Т-150 Купил стартер 12v и адаптор поставил аккумулятор 132 не с мог завести в чем причина
9 сообщений
: г.Костанай
20.09.2016 - 20:01
: 5
https://youtu.be/nnZkZW9BrQM Купил стартер 12v и адаптор поставил аккумулятор 132 не с мог завести в чем причина
: Воронеж
01.04.2015 - 22:24
: 6353
г.Костанай пишет:
Не вникая в подробность данного примера скажу такой-аккумулятор фигня.ПРимер-МТЗ-3 - х лет аккумуляторы новые-тюменскиес магазина и заряженные не заводится.Меняю по совету на ческий редукторный и то же самое.Покупаю сербский новый 132 тот же результат.После сдачи последнего меняю на другой типа этого и все нормально.Оказывается мой старый стартер нормальный,а две так сказать партии новых акбатарей просто брак.Так,что стоит проверить акбатареи.
: г.Костанай
20.09.2016 - 20:01
: 5
Спасибо большое за ответ. Я ставил на Т-150 купил адаптор и стартер 12v китай слабы что ли аккумулятор новый 190 по утрам долго заводит надо наверно стартер слабы smile3
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3802
г.Костанай пишет:
купил адаптор
Через адаптер и мтз плохо заводится....что уж про стописятый говорить.
: Асбест
30.10.2012 - 09:06
: 342
моторчик от стеклоочестителя поставили бы
: Чернигов.Украина
26.07.2010 - 19:36
: 836
2.7 кВт вместо ПД-10 мало и есче мало оборотов,они МтЗ плохо заводят.
: СМОЛЕНСК
19.11.2014 - 00:10
: 68
лучше пускача со стартером к т150 не предумали завел пускач и в любой мороз как иномарка заводица у меня с сорокового аккумулятора заводица вообщем от любой машины прикурил и все в порядке
: Омская область
05.12.2014 - 12:06
: 515
У меня стоит редукторный стартер 24 в. магнетон через адаптор и два акума по 132, крутит летом мама не горюй. А зимой не пробовал надобности нет, для этого есть другие трактора. Думаю и зимой завёл бы, если движок прогретый.
: Курская область
09.04.2013 - 23:27
: 20
Всем привес.... сделал самодельный переходник..+ МТЗовсий стартёр.....-100 аккумулятор 12 вольт заводит вплоть до 0 градусов.... а в -20 два 100 соеденённых на 24 вольта...легко....
loading
