Всем привет разобрали сцепления накрылся тормозок,все поменяли,теперь стал вопрос как отрегулировать лапки на корзине пока все снято.Какое должно быть расстояние между кольцом и промежуточным диском? или раскажите алгоритм регулеровки.Зарание всем спасибо.
П.С Т-150 только купили опыта нет так что особо не пинайте.
Как отрегулировать лапки сцепления на двигателе СМД-60
5 сообщений
ср, 24.05.2017 - 22:30
#1
Зазор между упором выжимного подшипника и кольцом 3,5-4 мм. Свободный ход педали сцепления 30…40 мм. Регулируют этот зазор изменением длины тяги. Если запас регулировки тягой исчерпан (отводка уперлась в бурт кронштейна), то нужно через люк корпуса сцепления отвинтить каждую регулировочную гайку на полтора оборота. После этого, изменяя длину тяги, регулируют зазор.
Затем проверяют касание торцевой поверхности кольца к торцу упора нажимного подшипника. Перекос кольца устраняют поворотом гаек.
Насколько помню от ступицы диска до нажимного кольца 70 мм
спасибо это уже ближе к делу,а то регулировать через окно не очень то удобно.
Зазор-то все равно через лючок регулировать.
