Тракторист начинающий , поэтому не ругайтесь , заменил ГУР и регулятор давления но не поворачивает и масло вытекает сверху , что делать дальше
а вот при снятой это железяке даже не пытается поворачивать , что цилиндры вообще не давят поворачивает только гур ?
А это т-150к или 156?Что то рулевая интересна да и сошка снаружи рамы?
Надо смотреть гдето от бачка до нш тянет воздух
На 1 фото гидробак гидросистемы....Наверное
А причём гидробак до рулевого? Ето бак рулевого, и такое бивает когда идет подсос воздуха масло пенится и вылазит с бака
Да без разницы если есть подсос в системе то будет пузырить независимо откуда.Смысл в том что даже на цилиндрах будет подсос воздуха будет пениться.
То что надо искать подсос воздуха это я понял , поставил новый НШ 32 начинал работать и сжирал все масло влил в гидробак 80 литров , а затем все потекло из корбки , вывод нш крутит не в ту сторону -я прав ? Еще раз вопрос цилиндры сами по себе что не поварачивают обязательно нужна помощь сошки ?
Поварачивают
