Ходоуменьшитель на Т-150
9 сообщений
: Ленинградская и Новгородская области, Карелия
04.07.2014 - 19:37
: 164
Здравствуйте, кто может проконсультировать по поводу ходоуменьшителей на Т-150? Суть проблемы такова: хотим повесить на него мульчер. Работать мульчером без ходоуменьшителя проблематично. Механизатор говорит, что у нас ходоуменьшитель есть, но работает он только вперёд, нужно как раз назад. Раньше с таким не сталкивался. Знаю, что они бывают механические и гидравлические, какие применяются на Т-150, какие лучше, где берут и как устанавливают? Буду благодарен любой информации.
04.07.2014 - 19:37
: 164
Не ужели никто не сталкивался с этим?
Чувашия
: Канаш, Маяк
05.01.2011 - 08:52
: 711
Сергей Отрешко пишет:
А если перевернуть редуктора в мостах? при достаточном обьеме работы.
04.07.2014 - 19:37
: 164
Что-то я плохо понимаю, чего можно добиться переворачиванием редукторов в мостах, кроме тренировки в сборке-разборке, но такая задача перед нами не стоит.
Чувашия
: Канаш, Маяк
05.01.2011 - 08:52
: 711
[quote=Сергей Отрешко]Что-то я плохо понимаю, чего можно добиться переворачиванием редукторов в мостах, кроме тренировки в сборке-разборке, но такая задача перед нами не стоит.[/quot Если перевернуть редуктор главной передачи то направление движения должно измениться.
04.07.2014 - 19:37
: 164
Никогда не задавался вопросом взаимозаменяемости переднего и заднего редукторов на Т-150, но вопрос переделки трактора не стоит. Мульчер это только один из возможных агрегатов. Вопрос конкретно про ходоуменьшитель.
Чувашия
: Канаш, Маяк
05.01.2011 - 08:52
: 711
вопрос не такой сложный как Вам кажется,и работы там не так уж и много.и в результате трактор поедет наоборот,на передней передаче назад на ходоуменьшителе.а так хозяин барин.
04.07.2014 - 19:37
: 164
Пока никак не решил, поменяли обломанный ВОМ, летом попробую, покажу, что получилось. Я просто отказался от идею использовать тот мульчер, что у нас есть для работы по кустам задним ходом, попробуем использовать его по прямому назначению, он в общем, не для серьёзных кустов предназначен, а для мелочёвки.
04.07.2014 - 19:37
: 164
Сегодня выехали попробовать.
Если нужно видео, выложу чуть позже, ещё не освоил как выкладывать.
