Т-150
Тема / Автор Ответов Просмотров Обновлено
Горячая тема Т150к 2000г. нужна информация
от sudby » сб, 21.10.2017 - 19:45
18
2,955 от прагматик
ср, 25.10.2017 - 17:17
Обычная тема Агрегатирование Т-150 с сельскохозяйственными машинами и не только.
от Newbie » чт, 19.10.2017 - 03:28
12
3,274 от Newbie
сб, 21.10.2017 - 23:05
Обычная тема Можно использовать один бак на гур и гидравлику?
от Евгений Тимофеев 1 » ср, 04.10.2017 - 18:55
3
1,185 от валерий киев
чт, 05.10.2017 - 11:03
Обычная тема Бортовые редуктора Т-150 на мост от КРАЗа.
от Tatarin37 » пн, 02.10.2017 - 19:48
0
2,034 от Tatarin37
Обычная тема Ямз. Как поменять сальник привода ТНВД? Надо ли снимать лобовую?
от Виталий Байзель 1 » вс, 01.10.2017 - 18:44
2
11,421 от Владимир Скоморохов
пн, 02.10.2017 - 17:21
Обычная тема Т-150 Почему пневматическая система не набирает необходимого давления?
от ФермерКолхозник » вт, 12.09.2017 - 19:50
4
3,518 от Денис Л
вс, 01.10.2017 - 08:04
Обычная тема КПП Т150К низкое давление
от Рамзис Mingazov » пт, 29.09.2017 - 22:46
1,428 от Владимир Скоморохов
сб, 30.09.2017 - 13:33
Горячая тема стартер Т-150 из пускача (Страница:1, 2, 3)
от vova_balyk » сб, 16.03.2013 - 01:40
82
38,134 от Andrey64rus
вт, 26.09.2017 - 19:37
Обычная тема Очень мало поднимается плуг плн 5.35 авто сцепка
от ЖЕКА 80 » сб, 01.07.2017 - 21:12
0
1,061 от ЖЕКА 80
Обычная тема Ящик под аккумулятор на т 150к
от Стас15052004 » пн, 04.04.2016 - 21:59
6
6,707 от сергей174
сб, 10.06.2017 - 19:38
Обычная тема Замена крестовины на промежуточном кардане
от ДмитрийАнатольевич » чт, 08.06.2017 - 20:36
3
3,310 от ДмитрийАнатольевич
пт, 09.06.2017 - 21:23
Обычная тема Как отрегулировать лапки сцепления на двигателе СМД-60
от Dimarti » ср, 24.05.2017 - 22:30
4
5,784 от Гамов Иван
сб, 27.05.2017 - 18:22
Обычная тема Большая вибрация трактора
от егор манок » пт, 17.06.2016 - 21:29
4
4,751 от Дядя Фёдорр
сб, 27.05.2017 - 09:12
Обычная тема Т150к с каким двигателем лучше взять, какой надежней, буду на нем пахать, дисковать и сеять
от Александр Генна... » пт, 12.05.2017 - 15:39
4
1,796 от Александр Генна...
вт, 16.05.2017 - 13:38
Обычная тема Т-150к с двигателем ямз. Лопнул кожух муфты
от Валера Булатов » чт, 23.03.2017 - 17:54
10
2,588 от прагматик
вт, 09.05.2017 - 19:29
Обычная тема Ходоуменьшитель на Т-150
от Сергей Отрешко » вт, 06.12.2016 - 23:12
8
6,523 от Сергей Отрешко
ср, 19.04.2017 - 23:13
Обычная тема Регистрация двигателя ЯМЗ 238 на Т150
от Sved » вт, 04.04.2017 - 19:33
10
2,763 от прагматик
чт, 06.04.2017 - 12:33
Обычная тема Как под соединить провода от замка зажигания до генератора, с регулятором напряжения 59.3702 и к стартеру. двс 62?
от Vovancho » чт, 16.02.2017 - 06:18
3
2,341 от maksicom
пт, 17.02.2017 - 12:16
Обычная тема Прошу принять в ряды любителей Т-150
от Alpatov71 » пн, 13.02.2017 - 07:21
1,906 от Віталій Гуменний
пн, 13.02.2017 - 17:10
Обычная тема вал главного сцепления
от Quattross » вт, 17.01.2017 - 13:36
4
1,727 от сергей174
сб, 28.01.2017 - 15:56
Обычная тема Т-150 Купил стартер 12v и адаптор поставил аккумулятор 132 не с мог завести в чем причина
от г.Костанай » вс, 02.10.2016 - 18:13
8
2,691 от Legolas
сб, 28.01.2017 - 15:00
Обычная тема Поставил рулевую колонку на т 150, теперь поворачивает наоборот: если руль вправо, то колеса влево и наоборот. Что делать?
от Сергей Свистухин » ср, 14.12.2016 - 12:18
2
1,377 от Сибиряк_72
вс, 22.01.2017 - 17:21
Обычная тема Возможно у кого-то есть Т-150К с мотором Д-260. Что вы можете сказать о нем, хороший он или нет.
от Стас15052004 » пт, 23.12.2016 - 20:07
2
3,121 от Серёга0477
сб, 24.12.2016 - 15:00
Обычная тема Треснула рубашка между двумя цилиндрами
от Рамзис Mingazov » пн, 21.03.2016 - 16:13
6
1,543 от triiks
ср, 07.12.2016 - 19:16
Горячая тема ремонт т-150
от алексей 1 г » чт, 25.04.2013 - 19:37
19
3,945 от Evgeniy0506
сб, 03.09.2016 - 23:16
