Источник данной информации не могли бы подсказать, а то звучит как
маи бобино пишет:
В книжке, которая с завода с трактором была:
При полной нагрузке трактор должен работать на 2,3,4 и 5-й передачах. Первая передача служит для преодоления кратковременных перегрузок, а шестая - для транспортных работ и холостых переездов.
Вот уж налетели, да с вашими тракторами такие же книжки с завода были, я уж давно смотрел, но в памяти отложилось. Обложки и первых 6 страниц уже нет, вот информация с последней страницы и п.7 гл.6.4 из которой цитата:
Добрый день, Настал ремонт трактора у меня, стали вылетать скорости... При вскрытии обнаружилось что надо под замену две шестерни большую на 42z и двойную шестерню 15-29z съело зубья . Хочу поменять эту пару шестерён большую с 39z и двойную 18-29z какие мне ещё придётся заменить шестерни ??? Трактор был у ужасном состоянии все шестерни перепутаны и скоростей было две всего рукожопы посторались и не только с коробкой.... Замедленная шестерня входит с зацеплением только с шестерней на 39z сколько на ней зубьев не считал
Тогда все правильно будет , если за медленная с 39 сходится.
бродяга можайский пишет:
Mitigor70 пишет:
Подскажите , где можно подсмотреть информацию по размерам стопорных колец для коробки. Разобрали коробку,некоторые кольца сточены в лезвие, что то пришлось ломать , чтобы разобрать. и как назло по запаре не измерил размеры. Сам в городе, на выходных думал собиратть, но отложиться еще на неделю. В каталогах только номера,без размеров.
В основном интересует стопора первичного вала. И стопора вала реверса
Измеряйте диаметр вала и на фирму - там предложат. Эти кольца так и заказываются - "на вал" или "в отверстие" по диаметру. Увеличение/уменьшение на канавку уже заложено в размер.
Подскажите , где можно подсмотреть информацию по размерам стопорных колец для коробки. Разобрали коробку,некоторые кольца сточены в лезвие, что то пришлось ломать , чтобы разобрать. [изображение] и как назло по запаре не измерил размеры. Сам в городе, на выходных думал собиратть, но отложиться еще на неделю. В каталогах только номера,без размеров.
В Ниве продавали первое , сейчас второе. У первого большие упорные шайбы сырые, но и у второго шлицы вырублены неправильно, примерно будет 1мм выше вала, а внутрь вала точно. И по геометрии из двух в комплекте - одна мне попалась со смещением от центра. По металлу качество вроде ничего - напильник не берёт.
Шайбы пришли с нивы -удовольствие дорогое конечно при стоимости 315р посылка обошлась в 730р-одна шайба которая замочная не полезла нужно подтачивать .буду проповать собирать
Эти шайбы на порядок слабее заводских.-приходилось их видеть после работы? Опорные по возможности оставь свои. я так и хотел .правая у меня с выработкой.
Всем привет ! КТО знает как сдвинуть вал первичный к шестерням реверса -не получается стянуть флянец в промежутке болты доконца закрутил а он несходит?
Болты нужны почти в 2 раза длинней, чем те которые флянец прикручивают. По другому - это только из коробки выбивать, а сдвинуть первичный вал иначе как убрать из под этого фланца регулировочные пластины - никак.
[ СПАСИБО
сдвинуть первичный вал иначе как убрать из под этого фланца регулировочные пластины - никак .если я правильно понял нужно убрать прокладку из под флянца и он подожмется к шестерням реверса ? и еще какие подводные камни могут возникнуть ?
[ СПАСИБО
Разбитые подшипники пер.вала. бывает люфт очень большой.
При сборке внимательно : прокладки из двух половинок - убирать половинки одинаковой толщины (они разные !!!), следить чтобы не слетели друг на друга - я их литолом намазал для приклеивания.
Значит мне тоже повезло ВТЗ 2032А
И 1-ю убери на тоже нельзя.
тут тогда нужно уточнить из оставшихся передачах какие транспортные,а какие для работы под нагрузкой(для пахоты,передвижения по бездорожью)
А что тут уточнять: убираешь шестерни 1 и 6, автоматически нет 2 и 5, значит 3 под нагрузкой, 4 транспортная.
Ну что тут нечего сказать
с инженерами не поспоришь....
"шестая - для транспортных работ и холостых переездов".
Транспортные работы - это и есть перевозка грузов.
Спасибо разобрался кое как
Подскажите по производителям валов и шестерен, какие более качественные, чьего производства.
И вообще где их делают, во Владимире наверное уже и нет?
В Китае друг мой !!!!
А что у нас или Украине совсем не делают?
У нас совсем не делают.
Ищите советские и будет счастье.
Да берите из набора все подряд на глаз подходящие, цена копеечная.
вал промежуточный (реверса) гост13942-86 №29 1шт
привет всем-кто нибудь заказывал к-т шайб реверса в инет магазинах в НИВА-315 руб. ,АГРОЛАВКА -434 РУБ. Разобрал кпп реверс шайбы нужны
https://agro-lavka.ru/media/com_hikashop/upload/14-37-025-2R.jpg https://images.ru.prom.st/469782377_w1081_h473_cid2802109_pid313361474-c...
верхнее фото с нивы нижнее агролавка какие лучше?
[ СПАСИБО
ВАЛ ПЕРВИЧНЫЙ ВЫНУЛ В КОРОБКУ подшипник болтается номер 308
