Т-150К Движется только на первой передаче, при включении второй или третей или четвертой ничего не происходит
7 сообщений
Украина.
: Харьков.
20.12.2011 - 12:08
: 19
Привет форумчане, нужна срочная помощь. Проблема такая, трактор т 150к движется только на первой передаче, при включении второй или третей или четвертой ничего не происходит движение продолжается как на первой, не работают скоростя те что на руле. Давление в норме. Что делать? Где смотреть? С ув.
Модератору: извините за повтор, просто очень нужно.
Волгоградская область
09.03.2014 - 22:52
: 2311
всё хана коробке
Украина.
: Харьков.
20.12.2011 - 12:08
: 19
Сегодня перебрал распределитель на коробке (все в норме). По моему что-то с гидромуфтами.
: Саратовская губерния
26.01.2011 - 22:20
: 4219
диски сгорели
: Челябинск
12.06.2016 - 14:23
Здравствуйте Всем! Подскажите , На Т 150 К, не работает 1 передача на всех рядах. Заранее спасибо!
26.01.2011 - 22:20
: 4219
если нет давления- поршень гидромуфты заклинил в выключенном положении
03.09.2016 - 18:55
: 2
Коллеги - подскажите пожалуйста.
трактор у нас новый хта 200-02м. коробка и раздатка видимо как на т156(реверс на переключателе рядом с рулем).
не включаются передачи.
предыстория:
во время работы заметили, что трактор как-бы пробуксовывает - при тех же оборотах двигателя скорость упала, но колеса не буксуют. так на всех передачах. доползли до полевого стана (метров 150), стали осматривать.
при осмотре оказалось, что надорван шланг, который подходит к перепускному распределителю, что стоит на верхней поверхности коробки. место надрыва было около хомута, поэтому срезали надорваную часть, поставили на место и закрепили новым хомутом.
на пониженном ряду передачи после этого не включаются, но на повышенном ряду трактор начинает ползти.
коллеги говорят, что возможно завоздушился золотник, но какой и как с ним быть не говорят((
и как быть?
