Ремонт двигателя т 25.. Страница 31 из 120
3590 сообщений
: г.Ковель
27.02.2012 - 00:47
: 425
MEXAHIKC пишет:
Испокон-веков их не было в природе..под головку.Ну а ставить или нет-это Ваше личное дело
У нас они давно есть в продаже , цена 10 грн. У кого проблемы с токаркой, шлифовкой и выработка небольшая думаю можно подкидать хуже не будет.
Российская Федерация
: Красноярский край,Курагинский район
25.11.2009 - 20:30
: 527
Евгений Д. пишет:
Кому интересно могу сделать фото приспособления.
Конечно надо!Очень интересно!
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2608
MEXAHIKC пишет:
Может эти прокладки для каких новейших движков, в старых такова и в помине нет,смотрел в каталоге деталей 72 года на самоходное шасси т16м там тоже по прокладкам под головы не чего не указано.
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 6864
покупал себе полный комплект прокладок под головки нет нечего,остальные все что должны,щас пойду вскоре второй комплект и посмотрю
РБ
: Брест
13.11.2013 - 22:58
: 586
в наборе прокладок этиэ колец под головку нету. я их покупал отдельно и ставил. вроди все нормально.
01.12.2013 - 18:52
: 6864
andrej3214 пишет:
для чего покупать и ставить эти прокладки,если их не должно быть
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1270
че вы все пристали должно не должно есть они в продаже и все. По моему первые экземпляры этих прокладок с польши пошли. Сними проблем меньше мне так кажется, если уже не что не помогает и из под головки сочит. То конечно лучше ее поставить чем с грязными(масленными) горшками ездить.
01.12.2013 - 18:52
: 6864
там сочится не чего не будет,единственное будут прорыватся выхлопные газы и не будет компрессии в этом целиндре
: Самарская обл.
27.08.2013 - 16:49
: 44
как то так
: Самарская обл.
27.08.2013 - 16:49
: 44
Михаил Сычиков пишет:
Евгений Д, после таких манипуляций по мощности, дымности, расходу, работе дизеля есть разница?
Двигатель запускал в конце осени. Сейчас жду пока морозы закончаться и начну обкатку. В принципе разницу почувствовать не успел, но думаю ее не будет, т. к. степень сжатия примерно осталась та же.
Раньше у меня стояли поршня без циковки под клапана и свечу накала. Новые поставил с циковками, потому что других не было. И получается что проточкой гбц я компенсировал объем этих циковок.
01.12.2013 - 18:52
: 6864
по идеи после такой проточки не чего не должно изменится,т.к проточена вся поверхность камеры сгорания
01.12.2013 - 18:52
: 6864
значит такой же должен быть эфект,только более сложным путём
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1270
после таких манипуляций увеличивается камера сгорания сгорания. по логике должно быть изменение в работе, т.к все отработанные газы выходить не будут.
: Самарская обл.
27.08.2013 - 16:49
: 44
На ГБЦ есть поясок, которым она прижимается к гильзе. Этот поясок немного выступает над остальной плоскостью. На фото видно что его сточили вровень и даже немного сняли от общей плоскости ГБЦ. Я укорачивал гильзы примерно на 0,8мм(+-0,1мм уже точно и не помню, писал ранее об этом) и разница была очень заметна.
Да там есть поясок. И плоскость гбц изначально не ровная, а немного под конус. Еще убирается объем утопания клапанов.
: Самарская обл.
27.08.2013 - 16:49
: 44
т45а пишет:
камера сгорания уменьшается
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1270
как она может уменьшиться если там все сточили до посадочного места гильзы.
: Омск
24.11.2012 - 16:12
: 1092
Привет всем!! медные кольца предназначены для того что бы выбрать проточку, ее делают когда подгорает посадочное место головки!
белорусь
: климовичи
15.02.2010 - 22:08
: 89
У меня стоят медные кольца между блоком и цылиндрами изночально покупал двигатель так
белорусь
: климовичи
15.02.2010 - 22:08
: 89
вот рисунок
01.12.2013 - 18:52
: 6864
куст пишет:
такие кольца у всех стоят,они даже в комплекте продаются,но под головкой не у кого нет и не должно быть
белорусь
: климовичи
15.02.2010 - 22:08
: 89
Антон Фадеевич пишет:
да на головке должна быть проточка под гилзу и никаких калец
: оренбургская обл.
03.02.2015 - 17:41
: 641
затея с шлифовкой не самая лучшая идея,дефорсировал однозначно...
: Омск
24.11.2012 - 16:12
: 1092
куст пишет:
мне напоминает анекдот! Стоят мужики разговаривают как они бухали, один говорит как я вчера в дрова....... тут на полуслове подходит третий , да меня тоже заи...и эти дрова спина от бензопилы болит.... laugh
: оренбургская обл.
03.02.2015 - 17:41
: 641
но теперь можно турбину ставить laugh
белорусь
: климовичи
15.02.2010 - 22:08
: 89
Минаич пишет:
Хорошо что ты не генеколог laugh good
: Омск
24.11.2012 - 16:12
: 1092
lol
куст пишет:
Минаич пишет:
чел, ты всегда не в тему бомбишь?????????!:lol: lol lol
: Самарская обл.
27.08.2013 - 16:49
: 44
andrei56 пишет:
под турбину надо наоборот понижать степень сжатия, иначе поршня погорят
: оренбургская обл.
03.02.2015 - 17:41
: 641
Евгений Д. пишет:
andrei56 пишет:
да да вы правы , не внимательно изучил фото,у вас сжатие увеличелось,при таком раскладе шансы на прогар поршней и излом коленвала увеличевается... blush2
: Омск
24.11.2012 - 16:12
: 1092
andrei56 пишет:
Евгений Д. пишет:
andrei56 пишет:
Все в порядке если поршневая нового образца!
: оренбургская обл.
03.02.2015 - 17:41
: 641
andrei56 пишет:
Евгений Д. пишет:
andrei56 пишет:
ну это при наличие колхозной турбины
