Здравствуйте.
Скоро вернётся двигатель с ремонта и нужно будет его установить на трактор. Думал, что там всё просто, но потом краем уха услышал, что при установке необходима регулировка опор. Под передние и задние опоры двигателя устанавливаются прокладки по какому то мистическому принципу.
Кто знает, как правильно установить двигатель?
Монтаж СМД-62 на трактор Т-150К
4 сообщения
пн, 19.10.2015 - 22:56
#1
Задние опоры двс меняешь на новые .Ставишь двс и у тебя передняя опора не должна касаться рамы там должен быть зазор вот его надо выбрать пластинами (если не потерял их
) тогда не будет лопаться сухой отсек.
У меня пластин вообще нигде небыло... А задняя опора раздаточной коробки не регулируется?
Пластины значит выкинули до вас ,надо сделать либо найти .Опоры как двс так и коробки только меняются.
