Ремонт коробки на Т-25. Страница 62 из 94
2804 сообщения
: Желтые Воды
11.03.2016 - 19:08
: 447
Подскажите пожалуйста как выглядит шайбы для регулировки зазора между шестернями главного вала, внутренняя часть просто круглая или выфрезерована по форме вала?
.RU
: Краснодарский край
06.07.2012 - 11:40
: 3225
antonmaha пишет:
сразу подумал о шайбах реверса там с фрезеровкой, а на вторичном валу ,брал такие у знакомого с разобранного заводского вала , были без фрезеровок
: Новосибирская обл.Карасукский р-он с.Кукарка
25.05.2012 - 11:00
: 157
Появилась такая проблема-на 2 и 3 передаче в коробке стук. Такое ощущение что при проворачивании вала в одном месте задевает. Стук при движении чем выше скорость тем чаще. Причем то тише то сильнее не зависимо от оборотов. На последней (самая быстрая скорость) стука нет. Отдает даже в рычаг сцепления. Кинте предположения -к чему готовится
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1558
2я и 3я передачи шестерни на разных сторонах главного вала. Может в названиях ошибся?
25.05.2012 - 11:00
: 157
ну я считал 1-черепашка 2 на той же стороне потом 3 напротив черепахи и последняя самая быстрая рычаг на себя и влево.По книжке получается 2-1 и 4-3 особенно сильно в положении 4-3
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1558
Вывод один - вскрытие покажет, думаю подшипники главного вала, проверь - сними крышки и потрогай за вал на люфт. Ещё есть такое - при подносе шлицевой втулки появляется биение шестерни постоянного зацепления (это которые рядом с шестернёй 3ей передачи) и если подшипники + этот люфт sos
25.05.2012 - 11:00
: 157
Вскрытие это по любому просто думаю до тепла или не додюжит не было б худого.На подшипник не похоже.Я писал что ощущение одного удара на один оборот вала.этих передач.Понятно что гадание на кофейной гуще но все-же хотя бы к чему делор движется.А вообще с НАСТУПАЮЩИМ
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1558
Боковые крышки на кпп открутить минутное дело, на нейтрали на валах осевой и продольный люфты посмотреть.
25.05.2012 - 11:00
: 157
А сегодня отработал день без стука, ничего не понимаю (как говорил один персонаж мультика.)
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
Зебра1 пишет:
Муфту смотри...могло шпонку размолотить.
: г. Мстиславль
05.12.2012 - 19:31
: 363
Подумал, что если реверс через двусторонний трос сделать scratch_one-s_head , ухо с отверстием вместо крепления рычага, за него трос и сбоку рычаг с тросом , так не хочется с тягами мудрить, может кто делал уже
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1296
sheep breeder пишет:
вот фото с инета
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Михаил Сычиков пишет:
Удобнее и практичней чем рычаг на кулисе(заводской вариант) не получится. Эти безделушки добавляют зазоры и тем самым не так чуствительно получается включить скорость.
А если еще и с погрузчиком работать, левая рука - всегда на реверсе, правая - на распределителе.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
wanek пишет:
В этом режиме и подавно рычаг между ног гораздо ближе к рычагам распределителя. Левая рука всегда на руле, а правая всё успевает без проблем.
Мне вот интересно стало...вы т 25 как бобкэт используете laugh реверс не там то сям....есть амкадор...вот это крокодил....ГСТ рулит.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Виталий 68 пишет:
Мне вот интересно стало...вы т 25 как бобкэт используете реверс не там то сям....есть амкадор...вот это крокодил....ГСТ рулит.
Знали бы Вы сколько наш Топик на своем горбу вывез...
03.02.2018 - 19:44
: 68
Всем привет я новенький здесь. Ребята подскажите откуда эти полукольца были в коробке на дне и шарик на диаметром где то на 8. Шарик не с вала.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
wanek пишет:
Виталий 68 пишет:
Не больше нашего Амкадора hi эксплуатация 11 месяцев в году. Резонный вопрос где 1 месяц. Тракторист в отпуск уходит. Щас снег. Следом погрузка гороха. Потом удобрения земля и прочее.
: Волгоград
12.02.2018 - 11:01
: 12
Привет всем подскажите пожалуйста кто знает лопнул корпус кпп на т25 корпуса разные или нет можно перекинут все внутрености на другой корпус зарание спосибо.
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3032
Александр тт пишет:
лопнул корпус кпп
позвольте узнать как такое случилось, случай довольно редкий hi
: Волгоград
12.02.2018 - 11:01
: 12
был расыпн сепаратор на одном подшибнике и две шестерни заскочили зуб на зуб
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
Александр тт пишет:
Корпуса идентичны в целом. Тока не ищите от первых выпусков. Там диф другой.
: Волгоград
12.02.2018 - 11:01
: 12
Виталий 68 спосиба за подсказку а диф если свой можно лоставить
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3032
hi
Виталий 68 пишет:
Виталий, стесняюсь спросить, как диф отражается на конструктиве "корыта" кпп? интересная информация dntknw hi
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3032
hi
Виталий 68 пишет:
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3225
Александр тт пишет:
на ранних выпусках шли корпуса с вынесенным блочком валика блокировки , но такие уже редко попадаются
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
путник1 пишет:
hi
Виталий 68 пишет:
Блокировка....просто я к примеру искал приятелю колоду для замены. Поехали смотреть там живая коробка без гидробака. Смысл разбирать то. Поставили в сборе.
: Волгоград
12.02.2018 - 11:01
: 12
спасибо я все лонял про кпп уменя обычная блокировка
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
Александр тт пишет:
Тогда проще. Скока у вас за корпус кпп ломят?у нас за пустой от 5 до 10 с парей шестерён.
: Волгоград
12.02.2018 - 11:01
: 12
я пока не нашел, но сосед узновал от 20 и выше за пустой корпус
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7616
Александр тт пишет:
я бы отдал за симвалическую плату,но есть косяк,вырваны болты и отколот кусочек где крепится кранштейн навески.
