А редукционный клапан смотрели и центрифугу, может проблема не в масле и не в насосе
редукционный клапан смотрел . вроди нормальный. Вот в центрифуге косяк есть . Там 2-а сопла через которые масло вылетает . И вот одно у меня забилось даже не смог пробить .И я всял просверлил отверстие тоненьким сверлом. отверстие получилось больше чем заводское. Много где спрашивал что бы поменять эти жиклеры 2-а в центрифуге но не нашел ни где .
У меня тоже давление при нагреве сильно падало, а еще центрифуга крутилась еле-еле, вообщем заморочился и поставил масляный фильтр, сейчас на холодную 4, на горячую 2,7-3 на х.х., причем на редукционном клапане можно еще добавить, можно и убавить, масло лукоил авангард 10w40
Форумчане т-25 тникки есть вопросик ! так от нечего делать раскрутил в поддоне лючёк посмотреть что там в нутри, оказалось сетка цылиндрической формы clap и на дне поддона обнаружыл три болта и шайбу непонятной формы подскажыте пожалуста окуда им там взятся? а и ещё ! один болт сломан ,
жду размышлений!? щас выложу фото;
На холостых двигатель работает нормально, дыма почти нет (по крайней мере мне в глаза не бросается). При перегазовке дымит прилично. Так должно быть?
дым то какого цвета?дизеля все немного дымят.Поставь катализатор.
у меня вот тоже поддымливает . когда стоит то не сильно и я бы сказал дым синеватый . когда газанеш черный дым но тоже слехка синева троскакивает. даже вот видео снял что б вы посмотрели . тяга хорошая . http://youtu.be/2vydqlgcU0A
ну и не забивайте голову.или катализатор и система с мочевиной
да нет работает мягко. у меня один раз вклинила форсунка вот там лопотел. может и неплохо было проверить давление в форсах. Сколько нужно давление ставить 175.
Я не в курсе ,мне в мастерской настраивают а по книге где то так 175-180.
а как переделал под фильтр масленный фото есть . или где на форуме.
я масло незнаю какое лью в колхозе какоето берем они там в свои трактора льют
Похожи на болты с маслопровода с насоса
они там все похожи,одно ясно,что вскрывать лобавину,пока еще не поздно и дел больших не наделало
В точку.Потом ремонт встанет в копеечку.
шатуны пооткручивались ))))
[quote=andrej3214]шатуны пооткручивались ))))[/quote
для шатунов моловаты болтики,да и стопорных шайб там нету
Вскрывай переднию крышку, под ней шестерни на болтах и зашплинтованы. У меня шестерня на распредвал откручивалась.
В теме замена, переделка центрифуги есть
дым то какого цвета?дизеля все немного дымят.Поставь катализатор.![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
хучу снять шкив с мотора ребятки подскажыте каким образам зафиксировать шкив чтобы отвернуть гайку
Снимаешь стартер и тормозишь за маховик(точнее за его венец ),любым твёрдым предметом![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Я отворачивал резким рывком.
уперееш ключ в раму и стартером
Видно эти болты лишние в двигателе,потому как он работал и без них..А тут на-те вам..Разбирай...
Вам лишь-бы что поразбирать.. ![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
обычно легко отворачивается, это шкив без съемника не снять как правило![clap](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/clap.gif)
Дым сизый. Как газанешь, так прям стелется (трактор под навесом стоит).
сорярочка не вкусная
значит или топливо или масло летит.Ручку к выхлопной и сразу поймешь.
ну и не забивайте голову.или катализатор и система с мочевиной![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
но масло берет. не засикал сколько мото часы не работают.
тогда колечки.хотя масло попадалось паленка выгорает сильно.
Не понял.
кольца и коленвал менял 2 года назад примерно . Наездил мало. Ну а масло лью в колхозе беру. какоето.
тогда что мозги сушить то.езди и радуйся.нашли космический корабль![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
А мне показалось что форсунка постукивает.
дую сам сделать прибор для проверки и настройки форсов из домкрата . Но не могу найти манометра до -250 бар.
