Т-150
Тема / Автор Ответов Просмотров Обновлено
Обычная тема Т-150 Как снять на коробке вал привода заднего моста.
от Сергей Шаламов » сб, 03.09.2016 - 17:58
3,782 от Николай Алексеевич А
сб, 03.09.2016 - 20:45
Обычная тема Т-150К Движется только на первой передаче, при включении второй или третей или четвертой ничего не происходит
от werd2007 » вт, 26.04.2016 - 20:55
6
3,002 от alex.botanicus
сб, 03.09.2016 - 20:12
Обычная тема Замена главной передачи
от Трактористт » ср, 03.08.2016 - 20:38
6
1,777 от Вячеслав Жуков
чт, 11.08.2016 - 07:14
Обычная тема Можно ли соеденить два гидрораспределителя р160 3/1-11 и р80 3/1 22?
от ни9372 » пт, 10.06.2016 - 01:50
2
1,073 от Николаич 777
пт, 10.06.2016 - 13:06
Обычная тема Лесной манипулятор и лебедка ЗИЛ-131 на Т150
от Сергей Познер » вс, 15.05.2016 - 09:42
0
2,203 от Сергей Познер
вс, 15.05.2016 - 09:44
Обычная тема Номер основного моста
от Фил т-150к » чт, 12.05.2016 - 19:33
0
1,511 от Фил т-150к
Обычная тема т150 двигатель ямз236 пробивают газы в радиатор
от serg832 » пн, 11.04.2016 - 20:08
7
10,485 от PerpetuumMobile
ср, 27.04.2016 - 14:48
Обычная тема Дымит Чёрным Дизель ММЗ Д260
от Stalker. » пт, 08.04.2016 - 01:54
4
1,918 от Андрей КАПМ
чт, 21.04.2016 - 17:40
Закрытая тема тюнинг т 150
от Стас15052004 » сб, 02.04.2016 - 09:39
4,268 от Николаич 777
сб, 02.04.2016 - 11:05
Обычная тема Трактор у нас 2 года отработал, пустили гильзы воду. Начали менять кольца обратили внимание на вкладыши, решили заменить.
от vova_balyk » чт, 14.03.2013 - 21:42
8
2,523 от vova_balyk
пн, 21.03.2016 - 23:20
Обычная тема Путеводитель по клубу
от Алексей48RUS » пт, 04.03.2016 - 16:51
1,104 от Аканя и Диман
пн, 14.03.2016 - 12:15
Обычная тема Заменил ГУР и регулятор давления, но не поворачивает и масло вытекает сверху, что делать дальше?
от pitbulltt » ср, 02.03.2016 - 00:24
7
2,463 от cigan9
пт, 04.03.2016 - 10:38
Горячая тема пивная-шашлычная "ХТЗ" (Страница:1, 2, 3Последняя страница)
от Аканя и Диман » чт, 28.02.2013 - 22:37
351
33,462 от Сергей Золотоноша
ср, 24.02.2016 - 00:38
Обычная тема Проблема с кпп т150к после кап. ремонта обработали 500га начало греться масло в кпп
от Игорь Кфх и К » пт, 12.02.2016 - 23:27
7
7,056 от мастер КПП
вс, 21.02.2016 - 14:41
Горячая тема дискатор бдм 6х4 и Т-150
от Alexa205 » чт, 19.12.2013 - 02:11
20
7,871 от Разгильдяй
ср, 10.02.2016 - 17:02
Обычная тема Замена передней опоры рамы. Какие болты использовать за место заклепок?
от Ник96 » вс, 22.11.2015 - 19:02
6
5,436 от Ник96
вс, 27.12.2015 - 22:08
Горячая тема Покупка т150 б/у. Есть вариант смд и ямз на что обратить внимание?
от миха32 » сб, 12.12.2015 - 01:54
15
5,211 от Алексей48RUS
пт, 25.12.2015 - 21:22
Обычная тема смазка пром опоры т150
от Andrey_71 » пт, 04.12.2015 - 15:44
4,610 от Саша Кожухар
вс, 06.12.2015 - 23:48
Обычная тема Распределитель Р160 и плавающее положение
от Ник96 » ср, 02.12.2015 - 10:46
3
1,557 от Ник96
чт, 03.12.2015 - 21:40
Обычная тема Помогите определить кардан. Это с Т-150 передний? Фото внутри.
от 67Алексей » сб, 31.10.2015 - 22:49
0
1,542 от 67Алексей
сб, 31.10.2015 - 22:52
Обычная тема гусеничный трактор Т-150. Как на него бульдозерную балку поставить?
от Сергей 76RUS » вс, 18.10.2015 - 20:28
5
2,043 от Алексей48RUS
пн, 26.10.2015 - 14:54
Обычная тема Монтаж СМД-62 на трактор Т-150К
от BLEK » пн, 19.10.2015 - 22:56
3
1,761 от прагматик
пт, 23.10.2015 - 16:16
Обычная тема Масляный насос СМД 62 От момента касания одной стороной зуба, то до момента касания другой стороной зуба какой зазор?
от ColorZ » пн, 05.10.2015 - 13:00
0
1,286 от ColorZ
пн, 05.10.2015 - 13:15
Обычная тема Третий раз ломает шестерни в двигателе под передней крышкой
от Олег Федоров 1 » вт, 29.09.2015 - 09:19
7
1,436 от прагматик
вт, 29.09.2015 - 17:18
Обычная тема двигатель берет масло но не дымит
от Михаил Георгиевич » вс, 30.08.2015 - 14:06
1,582 от Николаич 777
вс, 30.08.2015 - 22:20
