. Прошу не считать за рекламу т-16 или обсирание другой техники. Каждому коню своя сбруя!!! Дебаты конечно не уместные. Для этого есть другие темы. ИЗВИНИТЕ ПОЖАЛУЙСТА.
А здесь с Вами спорить не будут(зачем дебаты?)! И косилка удобна, и шея цела, и в кузове полежать на рыбалке с ночевой можно(не боясь змей)-кто спорит?Т-16 хорош Всем-но надо самому всё навесное "делать",заводскова оборудования редко встретишь.На т 25 (прибамбасы)можно зацепить с мини тракторов без переделок(вот он этим и хорош),ну и ремонтировать легче.-но это спорный вопрос.
Стройность — это не диeты и сбросить лишний вес очень легко. Мне удалось уже за 3 недели сбросить 7кг абсолютно без диет и фитнеса по новому, приятному методу П. Гагариной http://polinastory.blogspot.com - которым она недавно поделилась. Вес отлично держится! Отличная возможность прийти в форму после праздников!
Во как, прямо в тему, а мы тут думаем - гадаем, как утяжелить трактор.
Всем привет. Недавно делал лехковую машину и взял у друга прибор для проверки форсунок. И за одно решил на тракторе проверить. И увидел что давление в форсунках у меня стоит 140 бар. Распылители еще могли и поработать при таком давлении чуть чуть капля появлялась. Поставил новые распылители попробывал на таком же давлении (140 бар) работали лучше чем старые. Поднял давление 175 бар стали работать супер.
У меня вопрос к знающим какие могт быть минусы и признаки итд. при давлении 140 бар .
Так вы сами ответили на свой вопрос распыл то лутше стал соответственно и экономичность топлившики обычно выставляют на 10 бар больше так как после приработке давка падает.
кто то сдесь писал что на Т-25 рабочее давление 170 бар . А выставляют на новых 175 бар. потом падает давление до 170.
Меня интересует другое почему ставят 170. не 190 не 180. У меня вот стояло 140 бар ( выставили на станции мастера им возил) и работал нормально . заводился хорошо. слехка синеватый дым был.
Все зависит от гидроплотности плунжерной пары ето я про насос нд можно и 200 накрутить только проходит она не долго вот и снижают намерино давление изначально проверив возможности плунжерной пары она вобще то испытываеться на гидроплотность при 300 кг \ см
я в этом особо не понимаю но говоря МТЗ -50 вот он.
Разница только в этом механизме. Это МТЗ-50. В МТЗ-80 кулачки в 2 раза тоньше, а значит легче. Поэтому и обороты больше.
мне отец говорил что с МТЗ -50 ТНДВ лучше чем с 80-ки. Правда или тоже самое . Если лучше то чем.
На мтз 50 регулировка соответствует регулировке двигателя д-21 и д-37.. Кроме этого качество изготовления гораздо выше было. У нас у одного на т-40 стоял пучковый насос 1974г.в. При чём секция была расположена горизонтально. Как он говорит, только в колхозе этот насос уездил 4 двигателя, не каких подтёков на нем не было, по сравнению с современными. Года 3 назад лопнул вал. Этот насос у него не приняли даже в обменном пункте, сказали первый раз такое чудо видим. Может кто-нибудь знает историю таких насосов?
Вот блин, купил двигатель в запас, думал поменяю коленвал и все, не тут то было-по всей видимости гидроудар, открутил пока только поддон, завтра сниму цилиндры, гляну что там, наверное будут ржавые. Продавец - пид с долбаный ,говорил что с рабочего трактора, из-за таких мудаков скоро перестану всем верить, в отцы мне годится, но в морду ему бы засадил. Хотя и сам виноват, куда смотрел, опыта у меня не хватает . Хорошо есть форум, здесь осваиваю все нюансы по т-25, но где-то не дочитал получается
не спешите расстраиватся.у меня лопал коленвал.поменял и всё.цилиндры на расточку если необходимо.а вот колено на 2р точить не рекомендую.предупреждали сороководы не послушал.лично у меня лопнул.головки к мотористу на проверку.новых не покупать
у нас говорят купил-выиграл.продал-проиграл.по моему к топику подходит
продавец мог и не знать о фактическом состоянии мотора, например сняли с рабочего а хранили небрежно, или на рабочем был на последнем издыхании, хотя и умников хватает, а за опыт переживать не стоит, дело наживное
Вот как сломало, как я и предполагал цилиндры все в ржавчине, поршни закисли, шатуны вроде ровные, надо их с поршней повыдирать, тогда будет видно лучше
Подскажите откуда идет нумерация цилиндров от маховика или от шкива, и еще, так ли выглядит нумерация коренных бугелей, вроде как единица и тройка, а на центральном ничего нет, хотя его трудно перепутать
они братья двоюродные т 15 и т 25.
А что есть ещё такой? вроде не встречал.т-15.
он имелл ввиду т16 опечатался маленку
Проверял после покупки трактора, было 100. Заводился плохо, жрал как МТЗ. После регулировок всё супер.
У меня на Т-25 стоит насос от МТЗ .
МТЗ-50 или МТЗ-80? Там разница в максимальных оборотах.
Переломило коленвал на шатунной шейке, как думаете блок уже непригоден, если заменить коленвал.
отвезти проверить на соостность там скажу что с ним делать.
. Хорошо есть форум, здесь осваиваю все нюансы по т-25, но где-то не дочитал получается ![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
не спешите расстраиватся.у меня лопал коленвал.поменял и всё.цилиндры на расточку если необходимо.а вот колено на 2р точить не рекомендую.предупреждали сороководы не послушал.лично у меня лопнул.головки к мотористу на проверку.новых не покупать![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
продавец мог и не знать о фактическом состоянии мотора, например сняли с рабочего а хранили небрежно, или на рабочем был на последнем издыхании, хотя и умников хватает, а за опыт переживать не стоит, дело наживное![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
такого продавца прибить бы, ну а ты чего не заводил при покупке, или хотяб ключом за шкив провернуть. Возьму себе за урок, тоже ищу ДВС в запас
Обратно ему унесите двиган![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
я так понял он давно купил его
у меня тоже переломило шатунной шейке другой вал заменил все окей
Подскажите откуда идет нумерация цилиндров от маховика или от шкива, и еще, так ли выглядит нумерация коренных бугелей, вроде как единица и тройка, а на центральном ничего нет, хотя его трудно перепутать![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/95398/06022016316.jpg?itok=0vgRg4cn)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/95398/06022016317_0.jpg?itok=4gZrA3UW)
номерация всю жизнь и на всех двигателях шла от шкива
от шкива
Получается бугель с первой фотки надо ставить ближе к шкиву, а второй к маховику, я надеюсь, что нумерация бугелей тоже от шкива будет
