Ремонт коробки на Т-25. Страница 72 из 89
2667 сообщений
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1503
У меня несколько шпилек ремонтных стоит, у предыдущего хозяина такая беда как у Вас была - я о ней узнал только при 1 капремонте, просто узнал что такие шпильки стоят - ничем себя в работе не выдали.
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
Алексей Г. пишет:
Здоровья всем, парни! Так случилось, что про [изображение] (смотрел), вылетел штифт, что обозначил жёлтой стрелкой. Как следствие, - кончилась резьба трёх шпилек крепления чулка (резьба в корпусе коробки). Если кто сталкивался с таким, что посоветуете? Под бОльшие шпильки нарезать, завернуть болты изнутри коробки, взять колоду от донора, или ещё что-то?
фото с этого сайта.
Я думаю ремонтная ступенчатая шпилька решит проблему
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3020
я вообще шпильки на 14 поставил, полет нормальный
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
путник1 пишет:
ВТЗ их тоже поставил на модернизированный т 25 и все сразу забыли что там есть какието шпильки hi
: удмуртия
10.02.2010 - 12:38
: 57
Спасибо, Парни, направили на путь истинный.
: Ленинградская обл. г.Волхов
07.02.2019 - 14:45
: 675
С момента покупки трактора,нет первой передачь, она тупо не включается, вчера лазал в коробку и обнаружилось что шестерня явно большего зармера, подскажите кто сталкивался они что разного размера бывают?я так понимаю если освободить ее от вилки, снять крыжку сбоку и вытащить подшипник то она должна сняться с вала?а если она не пролазит у меня в зацепление это весь коробас разобрать придется(
: киров
20.01.2010 - 12:36
: 747
Павел 412 пишет:
что-бы небыло путаницы правельней называть эту передачу прямой
да они бывают разными на 15 и 18 зубов
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Менять или походит?
07.02.2019 - 14:45
: 675
Как в сказке,чем дальше тем страшнее, коробку пришлось вскрыть второй раз, на диференцале нехватка трех болтов,на сателитах шайб не оказалась не с одной стороны.
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3020
Василий ВТЗ 2032А пишет:
Менять или походит?
Сергеевич, зубья включаются на полную?
29.03.2018 - 13:29
: 3906
путник1 пишет:
Менять или походит?
Вал удвоителя имел осевое перемещение, поэтому об этом история умалчивает.
07.02.2019 - 14:45
: 675
forest_taft пишет:
Павел 412 пишет:
А номера их случайно никто не подскажет?
Белоруссия
: Могилёвская область
26.12.2013 - 12:19
: 72
Приветствую. Подскажите, нужен шарик диаметром 10 мм на главный вал кпп т25, для фиксации шестерни.В каком подшипнике его искать? Я нашёл подшипники с шариками 9.5 или 11.5 мм.
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1284
Koschekov пишет:
Набери в поисковике интернета он тебе выдаст таблицу в каких подшипниках такой встречается
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Koschekov пишет:
С вазовского переднего ступичного поставил. В любой мастерской навалом.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
Koschekov пишет:
Ваз 2108 я так понимаю?классики вроде с роликами была .
: Орёл
08.05.2011 - 09:12
: 1041
Koschekov пишет:
ближайший размер 10.3 мм https://www.podshypnik.info/index.php?zid=aob
: Псковщина
25.07.2019 - 11:06
: 80
Всем привет! Чтобы ветки не плодить, спрошу тут. Шелестит какой то подшипник в районе коробки. Сначала думал выжимной, а сегодня обратил внимание, что шелест усиливается (фактически начинает громко шуметь), когда спускаешься с горки на пониженной (те трактор подтормаживается скоростью). Есть идеи?
: Украина Врадиевка
19.11.2013 - 11:01
: 782
Боингист пишет:
Скорее всего реверс,если есть боковой ВОМ,то попробуй потянуть за него,туда,сюда,есть ли люфт осевой.
: Псковщина
25.07.2019 - 11:06
: 80
сельскийсын пишет:
Боингист пишет:
Привет! Спасибо за ответ! Нет бокового ВОМа.
: Псковщина
25.07.2019 - 11:06
: 80
Боингист пишет:
В общем попробовал я с разным навесным (почвофрез, косилка) с фрезой шумит особенно громко, при отключении ВОМа пропадает. Снял все, просто покатался на разных скоростях и режимах, не шумит, даже с подключённым ВОМ но без нагрузки. Ещё идеи?
Белоруссия
26.12.2013 - 12:19
: 72
Кстати, ровно 10 мм шарика не нашёл,только 10.3 мм. Не очень хорошо ставится шарик 10.3
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Виталий 68 пишет:
Посему я одну коробку разобрал и сложил в гараже про запас.
Дак шарики то все равно уж поди потерялись.
07.02.2019 - 14:45
: 675
Шарик вроде ступечный подшипник 2108,перед или зад не помню.
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Павел 412 пишет:
Выше это уже обсуждали.
: Орёл
08.05.2011 - 09:12
: 1041
Koschekov пишет:
Я как-то с б/у подшипника замерял. 10.0 ровно было.
: Тамбов
26.01.2020 - 00:17
: 3
Добрый вечер
Подскажите пожалуйста
Поменял вилку реверса на т-25
Старого образца
Скорости не все включаются
В чем может причина быть?
13.08.2019 - 14:41
: 185
Всем привет. Подскажите куда рыть и что может быть? Перестали включаться четные передачи. Точнее передачи включаются а трактор не едет. Приходится пока обходиться нечетными. К чему готовиться?
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Stepan73 пишет:
С удвоителем что то.
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Rokin пишет:
Добрый вечер
Старого образца
Вы когда вилку поменяли включение всех передач не проверяли что ли с открытой крышкой?
