вы включаете замедленые, почитайте там написано Замедленые только вперёд, и не зависит от положения реверса. То что вы обвели ето не первая передача а пониженые, первая внизу справа
Разберитесь с табличкой верхний ряд ето реверс вперёд назад, второй ряд ето то что вы обвели ето пониженые и повышеные, а дальше идут передачи, сначала включаем пониженую(там где обведено вами) и потом в передачу 1, потом чтоб включить вторую то нужно рычагом перейти на повышеный ряд, тоисть напропив там есть II, и снова включить туда же где 2, и так далее. Надеюсь поняли
спасибо .пробывал перевести рычаг на пониженные .не идет и вседоже с рывка пробывал .рачаг даже туда не заходит. повышенные есть.трактор до меня долг стоял .может что закисло? или лучше снять кулиса и поллик. ?поглядеть?.
Можно снять боковые крышки валов вилок и попробовать (посмотреть) движется вал вилки или нет.
Собрал трактор,первьіе испьітание прошел,но повьішенньіе передачи идут со частичньім стучанием,но не вьібивают.
Какая может бьіть причина?
Пересунуть видку,типа нежовключение?или...
вилкой можите не отделаться, возможно придётся сдвигать сам вал, но это всё нужно делать со снятой крышкой что бы реально видеть зацеп шестерней
Снимал бортовые для замены сальников и тормозных накладок, между чулком и КПП не было прокладок, по каталогу тоже не вижу.
Вот теперь и думаю так оставить или бумажную всё-таки вырезать.???
Рус 59. флянец из нутри в бортовой отверстия на сквозь сверлиш под болты с патаем на 8мь.40 мм. можно флянци водопроводные под трубу110мм.я делал на два болта а можно на четыре
Мужики выручайте! На реверсе сорвало стопорную шайбу, в общем ее нет( может в масле валяется еще не сливал). Скажите, продаются ли они , а также регулировочные и упорные. Если в продаже не бывает с чего может подойти?
Не являюсь владельцем трактора Т-25, но для одной затеи мне нужны шестеренки из коробки передач этого трактора.
В Интернет нигде не нашел упоминаний про диаметры и модули зубьев на шестернях, а по приложенной на снимке линейке что-то не получается нормально определить размеры.
Наверняка у кого-то валяются шестеренки А25.37.211 (Z=15), А25.37.211 (Z=18) и А25.37.228 (Z=21), шестерня Т25-1701052Д z=21 4 передачи. Кто-нибудь может метнуться со штангелем и снять размеры этих железок?
Надо:
- габаритный диаметр;
- ширина зуба;
- габаритная толщина шестерни.
Я бы и сам сгонял до ближайшего магазина с/х запчастей, но мне до такой торговой лавки ехать почти 50 километров.
Размеры конечно надо! Заранее благодарен за помощь.
...Шестерня на 18 зубов: По вершине зуба --Ф80мм. По впадине --Ф61,5. Длина зуба --21,2мм. Ширина вершины зуба --3мм. Ширина впадины--5мм.Ширина(длина) ступицы--34мм. Шлицевая часть: 6 шлицов. Большой диаметр--30мм. Малый диаметр--25мм. Ширина шлицевого паза--8мм... Шестерни на 15 зубов не оказалось в наличии
Премного благодарен, Дед Владимир! Вы очень выручили.
Шестерня Z15 скорее всего будет такая же по ширине ступицы и шлицам.
Z18 с наружным диаметром 80 мм - тоже 4й модуль. Как раз то, что мне надо.
Доброго дня труженики.Читаю форум 2 года ,много почерпнул для себя полезного,за что всем огромное спасибо.Начал читать эту тему и возник вопрос который задавали на последних страницах но ответа никто не дал.Каких производителей реверсы лучше ходят и как отличить где чей,ато продавци говорят все по разному.Одни что польские идут обвареные,а другие что русские.
Выключаем скорость. Переклюячаем удвоитель(скоростным рычагом) . Включаем скорость. И всех делов то.
Олег, разобрались с кпп?![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
может снять крышку с миханизма блокеровки передач?
Деду спасибо.вопрос какой вал на пониженные повышенные .первый или последний?
последний
Антону спасибо . а что может быть еще куда можно залесть ? без сильного разбора.
вот может кому пригодится .реанимировал конечную передачу без сварки.обломало упорный бортик .
Не понял![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Где каталог такой нашел?
да во всех магазинах по запчастях есть, по крайней мере у нас
Спасибо, успокоили.
у нас тоже есть. вот они. и у меня хайба стопорная лопала и реверс розходился.
Здравствуйте, уважаемые.
Надо:
- ширина зуба;
Страницу назад: https://fermer.ru/comment/1076741804#comment-1076741804
Вот так фокус! Пролистал почти всю тему, но крайние 3-4 страницы пропустил, т.к. устал читать тему даже по-диагонали.
Яндекс находит две шестерни с z=21:
1) шестерня 4й передачи под "вилку" переключения А25.37.228
http://avantag.com.ua/wa-data/public/shop/products/77/18/11877/images/70...
2) шестерня ведущая 3-4 передачи Т25-1701052Д.
http://vanagro.com.ua/image/cache/data/img_product/traktor-t40/korobka_p...
Вопрос: про какую именно шестеренку сказано на предыдущей странице?
Если Z=21 и диаметр по вершинам зуба 92 мм, то это 4й модуль зуба.
Осталось выяснить про шестерни Z=15 и Z=18.
В этих тоже 4й модуль зуба. Если надо размеры, то после завтра постараюсь сбросить.
...Шестерня на 18 зубов: По вершине зуба --Ф80мм. По впадине --Ф61,5. Длина зуба --21,2мм. Ширина вершины зуба --3мм. Ширина впадины--5мм.Ширина(длина) ступицы--34мм. Шлицевая часть: 6 шлицов. Большой диаметр--30мм. Малый диаметр--25мм. Ширина шлицевого паза--8мм... Шестерни на 15 зубов не оказалось в наличии![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
Только учтите что на шестернях с количеством зубьев обычно меньше 17 - зуб корригирован (смещен).
только напильник в руки и проверяй, а то у всех оригинал и не китай
