Ремонт двигателя т 25.. Страница 24 из 121
3602 сообщения
РБ
: Брест
13.11.2013 - 22:58
: 586
получается от т-40 подходит масл.насос. я вот сибе на т-25 хочу поменять . потому как думаю что пора менять . может от т-40поставить . лучше производительность . запас это хорошо. что думаете ??
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
найдешь хороший не киталия ставь.
РБ
: Брест
13.11.2013 - 22:58
: 586
не киталия ставь.[/quote]
не понял. не китай ?? да сейчас все китайское . что китай долго не проходит . да и как узнать точно это китай или нет
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
покрутишь в руках и сразу поймешь
: Чувашия , Раскильдино
29.04.2011 - 20:27
: 1125
andrej3214 пишет:
Насос подходит ... Я менял из-за того ,что летом на сенокосе давление резко упало на 0... Поменял сразу редуционный клапан , вкладыши снял и заменил без расточки (снимаешь поддон и помаленьку меняешь вкладыши прямо на месте ) ,ну и масляный насос ... Варианты были : насос от Д-21(Т-25) -Китай и от Д-144 - заводской ,выбрал от Д-144(Т-40) ... Годика четыре уже работаю после ремонта ...
: нижняя тавда
03.03.2012 - 19:04
: 1467
электрик пишет:
andrej3214 пишет:
И как давление,держит или только на оборотах?
Aleks35
andrej3214 пишет:
себе тоже от т-40 взял только пришлось под шестерню на колене шайбу подложить ато в корпус насоса упералась
29.04.2011 - 20:27
: 1125
тигр пишет:
Давление держит ...
: Краснодарский край
04.04.2010 - 20:44
: 436
Как снять ТНВД ? Он снимается с шестерней что ли? Помогите разобраться.
: Новосокольники Псковской об.
15.12.2011 - 19:03
: 3594
Виктор 29 пишет:
Сними крышку с заливной горловиной,там три гайки шестёрки,и всё увидишь.
04.04.2010 - 20:44
: 436
Снял, там два болта которыми регулируется угол опережения впрыска и гайка на валу насоса, хотелось бы снять так чтоб потом с зажиганием не заморачиваться(ну как на Мтз к примеру)
15.12.2011 - 19:03
: 3594
Виктор 29 пишет:
Как на МТЗ это со "слепым"шлицом.у Вас таой?
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7616
Виктор 29 пишет:
если без слепого шлица,то откручивать гайку и снимай насос,два болтика не трогай,зажигание не собьется вал на шпонке
15.12.2011 - 19:03
: 3594
Антон Фадеевич пишет:
Я сильно сомневаюсь что так получится,он очень плотно сидит на шпонке..хотя может быть scratch_one-s_head
01.12.2013 - 18:52
: 7616
там на конус,ударить в торец вала через приставку и всё снимается,у меня есть такой насос и шестерня
09.07.2014 - 11:04
: 1331
Виктор 29 пишет:
Он так же как на мтз снимается
04.04.2010 - 20:44
: 436
Да там шпонка на валу ,видимо надо стукнуть сильнее сидит очень плотно.Спасибо всем ответившим
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2826
Виктор 29 пишет:
Отметь краской положение диска относительно шестерни и смело откручивай два болта,я на своем тракторе менял насос такая же система правда у меня на диске были деления. hi
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2826
Виктор 29 пишет:
Лучше снять с диском а потом если нужно поменять насос диск снять съемником, я бы не рисковал выбивать молотком мало ли что можно отломать.
01.12.2013 - 18:52
: 7616
что бы снять с диском надо пол мотора разобрать,и с диском или шестерней насос не снимится,т.к они снимаются в разные стороны
04.04.2010 - 20:44
: 436
Точно,попробую на месте сьемником подлезть..
11.02.2012 - 11:18
: 4288
Виктор 29 пишет:
100% ПРАВ
01.12.2013 - 18:52
: 7616
Виктор 29 пишет:
не забудь насос отвернуть и трубки,а сьёмником наврятли подлезешь,гайку на валу насоса ослабь о ударь по валу,чтоб резьбу не забить,снимется легко
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2826
Странно, я снимал крышку на трех гайках откручивал два болта на шестерне откручивал трубки, потом четыре болта насоса и насос легко снимался с диском без всяких ударов, потом откручивал гайку и снимал диск.
04.04.2010 - 20:44
: 436
Всем большое спасибо, все снял !! ,это работники мне вчера нарассказавали что там его не снимеш:),седня добрался до трактора и с помощью молотка и ваших советов ТНВД выскочил.
01.12.2013 - 18:52
: 7616
мужики,такой вопрос,хочу собрать двигатель на запас,на нём сломан коленвал,есть другой,но проблема в том что на хорошем колене крепления маховика болтами на 12,а на сломаном на 14,получится перерезать резьбу и будет держать,или заморочится с переходными шпильками?
11.02.2012 - 11:18
: 4288
Я делал просто,пол болта перерезал резьбу с 14 на 12 и отходил этот движок лет 13 пока опять не лопнуло колено.
01.12.2013 - 18:52
: 7616
я наверно так же сделаю
11.02.2012 - 11:18
: 4288
Главное правильно сделать переход на болтах чтобы маховик хорошо зажало,удачи hi
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
Serega-60 пишет:
А если выточить ступенчатые болты, хотя тоже самое почти получается.Главное, как вы сказали, высчитать расстояние.
