Навеска !!!!!. Страница 19 из 26
763 сообщения
: Волынь
07.08.2016 - 15:08
: 38
Ребята нужен ваш совет. Отламал ухо крепления цилиндра гидробака т25. Ето уже всє или как то можна замутить типа с такими накладками и валом как у Евгения. А квалу приварить ухо под цилиндр. Не могу загрузить фото .
25.08.2017 - 15:38
: 22
Саша8311 пишет:
Евгений бульбаш пишет:
Я так решил проблему с навеской
А заводские кронштейны отламались или сами отрезали?
Остались на месте к ним прикручена пластина,немного снизу выступ обрезан
.RU
: Краснодарский край
06.07.2012 - 11:40
: 3225
Виктор 82 пишет:
https://fermer.ru/forum/t-25t-30-kluby-lyubiteley-i-vladelcev-traktorov-...
: Волынь
07.08.2016 - 15:08
: 38
wasili4 огромное спасибо thank_you
: Чернигов
14.01.2016 - 23:39
: 20
Всем привет, перечитал тему и решил пока так сделать, думаю мне хватит, пришлось убрать крест так как купил польскую копалку и нельзя поставить кардан.
Серьги купил в магазине.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Jura Minchenko пишет:
Зачет... good
Россия,Пермский Край.
16.11.2015 - 19:45
: 2052
В прошлые выходные доделал навеску(на самоделку) и на растяжки такие же талрепы поставил-так вот не очень они мне нравятся.Постоянно слабнут.
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3030
A.Nikolas пишет:
Постоянно слабнут.
эти талрепы действительно мягкие, еще они стоят у Вас почти параллельно продольным тягам , что увеличивает нагрузку, и, таки да, навеска сделана отлично, с душой good hi
16.11.2015 - 19:45
: 2052
путник1 пишет:
Там на т-25 где такие же растяжки тоже угол не большой от нижних продольных тяг.
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
A.Nikolas пишет:
путник1 пишет:
A.Nikolas пишет:
Постоянно слабнут.
Трактор у меня ещё пока не доделанный laugh но уже в работе-вожу дрова на одноосном прицепе,а с ним болтает в стороны навеску .Потом связал растяжки проволокой чтоб не крутились-почти не слабнут.
Купите с мтз ,они не дорогие.а эти разоряет,проверенно!
16.11.2015 - 19:45
: 2052
Василий 55 пишет:
Пока так ,а потом заменю конечно scratch_one-s_head
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
A.Nikolas пишет:
Василий 55 пишет:
Не пожалейте тенег,друг купил такие, поехали с косами косить.в первый день разорвало,а вы дрова визите,опасно!
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
A.Nikolas пишет:
Василий 55 пишет:
Так у меня трактор не большой,прицеп тоже от предыдущего миника(там УД-2 мотор)примерно 1т, везу.Вы то на навеску какого трактора ставили талрепы такие?
Т-25.не я ставил,друг
: Чернигов
14.01.2016 - 23:39
: 20
A.Nikolas пишет:
Ну не знаю, 4 год и полёт нормальный, просто эти железки были привезены очень давно из Германии, может поэтому их до сих пор не порвало)
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
A.Nikolas пишет:
У меня стоят с мая 2014 года, брал в простом сельмаге, выдерживают и плуг и ковш, когда работаю фрезой стягиваю их между собой стяжкой чтоб не откручивались.
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1422
Отмыл с трактора грязь, нашел тавотницу на верхнем валу навески. Начал шприцевать, и увидел трещину на корпусе с левой стороны. Как думаете,проварит трещину и положить по верху накладки, действенно, или надо менять гидробак?
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1558
Скорее всего это не трещина, а дефект отливки, из-за которого отлетела краска. Сними навеску и пройдись болгаркой с торца, если нет трещины вглубь, то забей на это ( зашлифуй и покрась laugh ).
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1422
Да нет, трещина, солидол из неё прёт, когда шприцуешь.(
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1558
Тогда, если варить - то снимать. Это чугун, и варить или электродами по чугуну или ... Заваривали ухо чугунное полурамы - Разделка болгаркой, потом нагревали до красна и варили электродами УОНИ 4мм (12 лет тфу-тфу), по чугуну очень дорогие. Насчёт накладки - ? А вообще, ничего и так не будет, ну идеально - завтулковать, но это же надо станки
https://www.youtube.com/watch?v=SO8UYxAX8hY
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1422
маи бобино пишет:
Обовтуливать не вариант, будем пробовать варить.
: Череповец
18.01.2015 - 23:58
: 77
u4366 пишет:
Можно латунью запаять.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
u4366 пишет:
Саш, только учти, что сваркой "утянет" посадочное место вала..... scratch_one-s_head
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1558
Не утянет, там уж наверное всё с зазором laugh , трактор как у всех "прошёл обкатку".
29.11.2013 - 11:09
: 330
Подскажите. Хочу поставить плуг, правильно ли закреплены тяги?
: Смоленская область
29.01.2015 - 17:35
: 308
в сред.наладке
29.01.2015 - 17:35
: 308
выс.и низкая наладка
29.11.2013 - 11:09
: 330
Товарищи благодарю вас за помощь.
Прошу сильно не пинать. Но у меня вопрос такой: на какой наладке лучше пахать? или так чаще всего на какой пашут?
30.01.2011 - 01:25
: 16635
djivs пишет:
Кроме навески перенастраиваются еще бортовые и передние ступицы... wink Нужно знать на какой настройке все это дело у тебя сейчас установлено... wink fotku
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Шyриk пишет:
у него по фото видно - на средней наладке стоит.
Тогда от этого и "плясать" надо... wink Тяги ставить на среднюю наладку... Сейчас у него не правильно стоит... wink
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Шyриk пишет:
наш кавказ/юг любят низкую
Это да у них все низкое что трактора, что машины...
