Ремонт двигателя т 25.. Страница 21 из 121
3602 сообщения
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4551
weafox пишет:
снизу,снаружи
спасибо.
: Минск
31.07.2014 - 15:18
: 418
Парни, может из опыта кто знает, что дешевле откапиталить старую ГБЦ на Т-25 или купить новую?
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
Austin Powers пишет:
дешевле конечно отремонтировать, быстрее и проще купить, но я однажды собирался менять втулки так как клапана болтались,а потом снял и увидел что выработаны на всю длинну клапана,заменил их и шаткость исчезла.но шарошить и притирать обязательно после этого.
: Минск
31.07.2014 - 15:18
: 418
Тут просто дело такое, что 2 новые головки около 110$. Неужели замена втулок и выравнивание сёдел с клапанами с притиркой будет дешевле? И намногоо ли? dntknw Позвонил на пару контор, делают только автомобильные. Поэтому цены еще не знаю.
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
laugh нет дешевле ручками будет
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
"Austin Powers" пишет:
Там работы своими руками на день!!!
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
при условии что есть выточенная направляюшая под шарошку и сами шарошки wink
: Минск
31.07.2014 - 15:18
: 418
Спасибо, убедили не покупать новых головок yes3
: Белгородская обл
16.06.2010 - 13:26
: 499
Менял направляющие в головках , с самого нова клапаны болтались . Приобрёл направляющие и шарошки . Выбивал направляющие прогрев головку до 200 градусов на электроплитке с контролем температуры по пирометру .Новые направляющие вставлял охладив в морозилке до - 25 . Но вылезла другая проблема заводские направляющие были криво сделаны и клапаны сильно ушли в бок , пришлось много снимать металла с сёдел , клапаны сильно просели. Малая шарошка почти не понадобилась цепляла только в конце и начале то-есть по краям.
: Чувашия , Раскильдино
29.04.2011 - 20:27
: 1125
Sergey. пишет:
Тут вроде цена шарошки больше стоимости головки ... А стоит ли овчинка выделки ??? Может сразу новую головку прикупить , может и дешевле выйти ...
: Белгородская обл
16.06.2010 - 13:26
: 499
электрик пишет:
Sergey. пишет:
Головок три , ещё и клиенты , да и опыт работы не помешает.
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
"электрик" пишет:
Если у вас один трактор с двигателем Д-21 ( Д-120 ) и вы его делаете раз в 10 лет, то нет. А если приходится ремонтировать головки каждый год ( 7 тракторов + КамАЗ на балансе ), то на головках разоришься ( некоторые стоимостью более 30 000 руб. ). Да и приходят ещё со стороны люди без инструмента и опыта. То тогда стоимость инструмента становится копеечной.
29.04.2011 - 20:27
: 1125
Посторонним В. пишет:
Хотите набором для зенковки головок Д-144, Д-21 головки 7 тракторов + КамАЗа ремонтировать ??? А приходящие со стороны люди без инструмента и опыта спокойно могут это сделать , особенно если наборы перепутать ... Успехов , то-то они у Вас каждый год летят !!! А по мне то -лучше один раз сделать хорошо и ездить 10 лет , чем каждый год мучиться ...
Тут еще вопрос в голову лезет ... blush2 Вы пишете "Да и приходят ещё со стороны люди без инструмента и опыта." ... А при найме к Вам на работу НАЕМНЫЙ РАБОЧИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЛЖЕН ИМЕТЬ СВОЙ ИНСТРУМЕНТ ??? А КОМПЛЕКТ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ К ТЕХНИКЕ Вы еще с них не требуете ??? laugh
: Минск
31.07.2014 - 15:18
: 418
А кто-нибудь знает как определить китайскую ГБЦ от не китайской?
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
"электрик" пишет:
Тут еще вопрос в голову лезет ... Вы пишете "Да и приходят ещё со стороны люди без инструмента и опыта." ... А при найме к Вам на работу НАЕМНЫЙ РАБОЧИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЛЖЕН ИМЕТЬ СВОЙ ИНСТРУМЕНТ ??? А КОМПЛЕКТ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ К ТЕХНИКЕ Вы еще с них не требуете ???
Два раза одну и туже головку я ещё не делал. А при таком объёме техники, то как раз на десять лет и хватит каждый год по головке делать!
Про приходящих, я имел в виду тех, кто хочет отремонтировать своё, но минимумом усилий, воспользовавшись моими инструментами.
Шарошки и развёртки у меня из разных ремонтных наборов, а не только с Д-144.
Головки делаю только сам.
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
не знаю я когда купил пришлось все шпильки переделывать. так как сверления в головке на 5мм мельче чем на советской. видимо китайская dntknw и еще со стороны коллектора резьба под пробку в головке. а у советской там какие то шариковые пробки. хотя может сейчас все такие идут
10.08.2014 - 21:13
: 3
на больших оборотах двигателя вытекает масло через сапун,в чем причина?
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2826
Юламан пишет:
Может забита трубка вентиляции картера,в картере создается избыточное давление вот и гонит масло,только где там сапун?Может гнать масло через трубку щупа или капает через трубку вентиляции картера?
: Минск
31.07.2014 - 15:18
: 418
Михаил Сычиков пишет:
Пропускает колечко медное, которое одевается на распылитель форсунки.
Спасибо, колечко подправил - больше не дымит.
10.08.2014 - 21:13
: 3
сапун он и есть трубка вентиляции,но он не забит.все началось после того как я поменял кольца,поршни,цилиндры.поставил все с нуля,хотел как лучше получилось как всегда))думал может кольца неправильно поставил,раза два разбирал смотрел,все по инструкции.трубку вентиляции развернул наверх,все равно выкидывает масло.в итоге доливаем по маленько масло,по мере уменьшения
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2826
Обкатку пройдеш кольца притрутся и будет ОК. Скорей всего при новой поршневой повышенный прорыв газов в картер зато масло и гонит.
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2826
Хотел узнать какое давление масла на холостых оборотах при температуре масла 75- 80 градусов как у кого?
11.02.2012 - 11:18
: 4288
lavansen пишет:
2 ya
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7610
1.5
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3031
"lavansen" пишет:
"Антон Фадеевич" пишет:
1.5
yes3
10.08.2014 - 21:13
: 3
1,5
РБ
: Брест
13.11.2013 - 22:58
: 586
у меня вот когда поработаю фрезой хорошенько . то на халастых давление вобще 0.5 а то и меньше . думал клапан редукционный . подкладывал под пружинку шайбу ...итд вобщем не
внем дело .. говорят что в масляном насосе . нужно менять !!??.
у многих интересовался говорят это нормально ездь и не парся.. но как то не очень мне это нравится..
что думаете по этому поводу.???
коленвал и вкладыши новые . и кольца.
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
andrej3214 пишет:
у меня вот когда поработаю фрезой хорошенько . то на халастых давление вобще 0.5 а то и меньше . думал клапан редукционный . подкладывал под пружинку шайбу ....
я два шарика кидал,если нет давления то не поможет. дело скорее в суммарных утечках,через ротор центрифуги. втулки балансиров,распредвала.коромысел.
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2826
У меня такая ерунда завел движок холодный обороты 800 давление 4,прогреется до 60 давление 2.5 как температура доходит до 80 давление немного больше 1, косил сено температура была около 90 так на склоне на холостых давление упало на 0 обороты добавил стало нормально, вот и не знаю как это для движка не очень хорошо?
РБ
: Брест
13.11.2013 - 22:58
: 586
вот и не знаю как это для движка не очень хорошо?[/quote]
такая же фигня и у меня.
