т150 двигатель ямз236 пробивают газы в радиатор
8 сообщений
: донецк
07.03.2013 - 09:13
: 13
кто сталкиваля с такой проблемой помогите суть в том что заменили обе головки в старых пообрывало шпильки выпускных колекторов что бы несверлить решили заменить головки после установки возникла проблема выкидывает воду с радиатора в работе трактор греется то ли от газов толи от недостатка воды понятно что надо менять головки назад но вопрос в том как определить какая из них барахлит может у кого есть опыт подскажите не хочется обе снимать спасибо кто откликнется
: Волгоградска обл
11.02.2013 - 19:02
: 88
serg832 пишет:
давно работал на К 700 А помпа на ремне отсоединяеш два верхних патрубка на радиатор снимаеш заливал воду заводиш где погонит воду определиш сразу
0
: х.Победа. Азовский р-н. Ростовская обл.
09.12.2011 - 22:01
: 835
А померить компрессию в цилиндрах? Где компрессия ниже, там и утечка.
: донецк
07.03.2013 - 09:13
: 13
не могу определить какая головка пускает газы как правильно сделать что бы не делать лишней работы
: донецк
07.03.2013 - 09:13
: 13
нет прибора такового вычитал еще один метод снять ремень помпы снять патрубки верхние одеть пузыри и завести заманчиво наверное надо попробовать
: Воронежская обл ростоши
17.03.2012 - 14:00
: 1353
снимаешь оба патрубка в верху скидываешь ремень с помпы заливаешь полный воды а на патрубки на головках одеваешь перчатки резиновые и ждешь какой надуется.а кипит из за газов в системе они нарушают циркуляцию
Украина.
: Харьков.
20.12.2011 - 12:08
: 19
Все намного проще, снимаешь ремень с помпы и откручиваешь оба водяных коллектора от головок. Заливаешь воду пока не потечет с отверстий в головках заводишь и смотришь где газы идут ту головку и в утиль, а через патрубок можно и не заметить если слабая утечка газов.
: Ярославль
11.04.2016 - 14:01
: 4
Причина может быть в компрессоре. Снять ремень с компрессора и нагреть. Чтобы узнать какая головка снять ремень с водяного насоса и водяные трубы, залить охлаждающую жидкость, откуда пузыри пойдут ту головку и менять. Еще может быть проблема в просаженой гильзе.
