Навеска !!!!!. Страница 23 из 26
763 сообщения
казахстан
: костанайская область
17.12.2019 - 13:46
: 22
один с вертолётом пишет:
Есть вариант пройти метчиками и красный резьбовой клей, это самое простое. А штифты на коробке есть?
Если оборвёт, то отливы в коробке большие, должно хватить. Но блин, мороки много.
да вот в том то и дело ,что штифтов нету,держиться за счет болтов,и получается при рывке или ударе отрывает,были бы штифты крепче мне кажеться было бы
: Славянск на Кубани.
13.06.2017 - 22:42
: 269
Мдя, кронштейны без штифтов так и будет рвать.
Надо к токарю, хотя бы ст45, тогда дело пойдёт.
казахстан
17.12.2019 - 13:46
: 22
вот дело в том что там и заводских штифтов нету
13.06.2017 - 22:42
: 269
Фото сделать могёшь?
: Нижегородская область
26.11.2011 - 20:46
: 197
Андрей Лазаревич пишет:
или можно как нибудь по-другому эти кронштейны прикрутить?
было такое, проходил резьбу метчиком, а болт мне вытачивал токарь с припуском пару десяток, ну грубо было 14 стало 14,2 держит нормально
: Новосокольники Псковской об.
15.12.2011 - 19:03
: 3594
Как вариант переточить пальцы, которые крепят продольные тяги,чтоб они упирались в корпус КПП и сварить их .в одно целое..У же лет 25 пять такую болячку излечил напрочь.
: Камышин
22.06.2018 - 14:12
: 110
Михалыч, а можно поподробнее? Не совсем понял как это сварить в одно целое?
15.12.2011 - 19:03
: 3594
Герман Юрьевич пишет:
К пальцам под кпп приварен вал,получается типо целиковый вал..если падо сфоткаю.
: Камышин
22.06.2018 - 14:12
: 110
Спасибо, понял как должно быть. Как на т-40 и Мтз.
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1421
Просто Михалыч пишет:
С фоткай.
: Костромская область.
08.08.2011 - 23:22
: 600
бродяга можайский пишет:
Сергей 03 пишет:
Дмитрий Иванович П пишет:
Хайсер пишет:
Что за прицеп у Вас будет?
Или полуприцеп?
Одноосный самосвальный.
У вас на этой телеге заводской шильдик есть? Если есть, сделайте фото, мне для образца нужно, на свою телегу хочу документы сделать.
Размер 16х11см
А что буква Н обозначает?
: Урюпинск Волгоградская область
24.06.2013 - 10:07
: 592
Здорово были ! Мужики кто знает заводской диаметр пальца на который одевается лыжина ?
: Рязань
30.08.2019 - 15:05
: 798
Василий 777 пишет:
25 мм!!!!
24.06.2013 - 10:07
: 592
Нифига, не 25, нашёл в интернете, а потом ездил к другим владельцам т 25, везде 24 мм. Вопрос закрыт.
: Рязань
30.08.2019 - 15:05
: 798
Василий 777 пишет:
Сорян! Это отверстие в лыже! Попутал!)
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3030
на 1.41 интересное решение как перенести растяжки навески наружу https://www.youtube.com/watch?v=hA-xDhRQpaw
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 3346
А не согнет?
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3030
Хайсер пишет:
А не согнет?
а черт его знает, но вся изюминка не просто в выносе растяжки на вал, но в контр тяге уравновешивающей нагрузку на растяжку и передающую ее на корпус кпп
: великий Новгород
30.12.2014 - 19:44
: 105
Всем привет. Фото моей навески.
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3030
алексей тракторист пишет:
Фото моей навески.
на оси навески подпружиненные шайбы, почему просто не затянуть?
: великий Новгород
30.12.2014 - 19:44
: 105
Мне так нормально.
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3030
Мне так нормально.
подумал что есть какое то практическое значение
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1421
Алексей, ты сверлил новое отверстие в ушах? Что-то не могу понять как сделано, но сделано отлично.)
Можешь рассказать как делал?
08.08.2011 - 23:22
: 600
Всем привет. Решил так жк сделать. Вал до самого уха крепления цилиндра будет. Пальцы выбил. Обварил щеки. Завтрамк токарю сверлить
08.08.2011 - 23:22
: 600
Вот
08.08.2011 - 23:22
: 600
Фотки не грузятся. Странно
08.08.2011 - 23:22
: 600
Вот
: великий Новгород
30.12.2014 - 19:44
: 105
u4366 пишет:
да сверлил отверстия и вварил в них втулки.
08.08.2011 - 23:22
: 600
Сегодня расверлили. Фотки позже скину. 2 сверла сломали из за этих ребер. Знал бы, лучше новые из 20 мм железа сделал.
08.08.2011 - 23:22
: 600
Пальцы выбил. Вал выточили по размерам мтз
