Т-150
Войдите, чтобы оставлять новые сообщения на форуме.
| Тема / Автор | Ответов | Просмотров | Обновлено | |
| Обычная тема |
Т-150 Как снять на коробке вал привода заднего моста. от Сергей Шаламов » сб, 03.09.2016 - 17:58 |
1 |
3,782 |
от Николай Алексеевич А сб, 03.09.2016 - 20:45 |
| Обычная тема |
Т-150К Движется только на первой передаче, при включении второй или третей или четвертой ничего не происходит от werd2007 » вт, 26.04.2016 - 20:55 |
6 |
3,001 |
от alex.botanicus сб, 03.09.2016 - 20:12 |
| Обычная тема |
Замена главной передачи от Трактористт » ср, 03.08.2016 - 20:38 |
6 |
1,776 |
от Вячеслав Жуков чт, 11.08.2016 - 07:14 |
| Обычная тема |
Можно ли соеденить два гидрораспределителя р160 3/1-11 и р80 3/1 22? от ни9372 » пт, 10.06.2016 - 01:50 |
2 |
1,073 |
от Николаич 777 пт, 10.06.2016 - 13:06 |
| Обычная тема |
Лесной манипулятор и лебедка ЗИЛ-131 на Т150 от Сергей Познер » вс, 15.05.2016 - 09:42 |
0 |
2,203 |
от Сергей Познер вс, 15.05.2016 - 09:44 |
| Обычная тема |
Номер основного моста от Фил т-150к » чт, 12.05.2016 - 19:33 |
0 |
1,511 |
от Фил т-150к чт, 12.05.2016 - 19:33 |
| Обычная тема |
т150 двигатель ямз236 пробивают газы в радиатор от serg832 » пн, 11.04.2016 - 20:08 |
7 |
10,485 |
от PerpetuumMobile ср, 27.04.2016 - 14:48 |
| Обычная тема |
Дымит Чёрным Дизель ММЗ Д260 от Stalker. » пт, 08.04.2016 - 01:54 |
4 |
1,918 |
от Андрей КАПМ чт, 21.04.2016 - 17:40 |
| Закрытая тема |
тюнинг т 150 от Стас15052004 » сб, 02.04.2016 - 09:39 |
1 |
4,267 |
от Николаич 777 сб, 02.04.2016 - 11:05 |
| Обычная тема |
Трактор у нас 2 года отработал, пустили гильзы воду. Начали менять кольца обратили внимание на вкладыши, решили заменить. от vova_balyk » чт, 14.03.2013 - 21:42 |
8 |
2,523 |
от vova_balyk пн, 21.03.2016 - 23:20 |
| Обычная тема |
Путеводитель по клубу от Алексей48RUS » пт, 04.03.2016 - 16:51 |
1 |
1,104 |
от Аканя и Диман пн, 14.03.2016 - 12:15 |
| Обычная тема |
Заменил ГУР и регулятор давления, но не поворачивает и масло вытекает сверху, что делать дальше? от pitbulltt » ср, 02.03.2016 - 00:24 |
7 |
2,463 |
от cigan9 пт, 04.03.2016 - 10:38 |
| Горячая тема |
пивная-шашлычная "ХТЗ" (Страница:1, 2, 3 … Последняя страница)
от Аканя и Диман » чт, 28.02.2013 - 22:37 |
351 |
33,458 |
от Сергей Золотоноша ср, 24.02.2016 - 00:38 |
| Обычная тема |
Проблема с кпп т150к после кап. ремонта обработали 500га начало греться масло в кпп от Игорь Кфх и К » пт, 12.02.2016 - 23:27 |
7 |
7,056 |
от мастер КПП вс, 21.02.2016 - 14:41 |
| Горячая тема |
дискатор бдм 6х4 и Т-150 от Alexa205 » чт, 19.12.2013 - 02:11 |
20 |
7,869 |
от Разгильдяй ср, 10.02.2016 - 17:02 |
| Обычная тема |
Замена передней опоры рамы. Какие болты использовать за место заклепок? от Ник96 » вс, 22.11.2015 - 19:02 |
6 |
5,435 |
от Ник96 вс, 27.12.2015 - 22:08 |
| Горячая тема |
Покупка т150 б/у. Есть вариант смд и ямз на что обратить внимание? от миха32 » сб, 12.12.2015 - 01:54 |
15 |
5,210 |
от Алексей48RUS пт, 25.12.2015 - 21:22 |
| Обычная тема |
смазка пром опоры т150 от Andrey_71 » пт, 04.12.2015 - 15:44 |
1 |
4,610 |
от Саша Кожухар вс, 06.12.2015 - 23:48 |
| Обычная тема |
Распределитель Р160 и плавающее положение от Ник96 » ср, 02.12.2015 - 10:46 |
3 |
1,557 |
от Ник96 чт, 03.12.2015 - 21:40 |
| Обычная тема |
Помогите определить кардан. Это с Т-150 передний? Фото внутри. от 67Алексей » сб, 31.10.2015 - 22:49 |
0 |
1,541 |
от 67Алексей сб, 31.10.2015 - 22:52 |
| Обычная тема |
гусеничный трактор Т-150. Как на него бульдозерную балку поставить? от Сергей 76RUS » вс, 18.10.2015 - 20:28 |
5 |
2,042 |
от Алексей48RUS пн, 26.10.2015 - 14:54 |
| Обычная тема |
Монтаж СМД-62 на трактор Т-150К от BLEK » пн, 19.10.2015 - 22:56 |
3 |
1,759 |
от прагматик пт, 23.10.2015 - 16:16 |
| Обычная тема |
Масляный насос СМД 62 От момента касания одной стороной зуба, то до момента касания другой стороной зуба какой зазор? от ColorZ » пн, 05.10.2015 - 13:00 |
0 |
1,286 |
от ColorZ пн, 05.10.2015 - 13:15 |
| Обычная тема |
Третий раз ломает шестерни в двигателе под передней крышкой от Олег Федоров 1 » вт, 29.09.2015 - 09:19 |
7 |
1,435 |
от прагматик вт, 29.09.2015 - 17:18 |
| Обычная тема |
двигатель берет масло но не дымит от Михаил Георгиевич » вс, 30.08.2015 - 14:06 |
1 |
1,582 |
от Николаич 777 вс, 30.08.2015 - 22:20 |
