Ремонт двигателя т 25.. Страница 27 из 121
3602 сообщения
: Смоленск
07.01.2015 - 16:53
: 37
Обнаружил в крышке ГРМ выработку от ведущей шестерни привода тнвд, тоесть она у меня там ничем не фиксируется, только одной стороной упирается в привод насоса, а другим торцом трется об крышку ГРМ. должна ли быть там какая-то фиксация? Скоро крышку совсем разлохматит... фото по- возможности завтра.
: нижняя тавда
03.03.2012 - 19:04
: 1467
Павел86 пишет:
Это значит большая выроботка втулки шестерни,надо менять шестерню или втулку.
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7611
она не как не фиксируется,если только насос не со шпонкой,там она сидит крепко на носое и не чего не трёт
: нижняя тавда
03.03.2012 - 19:04
: 1467
У меня на втором тракторе была токая проблема, я сделал пластинку что бы упиралась в флажок моточасов, пока нормально но в будущем буду менять шестерню.
: нижняя тавда
03.03.2012 - 19:04
: 1467
У меня сегодня тоже произошла не приятная ситуация , в начале завёл всё было нормально пол дня проработал немного нагрелся,где то до сорока и давление упало на единицу а затем начало прыгать стрелка рывками а когда дабавляеш обороты снова подымается на тройку или на четвёрку.Больше оборотов больше давление.Что бы это могло быть?
: Вологда
31.03.2014 - 22:36
: 16
Добрый вечер. Извиняюсь за вторжение, но может кто нибудь помочь в моей проблеме. А суть вот в чем: сбивается зажигание., то раннее ( звонкий звук в цилиндрах), то позднее (в воздухан отдает) а бывает нормально. Не знаю что делать? Шайба на ТНВД не болтается.
12.12.2013 - 20:08
: 844
тигр пишет:
на клапан похоже.но первым делом проверка центрифуги на ин.частицы.потом проверка датчика.проверка состояния шарика в клапане
: нижняя тавда
03.03.2012 - 19:04
: 1467
Сергей Золотоноша пишет:
тигр пишет:
Завтра хочу и так заняться клапаном ,сегодня уже центрифугу снимал ,поменял резиновое кольцо на самом роторе и промыл форсунки, не помогло.
01.12.2013 - 18:52
: 7611
Vano-84 пишет:
такого в принцепи не может быть,если проверить крепление насоса,а само не как не может менятся,возможно дело в топливе но это совсем мистика
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
Антон Фадеевич пишет:
Vano-84 пишет:
а насос то не умер?сбить зажигание нельзя.Выставил и все.это не трамблер который открутился и крутнулся.
: Вологда
31.03.2014 - 22:36
: 16
топливо менял, насос в норме. А зажигание меняется когда проедешь в натяг, и начинает звонко стучать. Потом постоишь погазуешь и начинает в воздхан отдавать
: Новосокольники Псковской об.
15.12.2011 - 19:03
: 3594
Vano-84 пишет:
Посмотри зазор в клапонах..может они зажяты..
: Амурская обл. г.Свободный
15.12.2012 - 02:16
: 3876
Vano-84 пишет:
А в этом уверен, что сбивается.? dont Вижу тут несколько причин.Неправильно установленное зажигание, И люфт в пальцах ЦПР. sad
: Вологда
31.03.2014 - 22:36
: 16
Просто Михалыч пишет:
Vano-84 пишет:
Зазоры регулировал.Может люфт в шестернях?
: Вологда
31.03.2014 - 22:36
: 16
SHREK999 пишет:
Vano-84 пишет:
Уверен. зажигание несколько раз выстовлял. Выставишь нормально работает, потом начинается. А люфт в пальцах ЦПР - это палец в поршне?
15.12.2012 - 02:16
: 3876
Vano-84 пишет:
Верх
цитата
Верно.
Vano-84 пишет:
А как выставлял? \И какой диам трубки? ПОдробнее... dntknw
: Вологда
31.03.2014 - 22:36
: 16
SHREK999 пишет:
Vano-84 пишет:
Верх
цитата
Верно.
Vano-84 пишет:
Выставляли с батей. Первый цилиндр сжатие, подводишь в насосе чтобы топливо на подъем на первом цилиндре, потом подрегулировали. Где то на форуме описано было. Думал компрессия мала измерили 16
15.12.2012 - 02:16
: 3876
Vano-84 пишет:
Так это понятно.ПОСЛЕДНИЙ раз спрашиваю..КАКОЙ диам контрольной( стеклянной ) трубки?
: Вологда
31.03.2014 - 22:36
: 16
SHREK999 пишет:
Vano-84 пишет:
4 мм
15.12.2012 - 02:16
: 3876
Vano-84 пишет:
4 мм
cry Вот и вся в этом причина.. ( внутренний )Диам недолжен правышать о,2- и чем тоньше ,тем точнее будет выставленно зажигание..По всдрагиванию топлива в трубке.
: Вологда
31.03.2014 - 22:36
: 16
SHREK999 пишет:
Vano-84 пишет:
4 мм
Буду искать трубку и пробывать выставлять. Спасибо.Что получится отпишусь.
15.12.2012 - 02:16
: 3876
Vano-84 пишет:
Нечего искать, обычная мед,капельница .. victory
01.12.2013 - 18:52
: 7611
SHREK999 пишет:
можно и без трубки выставить и многие выстовляют без неё,над заморочится где то найти трубку
01.12.2013 - 18:52
: 7611
SHREK999 пишет:
и куда её приспособить,как закрепить
15.12.2012 - 02:16
: 3876
Можно smile3 , спору нет..Но со временя кол.вал пополам...и ещё в придачу куча промблем.. smile3
: нижняя тавда
03.03.2012 - 19:04
: 1467
Привет всем, сегодня ездил в магазин , прикупил масленый Д-21 и коренные вкладыши ,комплект. Но они почему то отличаются от старых,старые с прорезью а новые со сверлением ,спросил у продавца он заверил меня что у них все запчасти Китай и с нового года цены поднялись.Насос стоил 750 р. а сейчас 1.200 р. с копейками .
: нижняя тавда
03.03.2012 - 19:04
: 1467
01.12.2013 - 18:52
: 7611
тигр пишет:
с прорезью это совсем старые вкладиши,давно уже делают такие как купил
01.12.2013 - 18:52
: 7611
SHREK999 пишет:
Можно , спору нет..Но со временя кол.вал пополам...и ещё в придачу куча промблем..
Значит так ставите что у вас куча проблем появляется,ещё не кто не жаловался,а если на то пошло то и обычная трубочка как вы сказали не пойдёт,надо мерную со специальной шкалой что бы очень точно выставить и кучу приспособ,моментоскоп,стробоскоп и типо того
Aleks35
тигр пишет:
дикие у вас цены shok
ездил 9 чесла брал свечи накаливания насос от т-40 и трубку подачи масла к фуге вышло 2 рубля
насос 760р
трубка 450р
