Ремонт двигателя т 25.. Страница 23 из 121
3602 сообщения
: нижняя тавда
03.03.2012 - 19:04
: 1467
Я не помню в этой или какой другой теме писали что сейчас насосы идут бес шпонок.
: Пенза
07.09.2014 - 20:58
: 31
Lazutov пишет:
Здравствуйте! Я здесь новенький, поиск не выручил, поэтому спрошу в этой теме, если что прошу переместить. Ситуация следующая: достался трактор Т25А с наработкой в 500 часов, состояние нового. Никуда не лазили. Стоял 2 года без дела, поставлен в исправном состоянии, за это время какая то с... сперла пробку маслозаливной горловины. Налило воды полон мотор. Сколько стоял так неизвестно. Но вероятно долго. Двигатель не крутится. Заклинил смертельно. При сливе масла вылилось литров 7 чистой воды и потом литром 6 масла. Залил полный двигатель солярки - может отойдет. Вопрос как бы реанимировать двигун без разбора? Может кто что посоветует? Не хочется разбирать новый мотор. Но вероятнее всего поддон точно придется снять, для ревизии. Есть конечно вообще новый мотор, с наработкой 120 часов - честно спи.... с одного из заводов, крутил аварийный генератор. Но его бы хотелось про запас оставить. Заранее спасибо.
Торопиться скидывать поддон не стал. Подождал несколько дней, пока соляра отъест все. Двигатель расклинило. Проворачивается почти на полный оборот, но в одном месте клинит и дальше не крутится. При провороте в одну и в другую стороны клинит в одном и том же месте. Снял клапанные крышки. Все клапана свободно ходят, толкатели не зажаты. На первом цилиндре все клапана работают, на втором же выпуск открывается, а впуск нет. Либо он должен открыться как раз на том моменте где клинит, либо из за него и клинит. Чего может быть? Раз двигун провернулся очень уж не хочется его менять, попробую обойтись малой кровью.
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2826
Lazutov пишет:
Lazutov пишет:
Выбери шток на клапане который не открывается,может быть шток заломлен и кусок клинит распредвал.
: Пенза
07.09.2014 - 20:58
: 31
Шток не зажат, имеет свободный ход в вмт. Если бы кусок штока отломился. шток бы болтался я так понимаю.
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2826
Lazutov пишет:
Шток не движется верх когда прокручиваеш двигатель?
: Пенза
07.09.2014 - 20:58
: 31
lavansen пишет:
Lazutov пишет:
Нет.
: Чувашия , Раскильдино
29.04.2011 - 20:27
: 1125
Lazutov пишет:
Да сними поддон , сними головки и гильзы!!! Все равно у Вас кольца залегли ,менять их придется... Посмотри состояние коренных и шатунных вкладышей , или Вы на старых хотите ездить ??? И замените на аналогичные по размеру ... Трактор Вам еще за это "СПАСИБО" скажет ... А по поводу "клинит" , у меня под передним картером болты привода топливной аппаратуры (ТНВД) открутились и попали между шестеренками , то же заклинило на полном ходу ... Поэтому только вскрытие : передний картер , поддон , головки с гильзами ...И главное не перепутать местами запчасти типа бугелей... thank_you
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7610
электрик пишет:
их там не как не перепутаеш,т.к всего 3 штуки и все разные,единственное крышки шатунов,и то они могут быть помечены уже заводом
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
Антон, все может быть lol .про сцепление в девятке у соседа я уже не раз рассказывал super
: Украина Полтавская обл.
19.09.2010 - 16:16
: 1521
Aleks35
привет всем
подскажите наружный деаметр напровляющих клапонов
: Минск
31.07.2014 - 15:18
: 418
Aleks35 пишет:
Грубо - 16мм
Aleks35
разобрал движок колено надо шлифовать напровляющая в головке вылетела насос масленный тоже менять
ну заодно поршневую новую буду ставить за 20 лет первый ремонт двигателя
цены только на шлифовку коленвала высоковаты
: Новосокольники Псковской об.
15.12.2011 - 19:03
: 3594
Aleks35 пишет:
Высоковаты это сколько?
Aleks35
от5 до 19
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3031
Просто Михалыч пишет:
Aleks35 пишет:
до 19
однако huh
Aleks35
это еще без диагностики и подготовки
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
Aleks35 пишет:
от5 до 19
wacko2
Михаил Сычиков пишет:
Новый гораздо дешевле стоит.
В прошлом году покупал новый коленвал с завода 12 000 руб!
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
новый наш заводской лучше ремонтного. по меряй шейки и вкладыщи если н 1 то лучше в чермет с такими ценами. Купи новый и не парься.
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 3346
Это неадекватная цена. По идее 2 т.р. должно быть.
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7782
Хайсер пишет:
и то для такого колена дороговато
01.12.2013 - 18:52
: 7610
сегодня посмотрел в магазине новое стоит у нас 10600р
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
Антон Фадеевич пишет:
Это чей-Российский?
12.12.2013 - 20:08
: 844
RUS 59 пишет:
Это чей-Российский?
по украинским мерам дороговато
01.12.2013 - 18:52
: 7610
неспросил,на витрине лежал и ценник к нему был приклеин,как то давно спрашивал у них по запчастям говорят что со владимира возят,а там откуда они не известно
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
Просто недавно знакомый покупал,не помню то ли за 4,то ли за 5,точно не скажу,и производителя не скажу
12.12.2013 - 20:08
: 844
RUS 59 пишет:
где то так примерно
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
за 4 5 или 6 только мягкий китай.на год два самый раз.на мтз ставили через полгода развалился на пять частей.
Aleks35
насос маслуный стоял 33 мм в магазине есть 35мм и 38мм говорят не подойдут правда или подходят?
29.04.2011 - 20:27
: 1125
Aleks35 пишет:
33 мм , 35 мм , 38мм - это ЧТО ??? Толщина масляного насоса в картере ??? Если так , то у моего Т-25 в картере стоит масляный насос от Т-40 (покупал и менял сам , по этому уверен ) ... Масляный насос от Т-40 толще , но и производительность его больше ,и по крепежу подходит...
