у многих интересовался говорят это нормально ездь и не парся.. но как то не очень мне это нравится..
что думаете по этому поводу.???
коленвал и вкладыши новые . и кольца.
Когда капиталил свой Д-21, то менял втулки распредвала ( вал болтался ), втулки балансирного вала, так же перепрессовывал втулки распределительных шестерён ( зазоры аховые ). Коленвал новый со вкладышами. И масляный насос новый.
После этого давление 3,5 держит постоянно вне зависимости от температуры.
вот в вашем случае система работает нормально и давлением управляет редукционный клапан
"andrej3214" пишет:
. подкладывал под пружинку шайбу ...итд вобщем не
внем дело
"weafox" пишет:
я два шарика кидал,
в этом случае, когда редукционный практически заглушен а давление хреновничает
"weafox" пишет:
то не поможет. дело скорее в суммарных утечках,через ротор центрифуги. втулки балансиров,распредвала.коромысел.
или в износе маслонасоса
"lavansen" пишет:
У меня такая ерунда завел движок холодный обороты 800 давление 4,прогреется до 60 давление 2.5 как температура доходит до 80 давление немного больше 1, косил сено температура была около 90 так на склоне на холостых давление упало на 0
в этом случае, когда на холодную всё ништяк (система смазки двс работает корректно) а на горячую глючит говорит что масло при повышении температуры сильно меняет свои свойства, можно попробовать более вязкое масло. всё имхо
Доброго времени суток.
Недавно переломило коленчатый вал у трактора Т-25 на первой шатунной шейке.
Вал после расточки. Причина одна – вал был зажат в станок с перекосом, что привело к образованию микротрещин на первой шатунной шейке и привело в дальнейшем к его поломке.
Это у меня уже второй случай после расточки коленвала, и всё в одном и том же месте. Случайность исключается. Виноват либо расточник, либо неисправен станок. На эту мысль меня навёл опыт работы токарем-универсалом. До расточки этот вал ходил более 20 лет, после расточки прошёл всего 400 моточасов. Расточен был под размер Н2. Размер был выдержан в пределах нормы.
У кого после расточки сломает коленвал, знайте причину.
себе брал такой набор за 2200 , направляюшие втулки и клапана плюс райбер и того как раз по цене нашей головки и выходит , только вот качество этих головок сейчас не на высоте и можно влететь да и китайские головки не стоит брать много косяков , вот и выходит что если взять набор то только в плюсе особенно если прейдётся делать не одну головку
Здравствуйте! Я здесь новенький, поиск не выручил, поэтому спрошу в этой теме, если что прошу переместить. Ситуация следующая: достался трактор Т25А с наработкой в 500 часов, состояние нового. Никуда не лазили. Стоял 2 года без дела, поставлен в исправном состоянии, за это время какая то с... сперла пробку маслозаливной горловины. Налило воды полон мотор. Сколько стоял так неизвестно. Но вероятно долго. Двигатель не крутится. Заклинил смертельно. При сливе масла вылилось литров 7 чистой воды и потом литром 6 масла. Залил полный двигатель солярки - может отойдет. Вопрос как бы реанимировать двигун без разбора? Может кто что посоветует? Не хочется разбирать новый мотор. Но вероятнее всего поддон точно придется снять, для ревизии. Есть конечно вообще новый мотор, с наработкой 120 часов - честно спи.... с одного из заводов, крутил аварийный генератор. Но его бы хотелось про запас оставить. Заранее спасибо.
ставь честно спизженный и не заморачивайся а этот постепенно откапиталить в запас я бы так поступил
Видимо не разбирать не выйдет. На днях скину поддон, погляжу чего там. Сфоткаю. И тогда станет ясно жив или мертв. Может так и сделаю как вы рекомендуете.
Спасибо, я его пытался так в легкую открутить. Не пошел. Решил на всякий случай уточнить, был у меня один чешский двигатель, там резьба была левая. Придется делать приспособу фиксировать маховик и искать трубу подлиннее. Еще маленький вопросик у меня движок с электрогенератора и на нем есть несколько приблуд мне непонятных. Что должно вкручиваться в отверстие в корпусе центрифуги диаметр резьбы не подходит не к одному датчику ни давления ни температуры . .
Не знаю прокатит ли такой способ в тракторе, но я всегда так делаю, когда меняю ремень ГРМ в своём авто. На винт шкива одеваю головку с рычагом, чтобы он уперся куда-нибудь и стартером на секунду "бздынь".
еще как прокатит, ковырялся через лючок в сцеплении и кв поворачивал рожковым ключом, когда все сделал завел - попробовал, все ништяк, стал собирать инструмент - нет большого ключа, глядь, он под трактором вместе с гайкой кв, пришлось глушить-собирать и больше не тупить, во если бы резьба была левая
Вот отмыл стойку с коромыслами. Из опыта знаю, что круче всего отмывает очиститель карбюратора. Но этот вариант не дешев. Я сначала пробовал использовать растворитель 646, вроде моет, но не очень. Потом купил обычную жидкость для мойки двигателя. Брызгаешь, ждешь, трешь зубной щеткой где нужно, смываешь водой и вот результат.
Подскажите пожалуйста, кто сталкивался...
Перебрал двигатель.Масляный насос тоже менял.
Несколько дней работал нормально, потом резко не стало давления.
Перепускной клапан отворачивал,оттуда даже не капает... Так всё снова разбирать не хочется!!!
Знакомый в выходные заводил после переборки, ломало коленвал, тоже не было давления, попала "лягуша" в редукционный клапан.
Возможно шпонку на насосе срезало вот и пропала давка хотя причин море,как говорится,вскрытие покажет точно.
[/quote]х,через ротор центрифуги. втулки балансиров,распредвала.коромысел.[/quote]
как понять через ротор центрефуги.. там гдето может быть утечка ??.
через втулочки,через изношенные отверстия форсунки центрифуги. масло ведь под давлением и с большой скоростью вылетает,сопла изнашиваются
так по соплам тоже утечка, будь даже они новые, давление тоже не охти ну лампочка на холостых на горячую не горит и хорошо
Залил мало 15w40 вместо м10г2 стало давление лучше,может и забить на это пока двигатель не стучит не мешать технике работать.
железо тоже "устаёт", может в этом причина
а вы уверены в соосности пастелей, после того когда сломало первый каленвал,может отвезти блок на проверку,а потом грешить на токарь и станок.
У меня ломало два коленвала после расточки под Н2. Сейчас стоит номинал с рабочего двигателя, полет нормальный. С блоком не чего не делал.
Уважаемые коллеги подскажите, какая резьба на болту шкива левая или правая.
Обычная,правая мелкая.
датчик температуры масла
Я когда откручивал, головку с воротком одел, упор в раму и чуток стартер крутнул, все открутилось без проблем.
не работает что ли трактор если идеально чисто? Можно еще смывкой старой краски,то же не плохо отмывает масляный нагар
Взял две головы под восстановление. А вообще считаю, что чем больше говна внутри двигателя откладывается, тем неправильней он работает.
гумно обычно после колхозов бывает
.родной мотор со своего трактора мыл керхером и химией.был похож на кучу мазута
