Ребята сделал ремонт двигателя поставил новие гильзи поршень кольца ишатунние вкладиши до корених не трогал так как давление било на горячую 2..2.5 коленвал бил чист без царапин теперь сколько сделать обкатку как лучше сколько ДТ отроботать надо или моточасов.
всегда обкатывал все двигатели на всех режимах работы без нагрузки часав 5 не довая долго работать на одном режиме
Хочу поставить на т25 вместо центрифуги масляный фильтр.Кто нибудь занимался подобной переделкой, есть какие изменения в лучшую сторону по давлению масла?
тема есть там почитай. я себе делаю там посмотрим как себя покажет
доброго всем дня,у меня несколько вопросов по движку(опыта с тракторами нет) 1 давление масла что на холодном,что на горячем 4-ка-это норма?2 вчера заводил и и при пуске обнаружил,что из первого цилиндра(между головой и цилиндром)сечет выхлоп.3 снял головку и обнаружил раковинку,что делать.
я снимал головку и цилидр . Мазал место соприкосания головы и цилиндра пастой для притирки клапанов и (вперед ) покручивал в лево в право. пока место соприкосания не стало как зеркало. но получается уменшается камера сгорания ( наверно ) и я под цилиндр подкинул не 1 медное кольцо а 2 . потом все собрал. но еще ставил между головой и целиндром медное кольцо ( некоторые их не ставят ) и их трудно найти . я так понял. и все у меня стало хорошо.
так делал я .
так делал я .
можно и так.но если есть токарный станок можно снять фаску.
а вот еще подскажите ребят,как производится затяжка головы и есть там какие-то тонкости,если купить новую голову,как она будет работать в паре со старой или,если брать новую то сразу обе и нужно ее как-то обкатывать.Спасибо
p s опыт с трактором первый
Если финансы позволяют то конечно лучше две, когда я менял то не чего не опкатывал.
только надо обратить внимание при покупки новых головок,какие поршня стоят с проточкой или нет,те головки и покупать ,а то встретятся клапана с поршнями
я думаю прокладки не помогут .. я изначально ставил себе эти прокладки под головку. было все хорошо . потом был в командировке отец ездил и это случилось. ( пошли газы из под головы) . я не захотел к токарю везти .( решил что сам быстрее сделаю) . и сам все это притер как писал выше. уже пол года все хорошо.
просто если есть токарь под рукой это быстрее сделается . а так приходится ждать 1-3 дня этот ремонт ( проточку) . минимум. а хочется быстро.
вообще у меня были видны раковины ( прожоги) от газов на голове ( где соприкосается голова с целиндром.) нужно притерать что бы они пропали ( раковины).
Углекислотный или кислородный вам в помощь.
Надо с делением 1 кг , а у этих 2 кг
Понятно спасибо.
а вот еще вопрос.должен ли движок терять обороты если отпустить с какой нидь форсунки топливопровод заранее спасибо
Да,так проверяют работоспособность цилиндра и форсунки.Как на авто.
Головку можно проточить
Это очень хорошо!
Так не бывает
бывает! У меня на Т-16 после ремонта двигателя всегда 3.7
На заборе тоже пишут х..,но это всё таки забор
ну мне обманывать не зачем
так делал я .
а в моем случае они (прокладки)помогут?
[quo
а в моем случае они (прокладки)помогут?[/quote]
а про технологию затяжки головы что скажите
Затягивается равномерно ,крест на крест.В два,три приёма.Т.е,сперва малость обжать,потом средне и окончательно.
согласен. я затягивал крест накрест .. и в конце сжав зубы. главное чтоб болты не посрывать .
динамометрический ключ нам в помощь
ненадо так жостко , надо с чуством , нежно любя , иначе шпильки можно порвать
Колеги извените что не в той теме пишу . Просто очень нужен совет а в теме про картофеле сажалки никто не отвечает. Кто сталкивался с польскими сажалками посмотрите тему которую я приклеил.
если что сотру отсюда все это.
https://fermer.ru/forum/minitekhnika-i-selskok-20?page=10#comment-107537...
