Ремонт двигателя т 25.. Страница 32 из 120
3597 сообщений
Штрафляндия
: Амурская обл. г.Свободный
15.12.2012 - 02:16
: 3806
Минаич пишет:
Все в порядке если поршневая нового образца!
Непонял юмора. dntknw Что нехватает проблем или денег много? laugh
: оренбургская обл.
03.02.2015 - 17:41
: 641
SHREK999 пишет:
Минаич пишет:
в смысле ?
Штрафляндия
15.12.2012 - 02:16
: 3806
andrei56 пишет:
в смысле ?
Что тут понимать? Неужели нехватает мощности двс? dntknw
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2663
andrei56 пишет:
но теперь можно турбину ставить
на кой там турбина?
: оренбургская обл.
03.02.2015 - 17:41
: 641
SHREK999 пишет:
andrei56 пишет:
в смысле ?
на сколько я понял из выше изложенного,что человек зани мается не тюнингом двс,а ремонтом головок
читайте внимательнее . а за турбину речь зашла потому что я посчитал ,что степень сжатия уменьшилась
(тоже не внимательно глянул)вот и предложил с дуру blush2
Штрафляндия
15.12.2012 - 02:16
: 3806
andrei56 пишет:
Так...,вот об этом немного подробнее.Я в этом тормоз,НИчего непонимаю.Это КАК..? dntknw laugh
: оренбургская обл.
03.02.2015 - 17:41
: 641
SHREK999 пишет:
НИчего непонимаю.
в тюнинге двс ?
Штрафляндия
15.12.2012 - 02:16
: 3806
andrei56 пишет:
в тюнинге двс ?
Да,подробнее и желательно наглядно.. smile3 dntknw
: оренбургская обл.
03.02.2015 - 17:41
: 641
SHREK999 пишет:
andrei56 пишет:
в тюнинге двс ?
если конкретно по нашему двигателю,то там вообще не целесообразно что либо менять. причин не мало
1 огромный маховик
2 проблемный кол.вал
3 двс воздушного охлаждения
4 двс малооборотистый и т.д ....
в свое время было увлечение ,пытался заниматься тюнингом....интересно....но ооооочень дорого.
для себя сделал вывод , у двигателя который подвергается таким изменениям. ресурс в разы меньше
и использование в повседневной жизни не практично....но это уже другая история thank_you
Штрафляндия
15.12.2012 - 02:16
: 3806
andrei56 пишет:
1 огромный маховик
Прежде чем зря трепаться ..лучше немного (хотя-бы )почитай о ДВС конкретнее..
Это не минус нашему ДВС ,а его плюс/Почему..дефорсирован,малоборотист(значит тяговит),экономичен,ремонтопригоден в домашних условиях,надёжен(неубиваем),неприхотлив к топливу....Единственный недостаток- неуравновешен ,потому и маховик массивен .Эти трактора в своё время экспортировали в америку..
andrei56 пишет:
А вот у меня другое мнение.Для дома,лучше техники ,чем Т-25 непридумаешь.. good
: оренбургская обл.
03.02.2015 - 17:41
: 641
дааа......кому объяснял.....эти минусы я привел для тюнинга, а не фактические для движка перечитайте еще раз внимательнее !!!
: оренбургская обл.
03.02.2015 - 17:41
: 641
andrei56 пишет:
а я и не спорю.....только внимательней читайте, а то не понятки возникают.
Штрафляндия
15.12.2012 - 02:16
: 3806
andrei56 пишет:
Ладно,небудем. protest .Говорил-же, что я тормоз.. laugh huh
: оренбургская обл.
03.02.2015 - 17:41
: 641
SHREK999 пишет:
andrei56 пишет:
да нормально все wink
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2663
SHREK999 пишет:
Согласен с вами , для дома самое то good
: Смоленск
07.01.2015 - 16:53
: 37
Снял редукционный клапан для проверки, попробовал продуть ртом, продувается в обоих направлениях. Вытащил шарик, видна большая выработка. Можно ли просто заменить шарик, поставить, например, от подшипника? Если можно, как его потом проверить в гаражных условиях?
: Смоленск
07.01.2015 - 16:53
: 37
Держит или не держит? понятно что давление проверить и отрегулировать не на ДВС врядли получится...
РБ
: Брест
13.11.2013 - 22:58
: 586
Ребята такой вопрос . Я как то раньше писал что когда я поработаю фрезой (вобщем трактор хорошенько нагреется). Падает давление масла на 0.5 а то и вообще . зависит если подгазовуеш то еще слехка давление показывает . Коленвал и все вкладыши новые . ( все остальное старое ) но заводится и тянет хорошо.
Вобщем сейчас откатил передние колеса чтоб раму подварить . Ну и думаю заодно и насос поменять масленный . Но вот не знаю он или китайский или нет . Если китай то будет лучше работать или нет . На нем есть маркеровка ВТЗ И цифры .Но не разобрать .
ЧТО ПОСАВЕТУЕТЕ.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
китай.смотри сам
12.12.2013 - 20:08
: 844
Виталий 68 пишет:
китай.смотри сам
тож думаю китай но проблема в масле.
РБ
: Брест
13.11.2013 - 22:58
: 586
Сергей Золотоноша пишет:
Виталий 68 пишет:
китай.смотри сам
как понять в масле .
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
andrej3214 пишет:
Виталий 68 пишет:
китай.смотри сам
да хрен знает.
РБ
: Брест
13.11.2013 - 22:58
: 586
))) dntknw
12.12.2013 - 20:08
: 844
Виталий 68 пишет:
китай.смотри сам
попробуйте подобрать масло.у меня старые запасы закончились.маркагчс.на вид аж зеленоватое и и гуще.давление было 2.8-3.2.а теперь dntknw как у всех ни вдугу
РБ
: Брест
13.11.2013 - 22:58
: 586
может и так .. не хочется разбирать .
15.09.2014 - 11:32
: 24
andrej3214 пишет:
А редукционный клапан смотрели и центрифугу, может проблема не в масле и не в насосе
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
был случай собрали мотор завели давления нет и все тут.и так и эдак.Оказалось новый насос хуже старого, нашли лохматых годов от т 40 поставили и забыли.
: Чувашия , Раскильдино
29.04.2011 - 20:27
: 1124
Виталий 68 пишет:
А я на Т-25 поставил новый насос от Т-40... good
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
электрик пишет:
Виталий 68 пишет:
Это хорошо.Кстати когда были Жигули насосы доставали- наши качество сборки хромает, китай зазор в шестернях за рамками допуска.
http://www.youtube.com/watch?v=x1j_9wKde1w
РБ
: Брест
13.11.2013 - 22:58
: 586
Серёга 22 пишет:
andrej3214 пишет:
редукционный клапан смотрел . вроди нормальный. Вот в центрифуге косяк есть . Там 2-а сопла через которые масло вылетает . И вот одно у меня забилось даже не смог пробить .И я всял просверлил отверстие тоненьким сверлом. отверстие получилось больше чем заводское. Много где спрашивал что бы поменять эти жиклеры 2-а в центрифуге но не нашел ни где .
