Ремонт двигателя т 25.. Страница 52 из 120
3597 сообщений
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3020
костромич пишет:
Влияет, и даже очень
ожидаемое следствие, наверное не стоит ждать люфта в два см, отпишитесь пожалуйста потом как лечили, всетаки целый сантим это много hi
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 3128
путник1 пишет:
костромич пишет:
Лечение назначено на весну.
: Украина Врадиевка
19.11.2013 - 11:01
: 782
костромич пишет:
Влияет, и даже очень. При трогании с места приходиться сначала воткнуть замедленную, и сразу не отпуская сцепления другую передачу. Если сразу включать без замедленной, треск шестерёнок сильный. Раньше с высокой скорости на низкую с перегазовкой переключался легко, а сейчас стало проблемно. При трогании с места я и при нормальном состоянии двигателя всегда через замедленную трогался с места, передача включается безшумно. Вот только дети ни как это правил запомнить не могут и надсаживают коробку.
Это-же как шатуны на излом идут,вкладыши уже полукруглые наверное.
.RU
: Краснодарский край
06.07.2012 - 11:40
: 3185
костромич пишет:
Моё предположение брать полукольца на группу выше и подгонять их по месту, У кого какие предложения?
именно так и делал , подбирал кольца , причём пары полуколец вышли разных групп
Россия Тамбовская губерния.
: Рассказово
30.04.2014 - 21:17
: 129
Добрый вечер.
Вопрос заключался не в том как устранять проблему.а как вложить полукольца не вынимая КВ из постели.
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 3128
сельскийсын пишет:
костромич пишет:
Вскрытие покажет!
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 3128
gosha.cochevtsev пишет:
Добрый вечер.
Мне кажется придётся коленвал снимать. Может кто-то без снятия менял? и поделится опытом
: Чувашия , Раскильдино
29.04.2011 - 20:27
: 1124
костромич пишет:
Добрый вечер.
Сливаешь масло , снимаешь поддон , откручиваешь бугель второго коренного (нижние полукольца вместе с бугелем выйдут) , отверткой толкаешь верхнее полукольцо за край ... Обычно он выходит довольно легко...
При установке сначала ставишь на ту сторону , где зазор больше ... Потом ставишь на ту сторону , где зазор меньше , монтажкой смещаете КВ в стону меньшего зазора ... Заодно посмотри состояние вкладышей , может тоже нужно заменить (без шлифовки КВ)
Мне пришлось три раза менять вкладыши на КВ не снимая его , и коренные , и шатунные и само собой полукольца (трактор Т-25). thank_you
: Рассказово
30.04.2014 - 21:17
: 129
Слил масло, снял поддон, открутил бугель на бугеле с каждой стороны по полукольцу которые удерживаются за счет спец штифтов и из за этого не стал верхние полукольца трогать.
Куплю ремонтные буду пробовать.
Большое спасибо за информацию.
: нижняя тавда
03.03.2012 - 19:04
: 1467
На кв. штифтов нету, только на бугелях.
29.04.2011 - 20:27
: 1124
тигр пишет:
Штифтов на блоке нет , только на бугеле ...
: нижняя тавда
03.03.2012 - 19:04
: 1467
электрик пишет:
тигр пишет:
Правельно.
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 3128
электрик пишет:
костромич пишет:
Добрый вечер.
Спасибо. буду по весне ремонтировать.
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 3128
костромич][quote=электрик пишет:
костромич пишет:
Добрый вечер.
Спасибо. буду по весне ремонтировать.[/quot
: Рассказово
30.04.2014 - 21:17
: 129
Здравствуйте мужчины. Вчера ездил в г. Тамбов на ЗПС за новыми вкладышами Н-1 в круг, ремонтных в магазине не было пришлось идти на склад готовой продукции на завод.
Вечером не спеша и попивая кофеёк были установлены вкладыши номинал и методом подбора два ремонтных полукольца Р-4 и два б/у.( где то примерно толщина 4,15 мм.)
В итоги осевое перемещение КВ меньше 0,15 мм (толщина щупа).
Большое спасибо всем за участие и понимание.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
Чем можем. всегда рады.вкладыши в картонной коробке и с клеймом ЗПСа?
: Рассказово
30.04.2014 - 21:17
: 129
Добры вечер всем.
Вкладыши в невзрачной упаковке и со всеми надписями,что произведено в Тамбове.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
Добры вечер всем.
тогда точно не Киталия.
: Украина Врадиевка
19.11.2013 - 11:01
: 782
Подскажите пожалуйста,центрифуги Т-40 и Т-25 одинаковые,аль нет?
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
одинаковы
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
Михаил Сычиков пишет:
сельскийсын пишет:
На Т-40 вроде потяжелее. Возможно и ошибаюсь.
Разные. обсуждали уже давно и на сорокане ротор больше.
: Украина Врадиевка
19.11.2013 - 11:01
: 782
Виталий 68 пишет:
сельскийсын пишет:
Извините,тему еще не прочитал,очень много новой информации с (новой) техникой.У меня просто центрифуга не комплект,а тут предложили от Т-40 новую,думал такая же.Спасибо.
: г. Мстиславль
05.12.2012 - 19:31
: 363
Нашел я источник стружки на сетке центрифуги, оказывается это вырезанные по всей видимости из пивной банки пластинки, которые были подложены по полукольца коренных вкладышей . Они вываливались и попали в центрифугу. Все больше и больше хочется разбить е cen льник продавцу этого трактора, в котором "все сделано как для себя" и ремонт не требуется.
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2664
sheep breeder пишет:
Эх такая жизнь, многие живут по принципу не наебе cen ш не проживешь, у нас топики продают накрашены блястят одним словом муха не сидела, один знакомый купил такой с заклинившим подшипником в коробке.
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 3128
lavansen пишет:
Что поделаешь? В своё время брал так-же на ходу. Но в течении 2 лет пришлось практически весь перебрать. Начинаешь делать одно, всплывает что-то сопутствующее. Где-то уже обсуждали эту тему. Если трактор работает, значит не стоит не куда лезть. 8 лет было после переборки всё в норме. Сейчас начал ВОМ выключаться, приходится клинышек деревянный под рычаг вставлять. Наверное снова камней подводных всплывёт,
: Ульяновск
07.03.2011 - 04:52
: 312
сельскийсын пишет:
На т-40 тяжелее(но одинаковы по размеру).Сам только-что узнал в инете+ посмотрел на двигателях,на т-40 с приливом на корпусе ,а т-25 "гладкая"и легче.
: Ульяновск
07.03.2011 - 04:52
: 312
сельскийсын пишет:
Виталий 68 пишет:
сельскийсын пишет:
Да бери они подходят.я пробовал(у меня мотор Д-37 от сака есть)
: Ульяновск
07.03.2011 - 04:52
: 312
Но в нём стоят форсунки охлаждения поршней(как в турбодизелях), думаю с их помощью масло и нагревается так.
Вы имеете ввиду от поршней масло сильнее греется?! Логично.
: Ульяновск
07.03.2011 - 04:52
: 312
Дмитрий Хлопков пишет:
к/валы одинаковые что на Д21, что на Д120 разница только в отв под маховик 12 и 14, к/валы с противовесами всегда, только на одних они литые, на других прикручены и те и другие имеют место быть, даже с завода выходили разные ...
Вчера коленвал на расточку в город возил цена1500 руб ,в магазинах смотрел коленвалы цельнокованные,в одном тяжёлый,говорят :уфимский, в другом легкий и латинские буквы на противовесе сбоку ,отпечаток литья(FF......)цифры не помню,наверное китай,но по сравнению с моим (противовесы прикручены)это земля и небо -оба коленвала как пушинки.Да цены на них 7000 с копейками
: Украина Врадиевка
19.11.2013 - 11:01
: 782
yura-khusnet пишет:
Да бери они подходят.я пробовал(у меня мотор Д-137 от сака есть)
yes3
