Навеска !!!!!. Страница 22 из 26
763 сообщения
: Рязань
30.08.2019 - 15:05
: 798
Доброго здоровья мужчины! После приобретения трактора т-25 решил сделать небольшой плужек с конских корпусов,ну вроде сделал ,зацепил попробовать и ничего не получилось,не хватает навески опустить. Накрутил вертикальные тяги вроде пошёл плуг но поднимаеся над землей сантиметров 15 и все,начал думать че за!?!? И почитав форум вроде узнал что родные продольные тяги 81 см.по центрам,а померив свои офигел 55 см. Вот по этому вопросу подскажите 1) я правильно понял по длинне родных? 2) чем заменить и от чего подойдут? Т 40,юмз? 3) и как подогнать под размер родных и стоит ли? Спасибо за разъяснение?
: Кузбасс Топки
15.07.2016 - 17:11
: 388
Chupastar62 пишет:
yes3
Отлично подходят от ЮМЗ. От Т-40 длинноватые, как укоротить и вставить яблоко -было в этой теме. И от МТЗ тоже ставят, можно найти в этой теме.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
Chupastar62 пишет:
Длина ЮМЗовских 80см(+- см). Длина МТЗовских с удлинителем - 90см. А сороковские, совсем длинные.
: Алапаевский р-н Свердловская обл
08.11.2010 - 15:15
: 240
Chupastar62 пишет:
просверлить новые отверстия в продольных тягах для вертикальных тяг ближе к креплениям к трактору,
: Рязань
30.08.2019 - 15:05
: 798
Цикломет пишет:
Chupastar62 пишет:
И что это даст на тягах длинной 50 сантиметров??? 1 см хода навески??? Сомнительный скажу вам геморой!!!
: Рязань
30.08.2019 - 15:05
: 798
Мужчины здравствуйте! Подскажите чем просверлить и как щеки крепления продольных тяг навески,при переделки навески под цельный вал мтз???
: можайский р-н.с.борисово
02.10.2011 - 18:21
: 1980
Chupastar62 пишет:
Сверлом на 32, скорее сверлильным станком.
: Украина Врадиевка
19.11.2013 - 11:01
: 782
бродяга можайский пишет:
Chupastar62 пишет:
Чем сверлить,не принципиально,главное сделать отвестия,но вообще то,сверлильным проще и быстрее.
: Рязань
30.08.2019 - 15:05
: 798
Chupastar62 пишет:
Так то понятно! А чтобы втулку поставить,сверлом на 45!?!? Или втулка не нужна для усиления,но как тут посмотрю у всех стоит!)
02.10.2011 - 18:21
: 1980
Chupastar62 пишет:
Chupastar62 пишет:
Втулку сбоку приваривают. Если на 45 просверлить там ничего не останется. А вообще лучше новые щеки из 30мм листа как я сделал.
: Рязань
30.08.2019 - 15:05
: 798
Chupastar62 пишет:
Chupastar62 пишет:
Фотку не кините? Или ткните где была уже!
: Рязань
30.08.2019 - 15:05
: 798
Chupastar62 пишет:
Chupastar62 пишет:
И в 167 посту данной темы говориться что втулку на сквозняк!
: Рязань
30.08.2019 - 15:05
: 798
И еще вопросик! Кто нибудь знает отличия продольных тяг навески т-25 и втз-2048???
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Chupastar62 пишет:
Втз более мощные по сравнению с т25.
: Рязань
30.08.2019 - 15:05
: 798
Василий ВТЗ 2032А пишет:
Chupastar62 пишет:
Потолще?
02.10.2011 - 18:21
: 1980
Chupastar62 пишет:
Chupastar62 пишет:
Потолще?
Чуть толще и металл очень крепкий типа юмз
: Рязань
30.08.2019 - 15:05
: 798
Шyриk пишет:
по креплениям они вроде не взаимозаменяемы.
Незнаю! Но вот для сравнения фото
02.10.2011 - 18:21
: 1980
Т30 и т25 обсолютно одинаковые по всем креплениям, но на т30 толще и крепче. Продал 2 комплекта.
: Рязань
30.08.2019 - 15:05
: 798
Михаил Сычиков пишет:
Chupastar62 пишет:
Потолще?
Потольще - это одно. Главное отличие это сама сталь, лодыжки ВТЗ сверло и напильник не берёт. От Т-25 и от ЮМЗ сверлятся совсем легко.
Это хорошо! А плохо что она одна!(
: Рязань
30.08.2019 - 15:05
: 798
Еще одной нигде не завалялось?
02.10.2011 - 18:21
: 1980
Chupastar62 пишет:
Отдал пару недавно.
Horvatia
: Varazdin
11.11.2009 - 13:15
: 150
sheep breeder пишет:
Буду переделывать навеску под быстрозацеп, осталось найти еще одну защелку и два яблока выточить, МТЗовские маловаты, на быстрозацепах вторая категория, из передней навески мтз 3022
Привет всем, из Хорватии!
Я планирую получить одну дополнительную пару нижних рычагов, отрезать яблоки в конце, и сварить эти быстрозацеп - крючки. Категория 1, для мяча 46мм. Есть ли кто-нибудь, кто уже сделал что-то подобное?
30.01.2014 - 14:17
: 2475
VladoHorvatia пишет:
казахстан
: костанайская область
17.12.2019 - 13:46
: 22
привет всем!!!! мужики такая проблема , вырывает нижний правый кронштейн от коробки на навеске,и такой вопрос если я рассверлю на 18 и на 14 и нарежу новую резьбу,не задену стенки в кпп,есть там место куда рассверливать вообще или нет?просто уже резьбу немного потянуло,и не получается как положено затянуть болты
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3031
Андрей Лазаревич пишет:
корпус кпп пустой есть, но до него не добраться, глянул на тракторе, особо не разглядишь, но если по 1мм в стороны отверстия раздашь, ничего страшного не произойдет, вроде кто то из форумчан делал так, проблема в том, что не все часто заходят на форум, если кто делал ответа можешь месяц ждать dntknw
казахстан
17.12.2019 - 13:46
: 22
путник1 пишет:
но если по 1мм в стороны отверстия раздашь, ничего страшного не произойдет, [изображение]
а разве хвати 1 мм чтобы болты с 12-16 рассверлить на 14-18?
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3031
я думал следующий размер хочешь поставить, через размер не знаю если с 12 на 14, разница в диаметре 2мм, то радиус увеличится на 1мм, между 12 и 16 разница уже 4 мм то и радиус увеличится на 2мм, в смысле каждое отверстие захватит 2 мм стенок предыдущего, смотреть нужно, хватит ли там тела кпп
казахстан
17.12.2019 - 13:46
: 22
путник1 пишет:
там же получается 4 болта на 12 сто вот их на 14 пересверлю,а два болта на 16 их на 18 пересверлить хочу,ибо там больше никак,резьбы толком нету,да и отверстия подразбило,поэтому придется что-то мудрить,вот я тоже думаю лишь бы тела КПП хватило,если не хватит в любом случае придется как то потом устранять течь
казахстан
17.12.2019 - 13:46
: 22
путник1 пишет:
или можно как нибудь по-другому эти кронштейны прикрутить?
: Славянск на Кубани.
13.06.2017 - 22:42
: 269
Есть вариант пройти метчиками и красный резьбовой клей, это самое простое. А штифты на коробке есть?
Если оборвёт, то отливы в коробке большие, должно хватить. Но блин, мороки много.
