Навеска !!!!!. Страница 16 из 26
763 сообщения
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Просто Михалыч пишет:
Иван Василич пишет:
Тяги или яблоки...???
И то и другое...
Грудинин станет президентом, добавит пензию, богато заживу, тогды разгуляюсь на новые... lol
30.01.2014 - 14:17
: 2475
Иван Василич пишет:
Миша 78 пишет:
Тяги легче новые сделать,чем ети реставрировать
Понятно, что эти в утиль... yes3 Так вот из чего...??? Лезвие от бульдозерного ножа пойдет...??? scratch_one-s_head
Б/У в продаже нет?
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Миша 78 пишет:
Б/У в продаже нет?
Поблизости, нет... cry А где если и есть, то наверняка не лучше моих...
: Новосокольники Псковской об.
15.12.2011 - 19:03
: 3594
Иван Василич пишет:
Ну тогда остаётся только к друзьям в гости ходить....может у кого и есть
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Ууууууу... shok Ващеее не вариант.... lol Фюрер не отпустит, да и сам пить не хочу, деление... lol
15.12.2011 - 19:03
: 3594
Иван Василич пишет:
Фюрер не отпустит,
Надо иногда балывать,я вон своей с отпускных подарок сделал..два колеса купил на трактор air_kiss
: Волинь
17.01.2013 - 22:33
: 577
Иван Василич пишет:
Миша 78 пишет:
Когда-то была мысля сделать с листа Камазовской ресоры но подвернулись с Т-70. А так делайте из того что визуально и "на зуб" крепче заводских. Какой размер ножа?
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Саша8311 пишет:
Рессора, по сути, это пружина... scratch_one-s_head
Саша8311 пишет:
Какой размер ножа?
Пока только вспомнил, что он у меня есть, этот нож, а вот размеры не знаю, только завтра смогу померять... dntknw Миллиметров двести, где то... scratch_one-s_head
: Кузбасс Топки
15.07.2016 - 17:11
: 388
Да.... ничего не придумаешь когда по близости ничего нет, только кричать АУ......а так не позавидуешь, когда далеко до магазина запчастей. Недавно зашёл в новый магазин , открыли около автовокзала - а там новые цены по новым завозам, развернулся и ушёл - пусть ждут когда будет зп в баксах как их запчасти.
Только искать по своим или на металлоломе, или объявление что куплю, выходит sos
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
С Юмз ищите бу, навсегда забудете о них
: Кузбасс Топки
15.07.2016 - 17:11
: 388
Grinya81 пишет:
Это вещь, сам такие поставил лет 15 назад, да ещё с родными растяжками. yes3
30.01.2014 - 14:17
: 2475
Есть и такие яблока
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12636
Миша 78 пишет:
Есть и такие яблока
А как они (яблоки) по правильному называются? И встречал кто нибудь с отверстием ф22мм? или только точить
30.01.2014 - 14:17
: 2475
Сантяй пишет:
Миша 78 пишет:
Есть и такие яблока
Шарнир продольной тяги.Зачем ф22?
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12636
Миша 78 пишет:
thank_you На японотракторах такие отверстия, ну всё навесное соответственно у меня такое. Шары не выпадают, но болтаются уже.
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
Andrei 42 пишет:
Grinya81 пишет:
Это точно,но с Юмаза мне кажется проблемно будет найти,хотя hi
30.01.2014 - 14:17
: 2475
Сантяй пишет:
Миша 78 пишет:
У меня есть такой ф20,ищите
Если нет подходящего диаметра ф22,то ф28 и втулку на палец.
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 3346
Миша 78 пишет:
Есть и такие яблока[изображение]
Миша, для наших краев это фантастика.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12636
Миша 78 пишет:
и втулку
Это понятно, так для информации спросил, пока не нужно.
СССР
: Ленинград
21.04.2017 - 22:03
: 215
Занялся установкой навески от МТЗ.и изготовлением треугольника.Если кому интересно потом детальный чертеж сделаю.
: Кузбасс Топки
15.07.2016 - 17:11
: 388
Продольные тяги от МТЗ пойдут на это место крепления, они длиннее родных на 10см. А поперечине на автосцепке и ДТ-75 позавидует hi
30.01.2011 - 01:25
: 16635
броневой пишет:
Угольник с заводского копируешь...??? scratch_one-s_head На фото уже законченный вариант или будешь усиливать, защелку делать...???
30.01.2011 - 01:25
: 16635
С перекурами и отрывом на другие работы, и я потихоньку продвигаюсь с навеской... wink Вот такие струбцины изготовил на цепи растяжек, покрасил и повесил сушить... wink Винты выточил из отожжённых пальцев трелевочного трактора ТДТ 55, резьба М16, что бы меньше разбивало, контргайки, решил сделать на оба винта струбцины ... wink
СССР
: Ленинград
21.04.2017 - 22:03
: 215
Иван Василич пишет:
броневой пишет:
да копирую с двух заводских,сделан только низ,из двух полос 2см-в итоге 4см.сверлил коронкой.чертежи в итренете есть,но поганые,пришлось ехать в деревню и снимать размеры,и да угол на который сходятится треугольник-65 градусов.сейчас делаю заготовки на верх,надо еще крюк выпилить.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
броневой пишет:
Это как из двух...??? scratch_one-s_head Копируешь заводской или делаешь из двух заводских...??? scratch_one-s_head
СССР
: Ленинград
21.04.2017 - 22:03
: 215
Иван Василич пишет:
броневой пишет:
у друзей два трактора,два треугольника разных производителей,вот и высчитываю средне статистическое smile3
30.01.2011 - 01:25
: 16635
броневой пишет:
По идее должен быть стандарт... scratch_one-s_head МТЗ и ДТ отличаются креплением к трактору, но на орудия они подходят без проблем...
30.01.2011 - 01:25
: 16635
броневой пишет:
Вот два уголка... Один МТЗ(условно), другой ДТ75(тоже условно)... wink У них разница в толщине пальцев, на которые они крепиться к продольным тягам, и в месте крепления центральной тяги... wink ДТовский слева...
: Смоленская область
10.10.2017 - 20:05
: 12104
Мне удобна вот такая рамка , и угольник без переделок . При необходимости перекидываю с одного трактора на другой.
: 47 регион
28.04.2013 - 00:50
: 1024
Александр67. пишет:
Меня тоже устраивает.
