо в пвм не было масло. как только залил масло стал не работать,правда масло залил обычное такое какое и в движок заливал ! правда я и не понимаю при чём здесь вязкость масла ????
: Архангельская обл. Устьяны
02.02.2015 - 10:21
: 3650
Константин Клишев пишет:
Так долго ли слить и все заработает lol
: Смоленск
30.12.2015 - 15:37
: 607
Ещё раз повторюсь, смотрите пятаки собачек! Ремонт практически без денег, но не помню без внимания диффа можно ли их достать! Кажется нужно вынимать, а что бы вынуть нужно снять хотя бы один чулок, ну и естественно крышку флянца хвостовика!
06.03.2017 - 22:53
: 10
я по чертежу смотрю там нет не каких петаков ! может вы про шайбы имеете виду которые с двух сторон собачки стоят ??
: Смоленск
30.12.2015 - 15:37
: 607
Вот эти места на направляющих собачек я имел ввиду!
: татарстан
25.12.2011 - 18:15
: 863
SeregaBOND пишет:
Не морочте человеку голову dont Замена масла и реверс назад на 4 ой передаче , должны решить проблему .
Свершено верно , сливаешь масло зимой и вуаля мост заработал !
: Смоленск
30.12.2015 - 15:37
: 607
А ещё заварите его и тоже будет гут! Опилок напихайте песка подсыпьте , воды налейте или еще что-нибудь, зачем там нафиг смазка, пусть так мотыляется! Не говорите глупости! Разбирайтесь с мостом и не слушайте глупости о работе без масла! Нормальное масло вы залили, исправный мост должен работать! У меня так вообще синтетика 5в40 залита ( было просрочено,самое ему там место), когда говно вымокт залью трансмиссионку!
: татарстан
25.12.2011 - 18:15
: 863
SeregaBOND пишет:
Вы советуете разобрать мост ! Я советую для начала сменить масло на менее вязкое . Кто из нас говорит глупости ?
06.03.2017 - 22:53
: 10
то есть мне надо сваркой наварить и обточить чтоб они были выше ??
к стати сегодня разобрал ещё окозалось что в одном чулке развалился подшибник ! завтра поеду куплю если найду !
06.03.2017 - 22:53
: 10
вчера хотел слить масло и посмотреть что будет !
но потом решил уже разобрать и посмотреть чё к чему !
да и потом такую проблему маслом не решишь, такая серьёзная проблема не может возникнуть из за масла ! ну я так думаю !
: Смоленск
30.12.2015 - 15:37
: 607
Про сливать масло на зиму наверное не я писал- правда? Человек написал, что залил масло как в мотор, куда уж менее вязкое, если только синтетику как у меня:), так у меня это временно. Там должна быть трансмиссионка, максимум на зиму такое как он залил сейчас! На сухую направляющие собачек трутся о тормозную шайбу и им хватало силы повернуться, чуть туда попало масло и капец! Это моё мнение!
: Смоленск
30.12.2015 - 15:37
: 607
Здравый смысл победил!:))))
: татарстан
25.12.2011 - 18:15
: 863
Мля где я советовал сливать масло и ездить без него ? У меня в ноябре перестал работать мост при движении задним ходом , хотя летом работал исправно . Логично предположить что проблема в масле ? Я слил масло и попробовал подать назад , сработало сразу даже на замедленной . Я залил отработку с двигателя ВАЗ 2114 вязкостью 10W30 и так проработал до лета . Сейчас на зиму заливаю отработку от ВАЗ , летом дизмасло .
Если ездить без масла то конечно не стоит удивляться что подшипники развалились .
: Смоленск
30.12.2015 - 15:37
: 607
И вы считаете это нормальной работой моста??? Вот честно говоря, вы советуете не ремонт, а способ доездить с временным решением проблемы. Я же советовал во избежании дальнейших проблем разобрать и найти причину "калдования". Там по сути болезни то детские, пружинки, собачки, шпонка, направляющие с пятаками - вот и все проблемы "калдовства диффа".
И хорошо, что человек именно разобрал мост и нашел убитый подшипник, что скорее всего и являлось причиной, но однако, все детали которые я перечислял, без внимания оставлять нельзя!
P\s из вашего описания было бы логично предположить о недалекой необходимости переборки ПВМ.
Однако как с временной мерой, с заменой масла соглашусь.
