Навеска !!!!!. Страница 20 из 26
763 сообщения
29.11.2013 - 11:09
: 330
Товарищи еще раз благодарю всех за советы и помощь. Буду перестраивать под среднюю.
: кавказские минеральные воды
17.01.2011 - 22:52
: 875
Василий ВТЗ 2032А пишет:
Шyриk пишет:
наш кавказ/юг любят низкую
Это да у них все низкое что трактора, что машины...
ну вот, сороководов надоело пинать, принялись за низкую наладку... У нас все трактора Т-25 в совхозе на низкой наладке были, потому что кроме садов, теплиц и овощехранилищ нигде не использовались, а там другая наладка не нужна...
Уже 20 лет пользую трактор на низкой наладке, и на другую не променяю.
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
Мужики,где-то в этой ветке видил что делали треугольник (автосцепку) своими руками.не поделитесь опытом и чертежами.с фото.если можно.
Россия,Пермский Край.
16.11.2015 - 19:45
: 2052
Василий 55 пишет:
Последний я наверно показывал,на страницу назад откатитесь,НО делал к самоделке и размеры поменьше.Если у вас Т-40 то вам в эту темуhttps://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/146409
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
A.Nikolas пишет:
Василий 55 пишет:
Батька вашего т25. У laugh меня дт-20
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1423
Николас, сможешь подробнее описать угольник(размеры,из чего сделан, как сделан..)
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
маи бобино пишет:
A.Nikolas пишет:
Василий 55 пишет:
Батька вашего т25. У меня
дт-20
чутка не понял [изображение] вернее совсем не понял ваш пост
Это сообщение будет удалено автоматически 28-02-2019 в 14:43:53
Т25 создан на основе дт20, выпукавшегося с 58 по 69 год.
Это сообщение будет удалено автоматически 01-03-2019 в 14:23:24
Ну да.он самый дт-20 у меня и есть.а вернее два. Один на запчасти. Оживил старика.
16.11.2015 - 19:45
: 2052
Василий 55 пишет:
маи бобино пишет:
A.Nikolas пишет:
Василий 55 пишет:
дт-20
Ааа,дошло,а то после 23 февраля разучился чужие мысли понимать laugh Вообще то у меня нет Т-25,этот трактор самодельный,так сказать в процессе создания еще.По моим оценкам готов на 60% пока.
16.11.2015 - 19:45
: 2052
u4366 пишет:
Ага ,смогу.Размеры не помню,надо замерять.Позже напишу.
16.11.2015 - 19:45
: 2052
Нашел черновики...угольник -равносторонний треугольник(соответственно углы 60°) со сторонами 550мм.Сделан из квадратной трубы 40*40*3 .Изнутри вставки для усиления из неё же.Защелку делать не стал,будет фиксироваться шкворнем.По фото наверно понятно как и что.
16.11.2015 - 19:45
: 2052
Вот заготовка для КОН.
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
A.Nikolas пишет:
Василий 55 пишет:
маи бобино пишет:
A.Nikolas пишет:
Василий 55 пишет:
дт-20
Ааа,дошло,а то после 23 февраля разучился чужие мысли понимать [изображение] Вообще то у меня нет Т-25,этот трактор самодельный,так сказать в процессе создания еще.По моим оценкам готов на 60% пока.
Даааа.денежек убухано в этот трахторенок не мало wacko2
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
A.Nikolas пишет:
А счего подушки смягчения так понял под будущей кабиной?
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
A.Nikolas пишет:
Василий 55 пишет:
Василий 55 пишет:
Ну без вложений то никакая самоделка не получится,железо всякое есть старые запасы,но покупать всё равно приходится кое что.В часности гидросистему в прошлом году делал распред,цилиндр,РВД покупал новые.А подушки под кабинет от Т-150.Стоят не дорого и отзывался о них хорошо в разговоре самодельщик с Украины [изображение] Николай(Бандера) он их на всех своих тракторах ставит.
Это сообщение будет удалено автоматически 02-03-2019 в 7:53:47
Какова цена их?
: Украина Врадиевка
19.11.2013 - 11:01
: 782
Василий 55 пишет:
Возможно из опозданием,но вот, пару дней назад делал себе,размеры могу скинуть дополнительно.
: Украина Врадиевка
19.11.2013 - 11:01
: 782
Профтруба 60 х 30,стенка 4мм,сварена в кучу,длинна одной стороны рамки 64см.,поэтому роскосами и не усиливал,получилось достаточно прочно,можно из тоньшей стенкой,если две в кучу сваривать,но тогда нужно усилитель приварить,на заводской рамке его видно,испытание прошел отлично,все подошло,но я,как видно,варил по заводскому креплению,меньше примерок.
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
сельскийсын пишет:
Не разъедится? Я планируют соединить пластиной 20мм.под серьгу
: Украина Врадиевка
19.11.2013 - 11:01
: 782
Василий 55 пишет:
сельскийсын пишет:
Не разъедится,точно,так как рамка любого прицепного орудия,жмёт на всю плоскость равномерно,по крайней мере уже опробовал,и юзаю уже третий день с культиватором КПН,ну а если когда нить и хрякнет ,то есть сварка и т.д.,или другую сделаю,пол дня работы.
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
Мужики, подскажите,как выбить пальцы продольных тяг? Хотел ляжки переставить.а пальцы не выбиваются. Дайте совет дельный!
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1296
Что то я не пойму что вы выбить хотите, скиньте fotku
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
т45а пишет:
Что то я не пойму что вы выбить хотите, скиньте [изображение]
Этот
11.02.2012 - 11:18
: 4288
Василий 55 пишет:
Обычно они сами выпадают из разбитых отверстий если конечно открутили гайку,а (ляжки) не взаимозаменяемы их обычно (разбитые отверстия) пересверливают и ставят один вал (палец) я делал так.
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1296
если не получается сними полностью крепление и выбей
: КЧР Г . Черкесск
26.10.2009 - 00:55
: 647
Василий 55 пишет:
Наверно придется снять целиком и кувалдой.первый раз токае слышу обычно эти пальцы у всех болтаются как карандаш в стакане.
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
Трактор дт-20 ,65 гв. Металл жесткий
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3674
Василий 55 пишет:
тогда газовая горелка и домкрат вам в помощь
27.09.2018 - 23:47
: 37
Уважаемые форумчане,подскажите неопытному! Есть трактор т 30-69, куплен к нему прицеп,а поперечины на навеску нет. Есть возможность халявный поперечины с серьгой от МТЗ,фото прилагаю. Можно ли ее приладить на мою навеску? Хотя я в любом случае завтра поперечину приватизирую.
: Смоленская область
10.10.2017 - 20:05
: 12104
Дмитрий Иванович П пишет:
Дмитрий Иванович , а что у вас с навеской ? Можно фото !
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7610
можно приделать если вы поставите навеску с мтз полностью.
27.09.2018 - 23:47
: 37
Александр67. пишет:
Могу чужую пока загрузить. На фото моя,но видно слегка доработана. Сами тяги и яблоки,аналогичны.
