Навеска !!!!!. Страница 26 из 26
763 сообщения
: Новомосковск
12.03.2020 - 18:47
: 85
forest_taft пишет:
на заводской навеске также есть крепление растяжек (транспорт-работа)
Да это так,только если в транспортном положении не шевелится,то в рабочем очень большая свобода.Это при положении рычагов соответствующем средней наладке,при соответствии нижней- болтанка ещё больше.Такова геометрия крепления рычагов и раскосов.Это плата за универсальность.На других тракторах есть одна ось крепления рычагов навески она-же ось крепления растяжек.В нашем случае три оси крепления рычагов(для каждой наладки своя) и одна-крепления растяжек,причем накрест со всеми вытекающими.Вывод-универсальное всегда компромис.
: Новомосковск
12.03.2020 - 18:47
: 85
К чему я всё это? Планирую перейти на нижнюю наладку,но ось рычагов (продольных)придется распологать под коробкой,ближе к её заднему краю.Крюки растяжек в этом случае можно упереть при подъёме в нижний край коробки.Правда крепление на плуге наверное придется переделать пониже.
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1371
крест на крест к лодыжкам
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3674
smile3
: Рогачев
16.02.2015 - 18:26
: 91
Концевики из Польши обошлись в районе 25уе 4шт. полоса из чермета
: Новосибирск
23.01.2015 - 16:21
: 9
Скажите продольные тяги задней навески они взаимозаменяемы, или правая и левая. Подходят ли тяги от ЮМЗ?
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10649
Продольные тяги навески МТЗ взаимозаменяемы. Удлинители левый и правый.
Продольная тяга МТЗ с удлинителем примерно 100см.
Продольная тяга ЮМЗ, примерно 90 см.
: Новосибирск
23.01.2015 - 16:21
: 9
Однако неправильно задал вопрос.
Продольные тяги задней навески трактора Т 25 они взаимозаменяемы? или есть правая и левая? Подходят ли тяги от ЮМЗ?
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10649
oleg19 пишет:
На т-25 от ЮМЗ подходят, но в паре. Так как есть разница по длине в пару сантиметров.
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1558
от родных отличия : юмз толщина тяг больше 20мм, внутренний диаметр яблок 29мм. ещё там отверстия чуть больше , поэтому я чтобы не болталось рассверлил чуть раскосы. Те что новые тяги т25 в магазинах не советую, там яблоки обварены чуть прожатой шайбой, одноразовая конструкция вместо закалённого яблока из подшипниковой стали (извиняйте может не так сказал, но это по сути подшипник и конечно не сыромятина). Писал где то здесь ссылку с авито, продают самодельные тяги для т25, железо толстое, как альтернатива новоделу магазинов, так в разы лучшеhttps://www.avito.ru/chuvashiya_komsomolskoe/zapchasti_i_aksessuary/nave.... но сам от юмз поставил - нашёл б/у почти как новые. В ниве юмз есть за 6,5тр, смотрел 1 пара много лет лежит - да новые, но яблоки около1мм хождение.
Ещё плюс у тяг ЮМЗ то, что можно поставить на стандартный вал МТЗ навески при переделке
: Новосибирск
23.01.2015 - 16:21
: 9
маи бобино пишет:
это где?
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1558
oleg19 пишет:
маи бобино пишет:
это где?
Киров, есть интернет магазин . 6,5т₽ это смотрите одна шт.
