Ремонт двигателя т 25.. Страница 25 из 121
3602 сообщения
11.02.2012 - 11:18
: 4288
RUS 59 пишет:
Главное, как вы сказали, высчитать расстояние.
Да просто,толщину маховика на 14ммоставляем а остальное тело болта на 12мм а толщина контропластины на прижим останется, по моему мы так с токарем делали,болты точили с родных что были на 14мм.
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7612
есть вариант на шпильки сделать и гайкой прижать,получится так же как и болтами,делал один раз так,только в другом направлении,с 14 на 12
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3225
Антон Фадеевич пишет:
,а на сломаном на 14
мне как раз такой маховик нужен что бы под болты на 14
01.12.2013 - 18:52
: 7612
тема затихла,надо немного встряхнуть её,порылся в инете так вот на двигателе мтз Д-240 поршня по размеру совподают с нашим,вот теперь интересуют размеры шатунов в теме про мтз молчат,хотя по таблицам смотрел диаметры шеек коленвала совподают,только мтз последнего ремонта,а наш номинал
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
Они же вроде разные. На Д-240 110 мм диаметр, а на Д-21 105 мм !!!
12.12.2013 - 20:08
: 844
в моем движке разница в шатунах была 70 грамм .один шатун был с отверстием для смазки.. думаю т40.ну это я так для поддержки темы.минус 140 грам на шатунах
: Лынтупы
13.04.2012 - 23:34
: 924
А камера сгорания в поршне по объёму такая же? Кажется больше.
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
sTOLJAr пишет:
Это абсолютно разные поршни.
01.12.2013 - 18:52
: 7612
как раз 240 поршня по размеру одинаковы то же 105,более новые модели уже 110
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
Вам родных поршней не хватает?
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
С чего вы взяли? Д-240 и их производные одинаковы в параметрах , лишь Д-245 немного отличается в силу того, что установлена турбина.
01.12.2013 - 18:52
: 7612
посмотрел по таблице к двигателю д-240
: Татарстан Н Алькеева
22.06.2012 - 10:50
: 31
Привет всем у кого есть схема шестерни д 21 двигатель.
22.06.2012 - 10:50
: 31
Михаил Сычиков пишет:
Есть вот такая:
Утро добрый спасибо
: Амурская обл. г.Свободный
15.12.2012 - 02:16
: 3876
Заканчиваю капремонт ДВС Т-25.Обратил внимание на трубки высокого давления от ТНВД,они оказываются по длинне разные shok Интересно почему так делают? Как правило трубки должны быть одинаковой длинны.. dntknw
01.12.2013 - 18:52
: 7612
Почему вы решили что должны быть одинаковы,это вы с мтз сравниваете?
15.12.2012 - 02:16
: 3876
Непомню где читал,но пишут, что от этого зависит впрыск и нормальная работа ДВС.И на более мощных ДВС везде прубки одинаковой длиннны,а почему-то Д-21 особенный.. sad
Обратил внимание на это ,после того как проработал на нём 25 лет laugh
: Оренбургская область
18.11.2010 - 20:23
: 1673
SHREK999 пишет:
Да есть такое.Я 22 года с техникой разницы не видел.
15.12.2012 - 02:16
: 3876
sanyaez пишет:
И вообще..,по т-25,насчитал 21-н заводскай недодел... cry
01.12.2013 - 18:52
: 7612
SHREK999][quote=Антон Фадеевич пишет:
Обратил внимание на это ,после того как проработал на нём 25 лет :laugh:[/quo
тогда почему на других тракторах и не только разная длинна трубок,к примеру К-700,Т-150,на техже мазах и камазах
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
Антон Фадеевич][quote=SHREK999 пишет:
Вы батенька ошибаетесь
15.12.2012 - 02:16
: 3876
А вот на этих как видел и сравнивал..одинаковая длинна.Сегодня порылся по своему складу ..и удивился,одинаковая длинна трубок у этих ДВС..
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
SHREK999 пишет:
значит у Вас не правильный комплект трубок good
15.12.2012 - 02:16
: 3876
Виталий 68 пишет:
Заводской, и неправильный..? dntknw
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
SHREK999 пишет:
Виталий 68 пишет:
Трактор с новья у Вас?Трубки меняли?Я покупал заводские новые- разные по внутреннему сечению и отнес назад.Старые отреставрировал и поставил.
15.12.2012 - 02:16
: 3876
Виталий 68 пишет:
Трактор купил в колхозе в 84году,за 700р,(ему было всего 2года..,младенец... cry )всё было заводское,какие ещё вопросы..? dntknw
01.12.2013 - 18:52
: 7612
вот и ответ на твой вопрос,всё заводское,чего тогда голову ломаешь что трубки разные,на много техники разные трубки,если они заполнены то и будут выдавать одинаковое количество топлива
15.12.2012 - 02:16
: 3876
Так я согласен,НО наука говорит о другом...Подавай им одинаковой длинны..Вот что меня и смущает..25 лет прокатался и тут ,нате Вам выяснил ,несовпадают трубки по длинне cry и давай выеснять laugh Просто интересно..Почитая тут некоторых теоретиков,потъдадёшься некоторым сомнениям.. dntknw
Видно нужно хорошо чишнуть на этих теоретиков и некоторых умников... smile3
Aleks35
собрал двигатель завел после переборки с пол тыка а давления масло нет снял клапон поставил новый не помогло
насос масленный от т-40 новый ставил видно браковоный
пойду разбирать смотреть пока светло на улице
15.12.2012 - 02:16
: 3876
Aleks35 пишет:
laugh Проходили и такое.. cry А незадумывался что маслянный насос незакачал в себя масло и оно недошло по трубам куда нужно..? А еще может быть подсос..
