Ремонт двигателя т 25.. Страница 30 из 120
3597 сообщений
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
Tolya пишет:
RUS 59 пишет:
Вот держи
Ага, понял. Получается по два с каждой стороны?
Нет,по одному,снизу только.Сверху так
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
RUS 59 пишет:
Tolya пишет:
RUS 59 пишет:
Вот держи
да и сверху войлок не к чему.Согласно законов физики все к земле тянется clap
24.09.2010 - 11:47
: 4554
Добрый вечер , знакомый просит найти книгу по двигателю Д-21 , пол дня лопачу инет , то СМС требуют ( отсылал деньги сняли а скачать не дали) может есть у кого или ссылку дайте , Спасибо
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
валерий киев пишет:
А здесь нет что ли
instruktciiapoekspluatatciitraktorat-25.zip
t-25at-40mt40amt-40ahm.djvu
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Вот эта хорошая книга по ремонту
rukovodstvoporemontutraktorat-25.djvu
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
И эта
ekspluataciyairemonttraktorovt-25a.djvu
24.09.2010 - 11:47
: 4554
большое спасибо нашол што искал
: Курганская область
25.10.2011 - 16:14
: 1431
отлич
: г.Ковель
27.02.2012 - 00:47
: 425
Мужики есть вопрос по двигателю т 25. Короче я его уже почти собрал , дошол до шатунных вкладышей открыл коробку , а они вес одинаковые , ну в смысле нету вкладыша с канавкой посредине. На старых были канавки по буквам СН1 , а новые без и БН2 . Можно ли их ставить или поискать с канавкой , или сейчас таких и не делают. (По логике канавка там и не нужна, ну и какой то + вроде есть , остается часть масла пока насос закачает и т.д и т. п.). И еще головки в местах посадки на гильзы имеет неровную выработку , хотел шлифонуть завез к мастеру, он говорит таких не делал как шлифовать все в один уровень или делать там буртик как бы под медное кольцо scratch_one-s_head
12.12.2013 - 20:08
: 844
ОлександрР пишет:
ну коль не шлифовал то пускай и не учится.ищите другого.а 2р у меня пополам.товарищ говорил выбрось а я не послушал.про вкладыши не помню давно дело было dntknw
: г.Ковель
27.02.2012 - 00:47
: 425
Сергей Золотоноша пишет:
Не ну там контора серьезная . Токарка , шлифовка , росточка крупных деталей мосты, блоки и т.п.
Просто не попадала в руки человеку такая головка , он ее посмотрел и мне сразу пару вопросов , а я и сам не знаю, как оно там должно быть есть там буртик на новых или нет, или у меня уже от возраста его там набило по кругу. Завтра в магазе посмотрю новую и розкажу ему что да как.
: винница
28.01.2013 - 23:44
: 300
scratch_one-s_head всем вечер добрий! мужики подскажите что надо купить для замени поршневой гильзи поршня и кольца есть уже теперь какие прокладки или медние изделия потому что еще двигателя не делал осенью начал масло сильно жрать но давление на горячую 2.5 решил до коленвала не трогать.
: г.Ковель
27.02.2012 - 00:47
: 425
николай миколайовичт25 пишет:
Надо прокладки под клапанные крышки резиновие , под впускной выпускной коллектор, + две медных под головку и две медных под гильзы. Ну и возможно вкладыши шатунные , все равно снимать будете . А так вроде и все , ну колечка медные на апаратуру. А еще надо резинки под штанги клапанов там их 8 шт вроде.
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 6996
ОлександрР пишет:
Надо прокладки под головки резиновие ,
Под головками НЕТ НЕ КАКИХ ПРОКЛАДОК.поршневую можно поменять не снимая шатунов и без разбора,топливная то же не мешает.
какие прокладки
Продаётся полный комплект прокладок,внём всё есть,нет только резинок под трубки толкателей клапонов
: винница
28.01.2013 - 23:44
: 300
Всем большое спасибо....
: г.Ковель
27.02.2012 - 00:47
: 425
Антон Фадеевич пишет:
С завода может и нет , а в запчастях счас продается медное кольцо завтра сделаю фото кольца под гильзу и под головку
По отдельности выйдет дешевле так как набор на полную капиталку , а тут только цпг и то как Вы сказали шатуны можно и не снимать.
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2663
ОлександрР пишет:
Может под клапанные крышки smile3
: г.Ковель
27.02.2012 - 00:47
: 425
lavansen пишет:
Да , извините , опечатка. Резиновые под крышки , медные под головку. thank_you
: Смоленская область
29.01.2015 - 17:35
: 307
А какие они-под головку? ОЧЕНЬ не мало ремонтировал двигаталя-НИКОГДА НЕ ВИДЕЛ ПРОКЛАДОК ПОД ГОЛОВКУ?НИ РАЗУ
Штрафляндия
: Амурская обл. г.Свободный
15.12.2012 - 02:16
: 3806
ОлександрР пишет:
Да, спец с тебя однако никакой... laugh
01.12.2013 - 18:52
: 6996
для чего прокладка под головкой? головка и так хорошо прижимается т.к алюминиевая,и тут стараются уменьшить камеру сгорания,а вы на оборот увеличить
: г.Ковель
27.02.2012 - 00:47
: 425
MEXAHIKC пишет:
Вечером будет фото
Михаил Сычиков пишет:
Под головку прокладок нет и ставить туда ничего нельзя. Возьмите это за правило.
Да я не заставляю никого ставить , я только сказал что они существуют .
SHREK999 пишет:
Я себя в грудь не бил и ни кому не доказывал что я спец . Делаю первый раз , спрашивал за вкладыши но СПеци молчат . Человек спрашывал по поводу прокладок , я ему сказал так как сам пару дней назад покупал. Фото будет прокладки под гильзу и под головку
И тут я не спорю , если головка отшлифована, или новая прижмется хорошо, но не все имеют такую возможность поетому и ставят тонкую медную прокладку .
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2663
ОлександрР пишет:
Конечно это личное дело ставить или нет, мое мнение если на заводе не ставят то и не надо ничего усовершенствовать особенно в цпг.
01.12.2013 - 18:52
: 6996
на д-21 или его модификациях не так просто шлифануть головку и прижимается она не всей плоскостью,а не большим ободком гильзы
29.01.2015 - 17:35
: 307
Конечно так.Просто надо взять в руки головку и внимательно посмотреть-все вопросы по шлифовке отпадут сами.Единственное-совсем мизер поправить буртик под гильзу вручную на мелком шлиф.круге-но совсем не увлекаться
: Самарская обл.
27.08.2013 - 16:49
: 44
На своем опыте плоскость гбц выравнивал на токарном станке. Тем самым убивал два зайца: и плоскость ровная, и уменьшении камеры сгорания. Кому интересно могу сделать фото приспособления.
01.12.2013 - 18:52
: 6996
Евгений Д. пишет:
выкладывай посмотрим что к чему
: г.Ковель
27.02.2012 - 00:47
: 425
Обещанные фото
: г.Ковель
27.02.2012 - 00:47
: 425
Вот сбоку
29.01.2015 - 17:35
: 307
Испокон-веков их не было в природе..под головку.Ну а ставить или нет-это Ваше личное дело
