Сломал кронштейн гидроцилиндра навески. Помогите!!
48 сообщений
: Благовещенск
05.07.2015 - 09:14
: 15
Отломался кронштейн крепления гидроцилиндра навески. Подскажите, может кто
то уже делал.
: г. уссурийск
05.11.2011 - 04:53
: 667
Фото?....я делал....сверлил и ставил башмачный болт на 20....ходит уже лет 10....
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
Вариант первый замена гидробака. Вариант второй установка кронштейна.
: Благовещенск
05.07.2015 - 09:14
: 15
У нас в селе трактора в основном привезены в 1991 году (новые штук 10). У троих кронштейны отломались. На более старых тракторах такого не было.
: Благовещенск
05.07.2015 - 09:14
: 15
Как туда кронштейн ставить? Варить я думаю бесполезно.
: г. уссурийск
05.11.2011 - 04:53
: 667
bros пишет:
Фото!?...не приваришь...чугун го.но....На старом был намного лучше! Здесь один шлак!
: Благовещенск
05.07.2015 - 09:14
: 15
Трактор у отца в деревне, на выходных постараюсь сделать фото.
: Благовещенск
05.07.2015 - 09:14
: 15
Выкладываю фотографии
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
ищи гидробак или ставь сплошной вал.
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
Виталий 68 пишет:
Как вариант ешё тут кто-то вроде делал лежа под кабину,как на МТЗ-50 и т.п.
11.02.2012 - 11:18
: 4288
Вот как один из вариантов
: Благовещенск
05.07.2015 - 09:14
: 15
первый пробный вариант
: Нижегородская область
26.11.2011 - 20:46
: 197
bros пишет:
Выглядит мощно good
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
bros пишет:
А навеска?
: Благовещенск
05.07.2015 - 09:14
: 15
Это мы ещё немного переделаем. А навеска будет как раньше.
: Благовещенск
05.07.2015 - 09:14
: 15
Вот, что получилось
: волгоградская обл.пгт.елань
18.12.2012 - 23:10
: 17
вот как я сделал
: Саратовская обл.М.Перекопное.
29.06.2014 - 20:54
: 1012
Я варил,только верхнее ухо,ничего,ходит!Полярность менял и электрод по нержавейке...
: саратовская область
28.01.2011 - 18:13
: 807
Петроff пишет:
Вот недавно делал себе такой вариант.
12.12.2013 - 20:08
: 844
лебин у Вас размеров точеных деталей для установки ВОМа не найдется?
какая толщина плиты?
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3030
лебин пишет:
good монументально hi
28.01.2011 - 18:13
: 807
Сергей Золотоноша пишет:
Все размеры снимал с родного гидробака . Плита толщиной 25 мм.
12.12.2013 - 20:08
: 844
лебин пишет:
thank_you завидую белой завистью Вашему упорству.если не секрет сколько времени потрачено на на нов.навеску-гидробак?
28.01.2011 - 18:13
: 807
На изготовления гидробака навески по времени не спеша ушло около месяца ,но пришлось еще дополнительный гидробак задействовать .
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3674
лебин пишет:
Петроff пишет:
спасибо за дополнительную информацию! dri есть над чем подумать. thank_you
: Ульяновск
07.03.2011 - 04:52
: 312
Сергей Золотоноша][quote=лебин пишет:
thank_you завидую белой завистью Вашему упорству.если не секрет сколько времени потрачено на на нов.навеску-гидробак?[/ Можно к Вам присоединиться(белой завистью поболеть)Большущий респект изобретателю,а я отдал свои 10000 деревянных и вот прислали ,насколько хватит не знаю?!
Варил нержавейкой трёхфазным аппаратом(перепробывал все доступные "переходные" пластины в итоге: купил бак)."Прикидывал" даже от мтз кронштейн(ухо) поставить,но толщина кпп-25ки вызывает сомнение.А вот Лебину.........................респект-додумался как победить"уродину"ВТЗ(гидру)
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3674
: Благовещенск
05.07.2015 - 09:14
: 15
Первый вариант был не очень.Потом переделал
: Благовещенск
05.07.2015 - 09:14
: 15
После покраски выглядит как заводское изделие
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3225
bros пишет:
зачётный вариант super , а главное доступный всем для изготовления в домашних условиях
: Благовещенск
05.07.2015 - 09:14
: 15
Недавно такой же кронштейн делал на продажу.
