Ремонт двигателя т 25.. Страница 38 из 120
3597 сообщений
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
костромич пишет:
без этой скобы шестерня привода топливного насоса на какой-то момент может убежать вперёд и выйти из зацепления , в результате сбой момента подачи топлива , а дальше *беда*. Это наверное и произошло в Вашем случае. двигатели д-21 довольно долго могут работать без скобы. А вот СМД-овские движки гораздо быстрее выходят из строя по этой причине
что вам даст скоба то hi ?жесткость, плавность?главное болтики и грайвера.у меня щас стоит скоба не знаю от какого трактора- достает идеал до привода, но шестерня все равно свободна на ощупь.значит передняя плита развалится по голике вещей.корпус протертый не редкость на д21.
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 3128
Виталий 68 пишет:
костромич пишет:
насчёт жесткости и плавности сомневаюсь. а вот насчёт того что не даёт выйти шестерне из зацепления, т.к немного не достаёт до корпуса , а если есть слабинка в шестерне, то она старается убежать вперёд. поэтому в корпусе и бывают потёртости. если поставить новые шестерни привода насоса то никакого свободного продольного хода шестерни может и не быть. Это не теория, а всё увидено на практике за долгие годы работы в колхозе
Latvija
: Rezekne
05.07.2013 - 22:50
: 72
Привет коллеги .Наведите на мысль где искать причину неисправности. Завел трактор слышен был шум в двигателе,будто маленькая гаечка в моторе скачет.Поработал и заглох. Снял картер там чисто,клапанные крышки снял тоже вроде все работает.
РБ
: Брест
13.11.2013 - 22:58
: 586
Коллеги сегодня при сборке движка решил посмотреть в каком состоянии вкладыши коренные и шатунные . Коренные я бы сказал чуть больше износились. А вы как думаете еще пойдут ???
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 6996
andrej3214 пишет:
если есть возможность поменяй,хуже не будет.
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26338
andrej3214 пишет:
Раз разобрали, то купите новые вкладышы и ставьте новые. Экономить на таком не имеет смысла.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
Посторонним В. пишет:
andrej3214 пишет:
Раз разобрали, то купите новые вкладыши и ставьте новые. Экономить на таком не имеет смысла.
это точно.напоминаем Федю тракториста.Получил новый МТЗ, через 10 лет работы на нем решил-пора капиталить мотор.Все разобрал, посмотрел и говорит состояние хорошее, протру вкладыши и соберу.Я угорал. lol
13.04.2015 - 14:40
: 3
Как соединить Муфту сцепления с валом? Пробовали затягивать болты не до конца после этого ключом провернуть вал не крутился, коробка на нейтралке!
13.04.2015 - 14:40
: 3
Denisist пишет:
Центровку старым валом делали )
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
Denisist пишет:
Denisist пишет:
вал правильный купили?и как ставили в диск и собрали сцепление?там есть тонкости- иначе не будет идеала.вот призабыл я. вспомню напишу.
РБ
: Брест
13.11.2013 - 22:58
: 586
Здравствуйте . У меня на Т-25 стоит ТНДВ от МТЗ . Слышал что они на МТЗ внутри смазываются маслом оно поступает через отверстие я на фото отметил . А у меня поступает в это отверстие масло??? просто я тндв снимал раза 3 и с этого отверстия не вы тикает масло ( поидее должно)
Нужно что то с этим делать ??.
Спасибо .!!!
01.01.2015 - 22:12
: 543
Я в себя его просто глушу с масла наливаю в насос и все
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
макаров геннадий пишет:
у меня насос мажется от мотора.
РБ
: Брест
13.11.2013 - 22:58
: 586
Виталий 68 пишет:
можно поподробнее
: п Сибирцево Приморский край
28.11.2012 - 17:39
: 34
добрый вечер подскажите кто знает. купил новый колен вал на Д21 на старом были прикручены на болтах противовесы а на новом коленвале все цельное продавец сказал что сейчас так выпускают есть ли разница в установке газораспределительных шестернях или может какие-то тонкости в установке нового вала
28.03.2014 - 19:46
: 120
все одинаковое только возьми один болт маховика которым был прикручен твой и прикрути к коленвалу если прикрутится это хорошо а если как палец туда засунеш это чуть по хуже lol я два года назад и с противовесом купил ноп новую значит их еше выпускают
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
alexander1908 пишет:
новые почти все такие.индия, китай, польша. мягкие все. cry на МТЗ лопнул на 5-ть частей через месяц. так что смотрите сами.почем взяли?
28.11.2012 - 17:39
: 34
да вроде на щеке коленвала отлито ВТЗ а взял за 6500руб.
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
Китайцы могут отлить,что "Сделано в СССР" без проблем,хотя может вам повезло laugh hi
28.03.2014 - 19:46
: 120
я недавно купил два новых немного б у головки один раскулачил и продает все ,там с завода уже стоят китайские коленвалы тоже продал кстати я тоже сперва взял китайский 6300 собрался ставить а отверстия маховика на 14 ели нашол в одном магазине на 12 в коробке из фанеры в бумаге за 6700 ели продал месяц назад китайский за 4500
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
[quote=user2088]я недавно купил два новых немного б у головки один раскулачил и продает все ,там с завода уже стоят китайские коленвалы тоже продал кстати я тоже сперва взял китайский 6300 собрался ставить а отверстия маховика на 14 ели нашел в одном магазине на 12 в коробке из фанеры в бумаге за 6700 ели продал месяц назад китайский за 4500[/quo молодца
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
user2088 пишет:
Знакомый в том году столкнулся с такой ситуацией,просто рассверлил маховик,пока нормально,посмотрим что дальше будет.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
RUS 59 пишет:
user2088 пишет:
все будет хорошо там металла много.
: курская область
15.04.2015 - 13:59
: 16
недавно взял трактор масло в картере черное воняет горелым походу давно не меняли хотя продавец уверял чтовсе поменяно ничего менять не надо,если менять промывать движок надо?если надо то чем
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
Михаил Сычиков пишет:
Залить литра 1,5-2 Д/т, предварительно прогреть масло в ДВС как можно сильнее, и дать поработать минут 15-20 без нагрузки. И сразу сливать.
при необходимости повторить.
РБ
: Брест
13.11.2013 - 22:58
: 586
Д\Т добавлять в масло или вместо масла Д\Т залить ???
РБ
: Брест
13.11.2013 - 22:58
: 586
А вообще такой вопрос. Если двигатель берет масло особенно с фрезой ( при нагрузке) нужно ли вообще делать полную замену масла. Если часто подливаешь масло . или достаточно прочищать центрифугу .??
01.12.2013 - 18:52
: 6996
andrej3214 пишет:
достаточно будет заменить ЦПГ (целиндро поршневую группу) и чистить не придётся и долевать
02.01.2014 - 00:19
: 41
Мужики подскажите, может кто-то знает что делать? Сделал шлиховку коленвала на трактор Т - 25 после сборки при роботе выбрасывает масло через сапун и щуп. Двигатель даже не успевает нагреться ( при температуре 40 градусов) начинает виброс масла - в чем может быть прычина?
РБ
: Брест
13.11.2013 - 22:58
: 586
Антон Фадеевич пишет:
Зачем заводится хорошо. тянет тоже . дымит и то не сильно. кольца кстати менял коленвал и вкладиши . но всеравно ест.
